Utente del giorno: JuJu75 con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 176 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 8 di 53 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 527
[GUIDA-MOD][02-02-2013] Come modificare una custom Rom
  1. #71
    Androidiano VIP L'avatar di pglmro
    GT-I9300++
    Ringraziato 712 volte in 527 Posts
    Quote Originariamente inviato da hypnos17 Visualizza il messaggio
    E per modificare il kernel fornito di default?
    Sostituisci il file boot.img
    Ma mi sembra il tutto un po approssimativo..
    Bisogna prima imparare a compilare e decompilare le apk con apktool.. creando dei semplici temi... per fare le rom poi ci vuole un po di tempo e pratica.. non improvvisatevi in cose complicate
    inviato dal mio GT-I9350 ++
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    LocalitÓ
    In mirroring
    Z3 Compact
    Ringraziato 2,404 volte in 1,478 Posts
    Quote Originariamente inviato da pglmro Visualizza il messaggio
    Io questa guida non l'ho capita.. il senso sarebbe prendere la rom fatta da altri e cambiare solo il nome?
    Sarebbe meglio allora fare solo dei temi.. no?
    Ma forse non hai capito:
    Guida come come modificare una custom rom (livello base per utenti che non pretendono troppo).
    Cerchiamo di leggere su, e' una guida molto semplificata.
    Inviato dal mio I9000 Darky 11-ICS
    11░ Discepolo, SuperSuita a vita
  4. #73
    Androidiano VIP L'avatar di hypnos17
    LocalitÓ
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ringraziato 3,444 volte in 2,652 Posts
    Quote Originariamente inviato da artic80
    Scusami se ti tempesto di domande..e le icone? Come si creano e dove le metto?
    Per crearle/modificarle basterebbe Gimp/Photoshop, ossia un programma di fotoritocco qualsiasi. Basta poi salvarle nel formato corretto e inserirle nelle cartelle appropriate!
    Appunto, qual'Ŕ la directory??
  5. #74
    Androidiano L'avatar di Wiro
    1+ 3T 64Gb / HTC DesireZ
    Ringraziato 59 volte in 48 Posts
    ho provato a fare qualche modifica sulle app base di una rom moddata (Quadrasense 1.2 ) basandomi sulle istruzioni del primo post, ma nonostante io abbia solamente sostituito alcune apk con delle altre ( per esempio ho tolto Apollo e messo PlayerPro ) quando vado poi a montare l'immagine mi va in errore ( semplicemente prova a estrarre e poi mi dice unable to load data ).
    Devo segnarla per forza? Devo ricompattare in qualche modo particolare? per rizzippare il pacchetto ho usato winrar con l'opzione "crea archivio .zip", compressione normale e nessuna opzione particolare ..
    1+ 3t 64Gb // Stock ROM - NO Root
    LG G3 D855 32Gb // RETIRED
    HTC Desire Z // S-Off + #Root
    AlterNdromadus CM10.1 Android 4.2.2
  6. #75
    LocalitÓ
    In mirroring
    Z3 Compact
    La guida non e' testata su ics quindi probabile che non vada...
  7. #76
    ah ok, allora si puo' forse considerare il mio come test, e non va :P
  8. #77
    LocalitÓ
    In mirroring
    Z3 Compact
    Quote Originariamente inviato da Wiro Visualizza il messaggio
    Grazie mille , modifico titolo e post mettendo solo ginger. Non ne ero sicuro ora ho la conferma xD
  9. #78
    Senior Droid L'avatar di artic80
    LocalitÓ
    localhost
    Note 3 (ex) - Huawei P9 Plus
    Ringraziato 575 volte in 400 Posts
    Dipende quali icone vai a modificare!!! Io non so cosa vuoi modificare di preciso, per˛ se tu prendi uno dei file zip che di solito si flashano tramite CWM e lo apri, all'interno trovi una serie di cartelle... bene in una di queste sicuramente ci sarÓ la cartella delle icone (di solito formato png).... bene tu molto brutalmente quelle icone le prendi, le modifichi a tuo piacimento e le reinserisci nel file zip... lo flashi e sul tuo terminale avrai le nuove icone!!! Ad esempio se vai qui:
    [Personalizzazione] LE ICONE DELLA STATUSBAR >>ALL ROM<<
    trovi una serie di file zip da flashare... se ne apri uno di questi trovi la cartella con le icone che ti dicevo...
    Con la spending review anche la mia firma ha risentito il colpo.....
    [RUBRICA] La musica androidiana: ovvero quello che ascolti mentre...
    Membro della sacra FRATELLANZA DEI MISTICI ANDROIDIANI - Tessera n. 1, 2, 3... spammer
  10. Il seguente Utente ha ringraziato artic80 per il post:
    hypnos17 (10-07-12)
  11. #79
    LocalitÓ
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Si avevo risolto cazzeggiando con root explorer comunque vediamo il link
  12. #80
    LocalitÓ
    In mirroring
    Z3 Compact
    Il link vale solo per next (quello linkato da artic80).
    Uot dovrebbe andare anche con ics, provalo
  13. Il seguente Utente ha ringraziato astrone per il post:
    hypnos17 (10-07-12)
