Gracias
Appena troverò del tempo , aggiungerò tutto
Gracias
Non so se avete già risposto ma come si fa a mettere ad esempio un set di icone scaricabili dal play store come icone di default di tutto il sistema?
Cambia l'estensione dell'app da .apk a .zip. Poi con un programma come 7zip lo apri e cambi l'icona che spesso trovi in res/mipmap *dpi e se non c'è la trovi in res/drawable *dpi con il nome di ic_launcher o icon.png
Poi chiudi e rinomini l'app da .zip a .apk! Fine
[GUIDA] Come personalizzare il mio Galaxy Ace
[ROM]ImpulseMod v1:cm 9 based holo-sense ROM
Grafico del Now Launcher team
Innanzitutto ti ringrazio ma ciò che mi serve è proprio sostituire tutto il set di icone di default con un set che io ho scelto.
EDIT : Si può fare solo come detto sopra, a quanto pare non c'è un modo per sostituire in blocco le icone di default
Ultima modifica di Gajdaness; 02-07-13 alle 09:44
Bellissima guida, GRAZIE!!!
Ho bisogno di chiederti però alcune cose se puoi rispondermi.
Ho seguito alla lettera le tue istruzioni e forse ho esagerato nel primo tentativo perchè l'installazione è fallita.
Ho poi rifatto la procedura evitando di modificare il file SCRIPT al punto 5:
5. Salvare il File updater-script (Fate attenzione che notepad++ abbia l'opzione Converti carattere di fine linea in UNIX)
Questo mi ha portato al completamento dell'installazione da TWRP con successo.
Al riavvio però avevo lo schermo nero e non andava avanti.
Forse ho messo troppi APK nella cartella DATA?
Forse perchè ho modificato in System\Media\bootanimation.zip???
Volevo infatti personalizzare la boot animation con una mia personale.
Quindi l'ho scompattata, ho modificato tutte le immagine JPG nelle 2 cartelle Part0 e Part1 e poi con WinRar ho ricreato il file bootanimation.zip
Finite tutte le modifiche, ho preso tutte le cartelle: data, META-INF, system e il file boot.img e creato un file zip con un nome a piacere.
L'ho messo nella SD e riavviato in modalità di recovery.
Da TWRP ho quindi fatto INSTALLA, cercato il mio file ZIP e avviato la procedura di installazione portata a buon fine.
Riavviato il sistema e la ROM non viene caricata, ma a parte un errore del motore vocale di Google tutto OK e portato a buon fine l'installazione ma con il vecchio launcher, non mi ha installato il mio.
Ma dove sbaglio?
Forse devo compilare i file ZIP che scompatto con qualche accortezza particolare??
L'ultima prova che ho fatto è sostituire il louncher di sistema con il mio e cioè ho tolto da system\app il file louncher.apk (Apex Launcher) e l'ho sostituito con l'apk di Nova Launcher. L'ho rinominato in launcher.apk come quello contenuto nella cartella.
Avviato il telefono ma mi trovo l'Apex Launcher.
Com'è possibile se ho sostituito l'apk?????
Non scrivere "grazie", se ti ho aiutato clicca su Thanks, non costa niente! ;-)
OK, adesso funziona tutto. Sia l'animazione di bootscree che il louncher.
Faccio altre prove perché volevo eliminare delle app da system ( ovviamente no quelle di sistema) per alleggerire un po e per avere quello che voglio io. Poi vorrei mettere delle app per l'utente in "data" da permetterne la disinstallazione se non dovessero essere gradite.
1) Per il launcher l'apk si deve obbligatoriamente chiamare launcher.apk o posso dare un nome a piacere (senza usare spazi)?
2) nella tua guida e nel modificare il file build.prop non ho tutte quelle stringhe da te evidenziate. Le aggiungo?
Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
Ultima modifica di Albertop97; 14-07-13 alle 10:35
