Utente del giorno: gianpassa con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 34 di 53 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 527
[GUIDA-MOD][02-02-2013] Come modificare una custom Rom
  1. #331
    Androidiano VIP L'avatar di Albertop97
    Padova
    Moto G/S Advance/Next
    Ringraziato 805 volte in 412 Posts
    Quote Originariamente inviato da moby90 Visualizza il messaggio
    Ok quindi elimino questi files, tolgo quelle righe dal build prop e poi flasho megabass, giusto?
    Ma in teoria se flasho megabass sopra xloud se ci sono files uguali non dovrebbe sovrascriverli?
    Inviato dal mio GT-S5570 CyanogenMod 10.1 con Tapatalk 2
    -Sì
    -Teoricamente li sovrascrive
    Non scrivere "grazie", se ti ho aiutato clicca su Thanks, non costa niente! ;-)
    galaxy next
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    Mi sono copiato il build.prop, ho eliminato le righe di xloud e l'ho salvato. (ho usato root explorer) Quando torno a casa della mia ragazza mi faccio un nandroid backup e inserisco il build.prop modificato e installo megabass e vedremo se va xD voglio fare questo sbattimento perché avendo usato megabass su un'altra rom l'audio mi sembrava di gran lunga migliore
    Edit: ieri sera ho messo il build.prop senza le stringhe di xloud, tolto i file che mi avevi detto e ho riavviato; il cell bootava normalmente. Riavvio in recovery, wipe dalvik, mount system, installato lo zip di megabass e ho ottenuto un bootloop xD
    Ultima modifica di moby90; 26-03-13 alle 10:20
  4. #333
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    ho modificato la bootanimation di una rom, lo flashata ma ora non mi si vede la bootanimation.
    cosa faccio ora per farla vedere?
  5. #334
    Moderatore
    Apr 2011
    Huawei P9 lite L-21
    Ringraziato 1,936 volte in 1,212 Posts
    Decompilare con apktool dovrebbe essere semplice...
    ma a volte non lo è affatto!
    Bisognerebbe cominciare con il framework-res della ROM...
    ma, da Terminale, il comando apktool if framework-res. apk mi rilascia una sfilza di errori (sia come root che come semplice utente).
    codice:
    Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: Multiple resources: spec=0x01080297 drawable/ic_ab_back_holo_dark, config=-mdpi    at brut.androlib.res.data.ResConfig.addResource(ResConfig.java:65)
        at brut.androlib.res.data.ResConfig.addResource(ResConfig.java:58)
        at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readEntry(ARSCDecoder.java:196)
        at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readConfig(ARSCDecoder.java:165)
        at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readType(ARSCDecoder.java:130)
        at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readPackage(ARSCDecoder.java:105)
        at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readTable(ARSCDecoder.java:82)
        at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.decode(ARSCDecoder.java:48)
        at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.decode(ARSCDecoder.java:39)
        at brut.androlib.res.AndrolibResources.installFramework(AndrolibResources.java:384)
        at brut.androlib.Androlib.installFramework(Androlib.java:365)
        at brut.apktool.Main.cmdInstallFramework(Main.java:193)
        at brut.apktool.Main.main(Main.java:69)
    Ho usato in questo esempio il file preso dalla ROM di rohan007 del 26 gennaio 2013... ma tanto anche le altre versioni mi rilasciano errori simili!
    Con le CM7 non avevo questi problemi!
    Dato l'ottimo punto di partenza mi è impossibile decompilare apk quali Settings, Phone, SystemUI, ecc.
    Questo problema potrebbe essere dato dal fatto che uso un notebook con Sistemi a 64bit (Ubuntu 12.10 e Windows 7)?
    Ho Java, Android-SDK, Eclipse installati.
    Come risolvere?
  6. #335
    Androidiano VIP L'avatar di B-Rabbit
    Nola (NA)
    Galaxy Next/Galaxy Nexus
    Ringraziato 839 volte in 569 Posts
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    codice:
    Come risolvere?
    amche io decompilo con windows 7 64bit su notebook e non ho errori....sicuro di avere L'ULTIMA versione di apktool?
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
  7. #336
    Moderatore
    Apr 2011
    Huawei P9 lite L-21
    Ho la 1.5.2 ...
    ma ho provato anche le precedenti.
    Quale framework-res utilizzi?
  8. #337
    Nola (NA)
    Ho la 1.5.2 ...
    strano...io utilizzo quello della rom che devo modificare...
  9. #338
    Padova
    codice:
    Come risolvere?
    Anch'io ho avuto quell'errore, da quello che ho capito in giro apktool non è ancora completamente compatibile con le Cyano 10.1/Android 4.2.2
  10. #339
    Nola (NA)
    Quote Originariamente inviato da Albertop97 Visualizza il messaggio
    e perchè allora a me va alla perfezione? O.o
  11. #340
    Padova
    Ma è lo stesso framework? Che non ho capito. Comunque per decompilare Phone.apk, SystemUI.apk... basta un framework simile
    EDIT: Non c'entra niente se il sistema operativo è a 64 o 32 bit per queste cose
    Ultima modifica di Albertop97; 27-03-13 alle 17:20
