Utente del giorno: DreamReaper con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 41 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 146 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 36 di 53 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 527
[GUIDA-MOD][02-02-2013] Come modificare una custom Rom
  1. #351
    Androidiano L'avatar di Zalex8
    LG Nexus 5
    voglio inserire dei tweak nel file builb prop... vanno inseriti alla fine del file di testo? tra un tweak e l'altro va lasciato un rigo di spazio?
    Androidiano VIP L'avatar di hypnos17
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ringraziato 3,444 volte in 2,652 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zalex8 Visualizza il messaggio
    Build.prop...no basta inserirli (per comodità alla fine)
  4. #353
    LG Nexus 5
    Tra due tweak diversi va lasciato un rigo di spazio tra i due?
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
  5. #354
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Z3 Compact
    Ringraziato 2,404 volte in 1,478 Posts
    No...
    Io di solito li sistemo tutti a parte ma si possono anche unire volendo...
    Inviato dal mio Galaxy Nexus
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  6. #355
    LG Nexus 5
    Una volta inseriti i vari tweak come faccio a sapere che funzionano?
  7. #356
    Moderatore
    Apr 2011
    Huawei P9 lite L-21
    Ringraziato 1,943 volte in 1,215 Posts
    Compilare il framework-res ...
    Quote Originariamente inviato da kong
    You shouldn't sign any system apks, instead just copy over the META-INF folder and AndroidManifest.xml from original framework-res.apk to the newly compiled one.
    Fonte
    Ho provato a decompilare...
    codice:
    apktool d framework-res.apk outframework
    modificare e ricompilare con apktool...
    codice:
    apktool b outframework
    (il nome della cartella "outframework" è a piacimento...usate quello che volete )
    ho copiato dall'apk originale all'apk nuovo la cartella META-INF e il file AndroidManifest.xml, sovrascrivendo ...
    funziona!
    ma è questa la procedura che usate?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    dedeswim (10-04-13)
  9. #357
    In mirroring
    Z3 Compact
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    Fonte
    codice:
    codice:
    funziona!
    Io ho sempre usato altri tool ...ma se funziona perchè no?
    Sent From My Galaxy Nexus via Tapatalk 2
  10. #358
    Moderatore
    Apr 2011
    Huawei P9 lite L-21
    Quali?
    ...e la procedura è più immediata?
    e per l'apk Phone cosa possiamo fare?
    si decompila ma rilascia una miriade di errori in ricompilazione.
    (parlo della cm10.1)
  11. #359
    Senior Droid L'avatar di autoradio78
    Samsung Galaxy Next
    Ringraziato 845 volte in 356 Posts
    Provate così: usate apktool 1.51 oppure 1.5.2..
    Successivamente installate il framework con questo comando:
    Codice PHP:
    apktool if framework-res.apk
    Decompilate:
    Codice PHP:
    apktool d Phone.apk
    Quando avete finito di apportare le vostre modifiche compilate:
    Codice PHP:
    apktool b Phone
    Fate sapere
  12. Il seguente Utente ha ringraziato autoradio78 per il post:
    dedeswim (10-04-13)
  13. #360
    Moderatore
    Apr 2011
    Huawei P9 lite L-21
    Grazie Maestro
    ma non va
    ho provato in tutti i modi (in questo momento apktool 1.5.2)... ma rilascia una miriade di errori in ricompilazione per vari problemi a molti XML linguistici (values-xx).
    Il problema si potrebbe risolvere correggendo a mano i vari errori... ma quanto ci vorrà?
    Strano che il Phone abbia tutti questi errori ma erikcas riesca a metterlo in ROM!
