Utente del giorno: gianpassa con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 41 di 53 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 527
[GUIDA-MOD][02-02-2013] Come modificare una custom Rom
  1. #401
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Z3 Compact
    Ringraziato 2,404 volte in 1,478 Posts
    Quote Originariamente inviato da MrFrancesco961 Visualizza il messaggio
    credo al wifi
    Se non poniamo fine alla guerra, la
    guerra porrà fine a noi.
    H. G. Wells
    Ahhhh ma l'ho scritto al primo post mi pare...in pratica se usi il kernel di un altra rom puoi avere problemi al wifi ecc....e devi prendere le lib da sytem/lib della rom da cui hai preso il kernel alla tua rom...tutto qui
    Bastava dirlo prima
    Inviato da Topatalk 4 ^_^
    E se tutto fosse un sogno ? Come reagiresti ?
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato astrone per il post:
    Gege98 (22-05-13),MrFrancesco961 (22-05-13)
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    GT-S5570; X9006
    Ringraziato 3,210 volte in 2,296 Posts
    Quote Originariamente inviato da astrone Visualizza il messaggio
    Bastava dirlo prima
    lolz quotone
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  5. #403
    In mirroring
    Z3 Compact
    Quote Originariamente inviato da Seba76 Visualizza il messaggio
    Ieri tramite kies ho fatto l'aggiornamento firmware del mio Smartphone passando alla versione 2.3.6, ora non riesco a dare i permessi di root, ho fatto mille prove seguendo tutti i post inerenti, ma nulla Help Help
    E perchè lo chiedi in questo topic ? Hai sbagliato discussione...
  6. #404
    Androidiano VIP L'avatar di MrFrancesco961
    Petacciato (CB) Molise
    Samsung galaxy next GT-S5570
    Ringraziato 605 volte in 427 Posts
    Bastava dirlo prima
    lool che giro abbiamo fatto per arrivarci
    H. G. Wells
  7. #405
    altra domanda, lo so che sto scocciando ma solo oggi mi sto iniziando a informare come personalizzarsi una rom. Comunque la rom si e flashata ed avviata solo che le app che ho messo in system/app non si installano, neanche il setting.apk(decompilato-modificato-ricompilato e signato)
    Volevo fare delle prove stasera ma non posso usare il pc, perche ho un fisso e stasera da ma si stacca e attacca la corrente al mio paese (tutto) ed altri 2 paesi vicini che si vedono!!
    H. G.
  8. #406
    In mirroring
    Z3 Compact
    Le app di sistema non vanno mai signate...
    Le altre app quali sono ?
  9. #407
    antysilio
    GT-S5570; X9006
    Mi sa che devi mettere le lib delle app in System/lib (o qualcosa di simile) come scritto op
    Se ZiCkY è admin usa il tasto Thanks!
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
  10. #408
    Quote Originariamente inviato da Gege98 Visualizza il messaggio
    Lo so,ma quelle app non c'é l' hanno le lib, le ho anche cercate aprendo l' apk con winrar.O forse le devo decompilare per avere le lib??
    Oppure il problema e nell' updater-script?
    Inviato dal mio ThL W8 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di MrFrancesco961; 23-05-13 alle 08:56
  11. #409
    In mirroring
    Z3 Compact
    L'updater script non c'entra niente quello da istruzioni per l'installazione , la recovery riceve il comando di settare i permessi a tutti gli apk in system/app .
    Quali app non riesci ad includere? Cosí ti posso spiegare meglio. In alternativa puoi piazzare gli apk in un altra cartella fuori da system chiamandola data e dentro un altra ancora con scritto app , in pratica il percorso sarà cosí data/app/Apkdapiazzare.apk
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato astrone per il post:
    Gege98 (23-05-13),MrFrancesco961 (23-05-13)
  13. #410
    si in data si installano.
    Le app sono: memo (l'applicaziobe oruginale samsung per le memo gia deodexata perche gia c' e lo installata) e il setting.apk che avevo midificato il nome della stringa new exeperience parts!!
    edit:la rom pesa 109mb mica e troppo no?pero comunque alcune app in system si sono installare come la tastiera samsung e la barra di stato!!
    H. G. Wells
    Ultima modifica di MrFrancesco961; 23-05-13 alle 14:59
