Utente del giorno: complicazio con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 193 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 43 di 53 primaprima ... 334142434445 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 527
[GUIDA-MOD][02-02-2013] Come modificare una custom Rom
  1. #421
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    LocalitÓ
    In mirroring
    Z3 Compact
    Ringraziato 2,404 volte in 1,478 Posts
    Da quali rom hai preso la cartella ?
    Potresti fare un logcat da adb ? Forse riusciamo a capirci di piu (ho messo una guida al primo post)
    11░ Discepolo, SuperSuita a vita
    Androidiano L'avatar di erpejo96
    samsung galaxy ace s5830i
    Scusa mi ero dimenticato, va bene in questo modo o non centra niente?
    Recovery.zip
    comunque da come puoi vedere in questo caso ho usato la /META-inf e il boot.img della Androidscream_V1 di Qeemi ma mi serviva solo per provare... grazie
  4. #423
    Senior Droid L'avatar di Andrinez
    LocalitÓ
    Bologna
    eeeh sapessi quanti!
    Ringraziato 19 volte in 14 Posts
    Come faccio partire l'installazione fallisce, ho fatto una piccola modifica al build.prop ho aggiunto la cartella framework che non c'era ( la ho presa dalla stessa rom, Ŕ sua insomma ), modificato un pi' l'updater script e in fine tolte app di sistema e aggiunte delle mie, comprese le librerie...giuro che non capisco dove ho sbagliato.. solo che ovviamente se appena faccio partire il flash fallisce come posso fare un logcat, Ŕ anche questo il problema! Grazie in anticipo!
    e spingi il tastino.... eddai suu!!
    Samsung Galaxy TMNote2
    Galaxy S Plus HTC Sensation
    Galaxy Note Galaxy S 3
    Nexus S Nexus 4
    Motorola Razr Galaxy Note 2
    Galaxy S 2
  5. #424
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    LocalitÓ
    antysilio
    GT-S5570; X9006
    Ringraziato 3,210 volte in 2,296 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andrinez Visualizza il messaggio
    come fare il logcat Ŕ scritto nella terza riga, se non parte all'80% il problema sta nel updater script
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  6. #425
    LocalitÓ
    Bologna
    Quote Originariamente inviato da Gege98
    Ah Ŕ vero da computer, scusate Ŕ vero, ero rimasto con il telefono, comunque adesso magari provo a mettere un nuovo updater script e riprovo, grazie mille!
    Nexus S Nexus 4
    Galaxy S 2
  7. #426
    LocalitÓ
    Bologna
    scusate ma il flash anche con il suo " Updater Script " originale non funziona, ho aperto come nella guida del Logcat su eclipse
    ( perchŔ dall'emulatore del pc non riesco a farlo andare in nessun modo, quando ho trovato la cartella da cui aprire la finestra di comando appena digito non trova il percorso o altre mille storie)
    quindi da eclipse ho fatto: " show view - other... - android - logcat " ma nel campo di testo in basso c'Ŕ una scritta rossa che dice che non ha trovato non so che; non posso scrivere per vedere se va e anche provando a flashare da recovery, collegato con cavo USB e driver insallati, il flash fallisce e il logcat non segna niente...
    dall'sdk manager ho aggiornato tutto e installato quello che serviva, tutto!... ma non funziona... e dire che non Ŕ che abbia cambiato chissÓche nella rom... dite che pu˛ essere un tweak aggiunto al build.prop ? e dire che la rom stock deodexata da cui parto Ŕ quella che monta il mio telefono, e funziona alla perfezione!
    suggerimenti? grazie ragazzi..!
    Nexus S Nexus 4
    Galaxy S 2
  8. #427
    LocalitÓ
    antysilio
    GT-S5570; X9006
    Per problema al build.prop intendo nelle righe, dentro il file.
    Se Alegu ti Ŕ stato utile usa il tasto Thanks!
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
  9. #428
    LocalitÓ
    In mirroring
    Z3 Compact
    Nei post indietro hai parlato della cartella framework che hai aggiunto tu. Cosa intendevi ? Tutte le rom hanno una cartella framework , che Ŕ una delle parti essenziali per bootare nel sistema.
    Spiega meglio cosa hai combinato lÝ e perchŔ
  10. #429
    LocalitÓ
    antysilio
    GT-S5570; X9006
    Quote Originariamente inviato da astrone Visualizza il messaggio
    Comunque ha detto che fallisce il flash non il boot...... per me Ŕ l'updater script
  11. #430
    LocalitÓ
    Bologna
    Ad un certo punto mi ero accorto che nella cartella system mancava la cartella framework, allora la ho presa dalla copia originale della rom stessa, non modificata e la ho aggiunta
    Ma forse non boottava perchÚ avevo messo un tweak nel build.prop del galaxy next che io non ho, ma anche quello lo ho rimesso originale e lo ho modificato, solo le parti pi¨ sicure e semplici per ora!
    Nexus S Nexus 4
    Galaxy S 2
