Pagina 48 di 53 primaprima ... 384647484950 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 527
[GUIDA-MOD][02-02-2013] Come modificare una custom Rom
  1. #471
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andrinez Visualizza il messaggio
    con fatal? o error? per sicurezza dico
    Io direi fatal , ma se vuoi anche error ...
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  2. Il seguente Utente ha ringraziato astrone per il post:
    Andrinez (03-06-13)
    Senior Droid L'avatar di Andrinez
    Bologna
    eeeh sapessi quanti!
    Ringraziato 19 volte in 14 Posts
    adb Logcat bootloop.txt
    Quote Originariamente inviato da astrone Visualizza il messaggio
    questo può andare?
    gli ho aggiunto un pezzo iniziale che non avevo visto
    Ultima modifica di Andrinez; 03-06-13 alle 13:54
    e spingi il tastino.... eddai suu!!
    Samsung Galaxy TMNote2
    Galaxy S Plus HTC Sensation
    Galaxy Note Galaxy S 3
    Nexus S Nexus 4
    Motorola Razr Galaxy Note 2
    Galaxy S 2
  5. #473
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Allegato 65197
    questo può andare?
    Dal log noto sempre lo stesso errore in ip6tables.
    Hai messo qualche tweak per la rete oltre quelli postati nella mka guida ?
  6. Il seguente Utente ha ringraziato astrone per il post:
    Andrinez (03-06-13)
  7. #474
    Bologna
    ah guarda, ho appena rimesso il suo build.prop originale perchè pensavo fosse proprio li l'errore, adesso vedo, anche perchè l'updater script non lo ho tweakkato!
    grazie mille dell'aiuto!
    Nexus S Nexus 4
    Galaxy S 2
  8. #475
    In mirroring
    Oneplus 6T
    L'updater script non c'entra nulla quello da solo istruzioni alla recovery per installare , settare i permessi ecc..
  9. Il seguente Utente ha ringraziato astrone per il post:
    Gege98 (03-06-13)
  10. #476
    Bologna
    Sisi lo so, intendevo per i tweak, comunque va in bootloop lo stesso.. mi sa che lascio stare, mi fa solamente venire il nervoso! Haha
    Nexus S Nexus 4
    Galaxy S 2
  11. #477
    Scusate ma nella carella app ci sono file sia con estensione apk che con estensione odex dove li trovo questi ultimi??
  12. #478
    Androidiano VIP L'avatar di Albertop97
    Padova
    Moto G/S Advance/Next
    Ringraziato 805 volte in 412 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bo3ch Visualizza il messaggio
    Vuol dire che hai la rom odexata (le app sono divise in 2 parti), per riuscire a decompilare gli apk devi deodexarla, usa la cucina di dsixda
    Non scrivere "grazie", se ti ho aiutato clicca su Thanks, non costa niente! ;-)
  13. #479
    Padova
    Sarebbe da aggiungere che nel caso si volesse cambiare il launcher, il nome del file apk non deve contenere spazi altrimenti si avrà il bootloop. La stessa cosa vale anche per le altre applicazioni in system/app ma invece di avere un bootloop, le app non si installeranno (almeno è quello che è sempre successo a me)
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Albertop97 per il post:
    astrone (01-07-13)
  15. #480
    Padova
    Ho trovato il modo di mettere un live wallpaper come sfondo di default. Anzi nitsuajd ha trovato il modo (vedi XDA qui).
    Come prima cosa decompiliamo con apktool il live wallpaper che si vuole mettere di default e apriamo il suo AndroidManifest.xml.
    Annotiamoci quello che troviamo tra virgolette alla voce package=. Nel mio caso è questo: com.android.phasebeamorange
    Adesso annotiamoci quello che troviamo alla voce android:name=(punto iniziale compreso). Qui io ho: .PhaseBeamWallpaper
    Il passo successivo è unire le due annotazioni con uno /. Nel mio caso è uscito questo: com.android.phasebeamorange/.PhaseBeamWallpaper
    Successivamente decompiliamo anche il nostro framework-res.apk, andiamo in res/values e apriamo il file strings.xml.
    Qui cerchiamo questa riga:
    codice:
    <string name="default_wallpaper_component">@null</string>
    Al posto di @null, inseriamo il nostro valore trovato al terzultimo passo. Il mio è com.android.phasebeamorange/.PhaseBeamWallpaper.
    il risultato sarà:
    codice:
    <string name="default_wallpaper_component">com.android.phasebeamorange/.PhaseBeamWallpaper</string>
    Salviamo il file, ricompiliamo il framework e lo inseriamo nella ROM. Fine
    Ultima modifica di Albertop97; 28-06-13 alle 13:52
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Albertop97 per il post:
    astrone (01-07-13)
