Dovrebbe esserci scritto anche questo al primo post, ma personalmente preferisco usare la cucina di dsixda. La funzione è specifica per boot.img, ma dovrebbe funzionare anche con gli altri file (se non ti trova gli altri, rinomianali in boot.img)
Non scrivere "grazie", se ti ho aiutato clicca su Thanks, non costa niente! ;-)
Salve ragazzi, io vorrei implementare il supporto per i dongle usb bluetooth su una rom originale, credo che per farlo bisogna inserire i file btusb.ko e bluetooth.ko nella rom. Sapete dove vanno messi questi file e dove posso trovarli? Ps il mio è un tablet cinese con rom JB 4.1 ma nessuno delle sezioni riguardanti, riesce a darmi una risposta quindi scusate se scrivo qui.
Ultima modifica di Albertop97; 18-07-13 alle 16:25
Ho iniziato ad utilizzare apktool , perchè voglio realizzare un thema per la cyano 7.2 , solo che ho un piccolo problema. Ho seguito questa guida [GUIDE][HOW-TO] Decompile and Compile apps using Apktool in 5 Simple Steps - xda-developers per decompilare il framework e ricompilarlo una volta apportate le modifiche a quest'ultimo ,solo che quando ottengo l'apk del framework (dopo averlo segnato) , lo sposto in system/framework e al riavvio il cellulare mi da una serie di errori ed il google play non funziona , l app dei messaggi non funziona ecc.
Ora pensando di aver modificato in maniera sbagliata il framework ho provato ad esegurie tutta la procedura senza apportare alcuna modifica al framework-res.apk , ho seguito la guida senza apportare modifiche ma allo stesso modo quando vado a mettere il framework-res.apk in system/framework mi da gli stessi errori . Cosa potrebbe essere ??
Sdk installato java installata !!!!
Salve astrone vorrei sapere se posso creare un file zip con le cartelle META-INF , System e boot.img della versione ufficiale Jelly Bean del mio Sony xperia j però modificando al tempo stesso alcune app tipo launcher, album, messaggistica ecc.. Spero tanto in una tua risposta
io avrei una domanda stupida...nn piacchiatemi...
vorrei fare una modifica alla mia attuale rom... (glob-rom su wildfire s)
è solo una mia mania ma in nessun altro modo saprei risolvere...
la rom di per sè mi piace molto...MA nn mi dà la possibilità di visualizzare sulla barra di stato il livello di carica della batteria in %
si può quindi modificare le rom in modo che questo avvenga? o perlomeno sia selezionabile?
grazie...
ciao maxritmo.la cosa piu facile per avere la percentuale della batteria è con uot kitchen.io non conosco altri metodi ma sicuramente ci sono.
Inviato dal mio KOMU K5 SPower usando Androidiani App
scusa la mia ignoranza...ma cosè un app?
cè qualche guida in giro?
(grazie cmq della veloce risposta)
Originariamente inviato da Dave58
ciao dave.se intendi dire cambiare le app che ci sono basta che apri lo zip con winrar o 7 zip e elimini quello che vuoi e poi inserisci dinuovo quello che vuoi.stessa cosa se vuoi cambiare boot o modificare il file buil.prop ( in quel caso sta attento a quello che fai)
Originariamente inviato da Maxritmo
in che senso cos e un app
ciao astrone.come posso aggiungere alcune funzioni come il riavvio in recovery alla finestra che esce quando vado a spegnere?
Ultima modifica di millo1978; 03-03-14 alle 19:14 - Motivo: usare il tasto MODIFICA MESSAGGIO per messaggi consecutivi a breve distaznza!
