Originariamente inviato da Albertop97
Glovebox launcher e anche (un test) go launcher, ma entrambe continuano a crashare...
secondo la cartella /libro/armeabi non esiste
Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
GT-S7500 - CM10.2 DirtyDev
Nexus 7 2012
CyanFox 2.0.1
WHAT DOES THE FOX SAY?
LOL
Allora dimentica tutto quello che ho detto e facciamo così: apri gli apk con winzip/winrar/7zip o quello che vuoi, controlla che ci sia la cartella lib. Se c'è la cartella lib dentro gli apk, aprila e dentro dovrebbe esserci un'ultriore cartella chiamata armeabi (non armeabi v7a o altro), apri anche la cartella armeabi, estrai i file che sono contenuti qui e mettili nella cartella lib della ROM
Non scrivere "grazie", se ti ho aiutato clicca su Thanks, non costa niente! ;-)
... quindi era come facevo già da prima XD quindi, ci riprovo a vedere se cambia la situazione, grazie mille!
Nexus 7 2012
CyanFox 2.0.1
LOL
Io avrei un problemuccio ... ho installato su un Galaxy tab2 10.1 una rom moddata nella fattispecie la Ripper ROM 4.1.2, che mi ha fatto rinascere il tablet. Ho solo un problema, nella versione moddata pur avendo la tastiera italiana non funziona la swipe della stessa (scrivere strisciando con il dito). Quindi armandomi di pazienza ho fatto vari tentativi:
1 Ho provato ad installare la versione stock della tastiera Samsung via apk manualmente ma da installazione fallita,
2 ho allora usato Root Explorer per inserire apk della sezione sistem\app ma nada, lo sovrascrive ma non si installa,
3 ho provato a sostituire l'apk nello zip della Rom ed flashare il tutto, ma nada scompare la tastiera tra le utilizzabili.
ho inviato una mail al Cuoco della rom che mi ha risposto cosi:
"There are two samsung keyboards in the rom. The chinese and standard. The standard keyboard has the swipe and numbers at top but the chinese does not have these. You can either go into the settings for the keyboards and even though the samsung keyboard will be unable to be ticked it should then make it available next time you have a keyboard open by pressing the keyboard settings button in the status bar and there should be the option for samsung keyboard.
If you have trouble with that then just go into system/app with a root explorer and delete samsungchineseime.apk and that will make the samsungime with swipe etc the first and preffered choice."
ho eseguito quanto da lui scritto ma la tastiera non si modifica e non funziona nemmeno lo strisciamento ...
ho quindi provato ad eliminare la tastiera cinese nello zippabile ma anche in questo modo mi scompare la tastiera samsung da quelle selezionabili.
Come posso fare ho esaurito le idee!!!
Grazie in anticipo per l'aiuto che mi potrete dare ciaoz !!!
My today's devices ...
Volevo chiedere se qualcuno conosce qualche metodo per odexare gli apk da windows perchè se provo a integrare il file nella rom per odexarla al primo avvio, il telefono va in bootloop
Questo può aiutare ? [HOW TO][Windows] Manually Deodex and Odex back - xda-developers
o questo ? [HOW-TO] Re-Odex a ROM - xda-developers
Ci provo
Albertop97 (05-05-13)
ragazzi aiuto... se i prendo i build.prop Tweak su internet e li inserisco vanno bene per qualunque rom e qualunque terminale?
iravip (10-05-13)
Ciao, sono in possesso di un Galaxy Ace 2 con firmware Portoghese TMN v4.1.2, vorrei modificarlo andando a cambiare la lingua default, mettendo il Root automatico, ecc... ma comunque ho preso il Tar del firmware, l'ho unzippato con WinZIP e dentro non ci sono le famigerate tre cartelle citate nel primo posto, ma diversi file bin, tra cui uno MOLTO più pesante degli altri di nome system.bin, il problema è che quest'ultimo è impossibile da aprire in quanto mi dice che è un archivio danneggiato, sia con WinRAR che con WinZIP! Potete aiutarmi? Grazie!
