Pagina 33 di 53 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 527
[GUIDA-MOD][02-02-2013] Come modificare una custom Rom
  1. #321
    Androidiano VIP L'avatar di B-Rabbit
    Nola (NA)
    Galaxy Next/Galaxy Nexus
    Ringraziato 839 volte in 569 Posts
    Quote Originariamente inviato da Albertop97 Visualizza il messaggio
    Oggi mentre stavo lavorando con la mia nuova Rom NextCyan (basata su CM10.1) ho avuto la necessità di spostare un file, durante l'installazione della rom, dalla rom alla sd (il file di backup del launcher per intenderci). Giocherellando un po' con l'updater-script ho risolto il mio problema inserendo queste stringhe:
    codice:
    run_program("/sbin/busybox", "mount", "/sdcard");
    package_extract_dir("sdcard", "/sdcard");
    run_program("/sbin/busybox", "umount", "/sdcard");
    Quindi, nella cartella root della rom, ho creato la cartella sdcard e poi tutte le altre cartelle che mi servivano. Nel mio caso ho ottenuto questo: WORKING_ROM\sdcard\data\com.teslacoilsw.launcher\b ackup dove dentro alla cartella backup c'è il file da mettere nella sd. Quindi chiunque avesse il mio stesso problema, eccolo risolto!
    ma sei un genio maledizione...non ho capito pero se la cartella sdcard va creata in system o fuori come ad esempio data...mi sembra fuori comunque astroneeeeeeee riaggiungi la parte per sostituire il boot.img...è utile
  2. Il seguente Utente ha ringraziato B-Rabbit per il post:
    Albertop97 (24-03-13)
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    ho modificato la bootanimation di una rom, lo flashata ma ora non mi si vede la bootanimation.
    cosa faccio ora per farla vedere?
  5. #323
    Androidiano VIP L'avatar di Albertop97
    Padova
    Moto G/S Advance/Next
    Ringraziato 805 volte in 412 Posts
    Quote Originariamente inviato da B-Rabbit Visualizza il messaggio
    Sì fuori come la cartella data
    Non scrivere "grazie", se ti ho aiutato clicca su Thanks, non costa niente! ;-)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Albertop97 per il post:
    B-Rabbit (24-03-13)
  7. #324
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    codice:
    Grazie, ma dove vanno inserite le righe?
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  8. #325
    Padova
    Quote Originariamente inviato da Gege98 Visualizza il messaggio
    Nell'updater-script
  9. #326
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Nell'updater-script
    Si, quello l'ho letto. Intendo a che altezza, dove?
  10. #327
    Padova
    E' la stessa posizione delle stringhe postate da Astone
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Albertop97 per il post:
    Gege98 (25-03-13)
  12. #328
    galaxy next
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    Come potrei fare per togliere xloud e mettere megabass? Uso la new experience di autoradio
    Inviato dal mio GT-S5570 CyanogenMod 10.1 con Tapatalk 2
  13. #329
    Padova
    Quote Originariamente inviato da moby90 Visualizza il messaggio
    Non so cosa abbia usato autoradio, di solito i nuovi script includono già megabass. Comunque file di xLoud sono questi ma non preoccuparti se non ci sono tutti:
    codice:
    system/app/AudioEffectService.apk
    system/etc/permissions/com.sonyericsson.audioeffectif.xml
    system/framework/semc_audioeffectif.jar
    system/lib/libaudioeffect_jni.so
    system/lib/soundfx/libxloudwrapper.so
    mentre i tweaks nel build.prop sono questi:
    codice:
    ro.semc.sound_effects_enabled=true
    ro.semc.xloud.supported=true
    persist.service.xloud.enable=1
  14. #330
    galaxy next
    Ok quindi elimino questi files, tolgo quelle righe dal build prop e poi flasho megabass, giusto?
    Ma in teoria se flasho megabass sopra xloud se ci sono files uguali non dovrebbe sovrascriverli?
