Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 149 di 341 primaprima ... 4999139147148149150151159199249 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,481 a 1,490 su 3402
[ROM][CM7.2][04-09-2013] New Experience v10 FINAL by autoradio78
  1. #1481
    Androidiano VIP L'avatar di B-Rabbit
    Nola (NA)
    Galaxy Next/Galaxy Nexus
    Ringraziato 839 volte in 569 Posts
    R: [ROM][CM7.2][FINAL RC2][20-10-2012] New Experience v5.0 by autoradio78
    Quote Originariamente inviato da Anvooo Visualizza il messaggio
    Autoradio so ke questa frase non vuoi sentirla e mi rincresce ma perche manca il deep sleep???
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
    Il deep sleep non manca e ci entra subito...per farlo attivare deve stare il telefono a schermo spento per un po (in caso non lo sapessi)
    Autoradio78hotoshop lo so usare e ho capito come fare grazie lo stesso...non ho capito il fatto del quote potresti spiegarmi?
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Tapatalk
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Basta Off Topic.
    Il deep sleep è ovvio che non va se il terminale è in carica. (Dallo screen si vede l'icona di memoria di massa)...quindi..
    Inviato da Tapatalk °_°
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  4. #1483
    Nola (NA)
    Quote Originariamente inviato da astrone Visualizza il messaggio
    Basta Off Topic.
    Roftl non avevo visto chiedo perdono
  5. #1484
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Quote Originariamente inviato da androidiano72 Visualizza il messaggio
    Cosa c'è da ridere...?
    Per il fatto del quote, tu ed altri quotate dei post con le immagini, in questo modo non rendete la pagina scorrevole....usate lo spoiler o caccciatele prima di postare.
    Vale per tutti
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato astrone per il post:
    autoradio78 (20-10-12),B-Rabbit (20-10-12)
  7. #1485
    Nola (NA)
    Vale per tutti
    Ah....scusa non lo avrei mai immagginato non lo faro poi
    Comunque adesso la finisco anche con spam e ot...
  8. #1486
    GT-S5570 Galaxy Next
    Basta Off Topic.
    Ops non lo sapevo
  9. #1487
    Senior Droid L'avatar di autoradio78
    Samsung Galaxy Next
    Ringraziato 845 volte in 356 Posts
    Chiaro che non lo sapevi..ma nel topic l'ho ridetto migliaia di volte che il deep sleep andava alla perfezione..per il semplice fatto che stiamo su ramo gingerbread..quindi è tutta roba collaudata a livello di driver, ramdisk ecc..
    Se fossimo stati su ramo ics/jb avrei potuto prendere in considerazione il fatto di aver integrato magari un kernel o una mod che poteva andare in conflitto..
    Per tutto il resto ha risposto astrone
    Buona serata ragazzi
  10. #1488
    s2 plus aicp 5.1
    ciao Autoradio. Installata la 5 e sembra ottima. Solo una cosa, a me S2E funziona solo se partiziono in ext2 e non ext4. Ciao
    Quote Originariamente inviato da autoradio78 Visualizza il messaggio
  11. #1489
    Samsung Galaxy Next
    La partizione ext4 va fatta tramite pc post flash..questo per il semplice motivo secondo il quale la cwm è afflitta da un bug che fa formattare in ext3 o 2 la partizione ext quando si fa il wipe data factory reset ..
  12. #1490
    Senior Droid L'avatar di nicomarma
    Brescia
    Ringraziato 73 volte in 56 Posts
    Per poter utilizzare questa rom è necessario partire dalla versione 2.3.4 (o superiore) di Android; Potete scaricare anche questo firmware S5570XWKTN e flashare con odin.
    Installazione della Recovery 5.2.0.8 by Squadzone
    Se sul vostro terminale non è presente nessuna recovery custom (cwm o rz) o state provenendo da un flash pulito con odin di una rom stock, è necessaria l'installazione della recovery cwm.
    Potete farlo seguendo questa guida per il flash della stessa recovery da odin.
    Se invece sul vostro terminale è già presente una recovery custom (cwm 4 o rz), potere -sempre da recovery- flashare questo zip per avere l'aggiornamento alla 5.2.0.8 Touch by Squadzone
    Partizione della sdcard
    - Recarsi in ricovery;
    - Fare "wipe data/factory reset" e "wipe cache partition";
    - Fare "advanced" e "wipe dalvik cache";
    - Fare di nuovo "advanced" e poi "Partition SD Card"
    - Scegliere il formato ext4 e assegnare 512 mb come dimensioni per la partizione ext e 0 (zero) alla partizione di swap;
    - Tornare indietro (col tasto back fisico o touch) e rifare tutti wipe ("wipe data/factory reset", "wipe cache partition" e wipe dalvik cache")
    Flash della ROM
    A questo punto, dopo aver partizionato, possiamo procedere nel flash della rom.
    - Recarsi in recovery;
    - Fare tutti wipe ("wipe data/factory reset", "wipe cache partition" e wipe dalvik cache");
    - Fare "install zip from sd card" e poi su "choose zip from sd card";
    - Selezionare la mia rom e attendere che la procedura di flash sia conclusa;
    - A flash terminato NON vanno rifatti i wipe e basterà solo fare: "reboot system now";
    - Il primo boot potrebbe essere più lungo del solito, tutto normale.
    Flash del Tema Nero per avere lo sfondo..appunto nero nelle applicazioni di sistema
    - Fare "Mount and storage";
    - Fare "mount system"
    - Tornare indietro;
    - Selezionare lo zip desiderato e attendere che la procedura di flash sia conclusa;
    - "reboot system now".
    Flash della Tastiera Samsung Stock
    - Tornare indietro;
    tu nel primo post hai messo per ordine:
    recovery
    partizione sd (ext4 compresa) coi vari wipe
    flash rom SENZA wipe..
    se l ext4 devo crearla post-flash sistema il primo post perche cosi si può intendere male a parer mio
    quindi ricapitolando metto la recovery, faccio i wipe, flasho la rom, creo l ext4 e non rifaccio piu nessun wipe
    esatto?
    Samsung S4 mini
    ROM Stock • Kernel Stock • Recovery CWM • Tweaks root
