Pagina 44 di 53 primaprima ... 344243444546 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 527
[GUIDA-MOD][02-02-2013] Come modificare una custom Rom
  1. #431
    Senior Droid L'avatar di Andrinez
    Bologna
    eeeh sapessi quanti!
    Ringraziato 19 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gege98
    Originariamente inviato da astrone
    Nei post indietro hai parlato della cartella framework che hai aggiunto tu. Cosa intendevi ? Tutte le rom hanno una cartella framework , che è una delle parti essenziali per bootare nel sistema.
    Spiega meglio cosa hai combinato lí e perchè
    Comunque ha detto che fallisce il flash non il boot...... per me è l'updater script
    Se Alegu ti è stato utile usa il tasto Thanks!
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
    Comunque sai che non credo sia quello? Perché anche l'updater script lo ho rimesso originale. .. giuro che non ci sto arrivando a capo! Haha
    e spingi il tastino.... eddai suu!!
    Samsung Galaxy TMNote2
    Galaxy S Plus HTC Sensation
    Galaxy Note Galaxy S 3
    Nexus S Nexus 4
    Motorola Razr Galaxy Note 2
    Galaxy S 2
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gege98 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da Andrinez Visualizza il messaggio
    Ma si installa o no ? Dice errore all'installazione ?
    Ad un certo punto mi ero accorto che nella cartella system mancava la cartella framework, allora la ho presa dalla copia originale della rom stessa, non modificata e la ho aggiunta
    Ma forse non boottava perché avevo messo un tweak nel build.prop del galaxy next che io non ho, ma anche quello lo ho rimesso originale e lo ho modificato, solo le parti più sicure e semplici per ora!
    I tweak non c'entrano molto in questo caso.
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  4. #433
    Bologna
    Quote Originariamente inviato da astrone
    Esattamente, appena premo per flashare parte e dopo un secondo si ferma e dice failed, boh!
    Nexus S Nexus 4
    Galaxy S 2
  5. #434
    Bologna
    Ma prima di iniziare a modificare rutto lo zip lo apro normalmente o lo devo prima estrarre e poi ri-zippare? Magari lo ho fatto nel moso sbagliato, io lo facevo senza unzipparlo
    Nexus S Nexus 4
    Galaxy S 2
  6. #435
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Che errore ti da la recovery ? O , 7 , 6 o cosa ?
    Di solito la cwm dice il tipo di errore...
  7. #436
    Bologna
    Come recovery ho la TWRP e non mi da l"errore con un numero, ma dice:
    E: unable to open zip file
    Error during open "nome del file"
    Error during flash
    Failed
    Boh.. come può non aprire lo zip.. comunque la boot.img la processa, subito dopo dice quello
    Nexus S Nexus 4
    Galaxy S 2
  8. #437
    Bologna
    Error during flash
    Failed
    Precisamente dice:
    Updating partitions details...
    Running boot script...
    Finished runnig boot script.
    E: enable to open zip file.
    Error flashing zip " nome del file "
    Updating partition details...
    Failed
    Nexus S Nexus 4
    Galaxy S 2
  9. #438
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Metti la cwm e vedi cosa t fa. Potrebbe essere incompatibile con la twrp quel file zip
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato astrone per il post:
    androcosmico (01-06-13),Gege98 (01-06-13)
  11. #439
    Bologna
    Dice la stessa cosa..
    Error flashing "nome".zip
    (bad)
    Boh...ma lo zip della rom lo devo estrarre per lavorarci su o non importa? Ormai non capisco più. .. bah!..
    Nexus S Nexus 4
    Galaxy S 2
  12. #440
    Bologna
    (bad)
    Con la cwm intendo
    Nexus S Nexus 4
    Galaxy S 2
