ma non sto dicendo questo
cmq mi sa che tutte le cyano non hanno la possibilità di memorizzare i numeri sulla sim... quindi non è una mancanza di questa rom ma di tutte le derivare dalla cyano
ciao autoradio, come mai sconsigli di salvare i contatti nella sd? a dire il vero è il metodo che uso stabilmente io e non ho mai riscontrato problemi O.o e nnamo co sto miracolo della navbar
Originariamente inviato da DrunkenMaster
Per memorizzare le schede da telefono a sim o da sim a telefono
c'è l'applicazione contat2sim...
Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
autoradio78 (21-09-12)
ragazzi io non voglio rinunciare ad una rom cosi bella anche se in grafica da qualche problemino
quindi ho pensato di ovviare i problemi grafici con questo tema modificato:
per ora non ho riscontrato problemi gravi certo perdo l aspetto jelly bean ma meglio avere un telefono funzionale e tenere questa rom stupenda
vi posto il link per chi come me lo volesse provare e un semplice ics di achep modificato per questa rom
gli screen non li ho ora ma ragazzi e come quello tipo della rom originale con cambiati colori di finestre e testi
link
https://dl.dropbox.com/u/94673910/UO...k-original.apk
tutti i meriti vanno ad achep io ho solo modificato
Ultima modifica di fillo82; 21-09-12 alle 11:44
DEVICE:HTC ONE X 16GB
ROM:VIPERX 3.8.0
FIRMWARE3.14.161.28
CID:VODAP102
KERNEL:alex-v 1.7
RADIO BASEBAND:5.1204.162A.29
SE SONO STATO DI AIUTO UN THAKS NON GUASTA MAI
Otima segnalazione: carina come applicazione..
basta memorizzare un numero sul telefono e poi dare (dall'app) menu e "copy missing to sim"..la gestione dei singoli contati è permessa solo nella versione pro..ma va bene uguale per un uso massivo
errore dropbox..
EDIT: ora va
EDIT2: bravo bel tema..ma si discosta molto da ics\jb e in alcuni settori è illegibile: prova ad andare nella rubrica e fare menu imoprta\esporta..tutto nero..non è cos' semplice giocare con i colori del framework
Ultima modifica di autoradio78; 21-09-12 alle 12:03
autoradio provala vedi se c e da cambiare qualcosa magari se lo sistemi il tema lo puoi mettere nella rom boh vedi te spero solo di essere stato un po di aiuto
ROM:VIPERX 3.8.0
FIRMWARE3.14.161.28
CID:VODAP102
KERNEL:alex-v 1.7
Grazie..non mi garba tanto..leggi il mio edit 2 del messaggio sopra al tuo: o non offenderti..grazie comunque per l'impegno
di nulla si condivido non e in stile jb certo e c e ancora da lavorarci su.
ROM:VIPERX 3.8.0
FIRMWARE3.14.161.28
CID:VODAP102
KERNEL:alex-v 1.7
Ok..posta i tuoi progressi se continui a lavorarci su..magari qualche utente vuole usarlo
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
ottima aplicazione ti ringrazio , questo contribuisce a mantenere questa ottima rom .
approfitto per dare un'altra segnalazione casomai si potesse rimediare : non è possibile memorizzare i numeri rapidi , cioè non posso associare ad un solo numero della tastiera un numero di telefono per chiamare in modo rapido . questa rom non la voglio proprio mollare , autoradio vedi quello che puoi fare la rom è a dir poco stupenda . thancks
