Certo
Certo
Gege98 (15-03-13)
Se volessi inserire direttamente dallo zip della rom l'apk di swiftkey al posto della tastiera standard della rom,come dovrei fare?
Inviato dal mio GT-S5570 CyanogenMod 10.1 con Tapatalk 2
Che rom stai andando a moddare?
Nelle aosp based (cm o aokp) devi eliminare LatinME.apk per togliere quella di default.
In caso di rom samsung invece AxITME9 (Non ricordo bene com'era...forse l'ho scritto male )
Poi dopo averla eliminata metti la tastiera che vuoi in System/app
In caso di crash apri l'apk con winzip, prendi il file lib e lo copi nella rom in system/lib (Al primo post trovi un link al post con le info)
Inviato da Topatalk
moby90 (17-03-13)
Grazie mille, velocissimo e chiarissimo
Edit: quando ho flashato la rom con questa modifica, nella configurazione del primo avvio ricevevo di continuo l'avviso che swiftkey si era bloccato in modo anomalo ; ovviamente quando dovevo digitare la psw del wifi non si apriva la tastiera. Ho rimesso la tastiera stock e riflashato e installato swiftkey come app utente xD
Ultima modifica di moby90; 18-03-13 alle 12:39
Quando gli altri seguono ciecamente la verità, ricorda: nulla è reale. Quando gli altri si piegano alla morale e alle leggi, ricorda: tutto è lecito. Agiamo nell'ombra per servire la luce. Siamo Assassini. Nulla è reale, tutto è lecito
Se Ti SoNo StatO D'aIuTo CliCCa Il TaSto ThAnKs
ottima guida, ma ho dei seri problemi ad inserire le app, le prime volte ho provato, tanto per vedere se andavano, ma ora che mi serve non va nessuna app, mi si blocca addirittura l'installazione... (ace plus) e a volte vado anche in bootloop...
le app che ho provato ad installare sono: glovebox v2.0.9 (se non erro, aveva la lib armeabi, ma non v7a), e un launcher se non sbaglio il nome è tile launcher beta (non ha alcuna lib)
EDIT: Ho risolto finalmente... comunque per chi volesse saperlo, si erano danneggiati i diversi file della custom ROM che volevo modificare... che delusione e che solievo!
Ultima modifica di troll4; 20-03-13 alle 16:12
GT-S7500 - CM10.2 DirtyDev
Nexus 7 2012
CyanFox 2.0.1
WHAT DOES THE FOX SAY?
LOL
C'è un modo per inserire in una rom l'icona cerchio con percentuale per la batteria? Uso la v9 di autoradio
Il problema è che non so proprio nemmeno le basi di questo programma e non so proprio dove mettere mano xD se gentilmente potresti aiutarmi ti sarei grato il mio intento era mettere l'icona uguale a quella delle cm10.1 pulite
lol ....è un sito...
UOT Kitchen
qui trovi la guida per usarlo --> https://www.androidiani.com/forum/mo...aquila989.html
