Utente del giorno: DreamReaper con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 51 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 174 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 17 di 341 primaprima ... 715161718192767117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 3402
[ROM][CM7.2][04-09-2013] New Experience v10 FINAL by autoradio78
  1. #161
    ciao autoradio78 ho un problema con la vibrazione,quando ricevo i messaggi prima vibrava adesso non vibra più.Cosa pensi che possa essere?ho la versione vecchia della ics,ovvero la 1.0 perchè quando ho aggiornato alla 2.0 ho notato problemi con la wi-fi e allora sono tornato alla 1.0.
    Grazie.
    io infatti ho flashato la tua stock (turca se non erro) rimesso la cwm e poi flashato la tua rom proprio per sicurezza...infatti al riavvio funzionava tutto...però sto fatto delle applicazioni l'avevo riscontrato anche su un altra roma basata su cyanogen...il punto è che anche se sono applicazioni vecchie (quindi la compatibilità non è imputabile ad un aggiornamento recente della app) sulla mia rom vecchia mi esce anche sul play store...mentre se la ricerca la faccio dal play store della tua rom l'applicazione non mi esce proprio giustamente perchè non compatibile...puoi provare a cercare tu sports tracker e vedere se a te dal play store esce?se è così allora è problema mio...grazie mille
  4. #163
    Senior Droid L'avatar di autoradio78
    Samsung Galaxy Next
    Ringraziato 845 volte in 356 Posts
    Quote Originariamente inviato da xavier88 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    L'impostazione per la vibrazione funge alla perfezione
    Vai nell'applicazione messaggi e premi il tasto fisico menu (quello a sinistra)..poi fai impostazioni e impostazioni notifiche..in impostziioni vibrazione fai "sempre"...e poi riavvia il terminale..
    Giratevele ste benedette impostazioniiiiiiiiiiiii
    Quote Originariamente inviato da lostinyou85 Visualizza il messaggio
    Anche dal mio play store l'app che dici te non è visibile..mi spiace..googla un pò e troverai l'apk
  5. #164
    Il cell l ho riavviato 1000 volte,il ruter ho provato ora ma nulla....Ho messo ip staticosulle impostazioni e nemmeno quello è servito inoltre il traffico 3g parte solo delle volte.La rom che ho usato è la 2 3 5 visto che avevo quella e che dicevano che era la base generale di partenza.Mi sa che dovro flashare con odin la rom stock....Peccato Xkè questa mi piaceva e ho cancellato tutto x nulla.....Cmq vedo che pure xavkier 88 ha avuto problemicon il wi fii.Quindi nn son lunico.
  6. #165
    Io ho installata la 2.3.4 brand tim, posso partire da questa o devo mettere prima la 2.3.4 o 2.3.6 stock?
  7. #166
    Senior Droid L'avatar di artic80
    localhost
    Note 3 (ex) - Huawei P9 Plus
    Ringraziato 575 volte in 400 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sbebbe Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da antoandy Visualizza il messaggio
    Io non so se leggete oppure no, ma sulla prima pagina a caratteri CUBITALI c'è scritto questo:
    Quote Originariamente inviato da autoradio78 Visualizza il messaggio
    How to flash this rom:
    First flash with Odin the baseband that I use...here:
    Second: Intsall latest version of cwm Tutorial here;
    Third: go in cwm and:
    - Wipe data and factory reset;
    - Wipe cache partition;
    - Go in advanced and after wipe dalvik cache;
    - Go back and tap on install zip from sd card and after choose zip from sdcard;
    - Select my rom and confirm the installation;
    - Wait for completion;
    - Reboot ystem now;
    - Enjoy
    Quindi base di partenza la 2.3.6 che ha linkato!!!! Le altre so' solo "brutte copie"!!!
    Ultima modifica di artic80; 07-06-12 alle 15:49
    Con la spending review anche la mia firma ha risentito il colpo.....
    [RUBRICA] La musica androidiana: ovvero quello che ascolti mentre...
    Membro della sacra FRATELLANZA DEI MISTICI ANDROIDIANI - Tessera n. 1, 2, 3... spammer
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato artic80 per il post:
    antoandy (07-06-12),millo1978 (07-06-12)
  9. #167
    Grazie, scusatemi in effetti non ho letto
  10. Il seguente Utente ha ringraziato antoandy per il post:
    artic80 (07-06-12)
  11. #168
    Samsung Galaxy Next
    ..nuovo update prossimamente...
    Non spaventatevi..si tratterà di un minor-update flashabile senza fare i wipe
    Ultima modifica di millo1978; 07-06-12 alle 21:15 - Motivo: topic ripulito dalle polemiche sterili! Scusa autoradio78 se uso il tuo post per il commento
  12. #169
    Grande!!! Io l'ho installata e l'unico problema che noto è che il wifi per aggangiare bene la linea devo avviarlo e disattivarlo due volte! La rete mobile a me va! La vibrazione pure! Mentre per lo store a me viber e appfuel-benzina compaiono ma mi dice che non sono compatibili, inoltre dallo store visto dal web mi dice che non sono collegato col mio account nel terminale, cosa falsa! XD Praticamente non sono sincronizzati! Ho notato inoltre, che attivando dalle impostazioni tablet la barra di notifiche sempre attiva nella fotocamera si vede una linea laterale grigia bruttissima! Inoltre sarei sempre felice se si potesse spostare l'ora nel centro della barra, nella quale sarei felice se si potessero anche diminuire i spazi fra le varie icone (batteria, segnale, wi-fi)
    Grazie a tutti!
    Ultima modifica di Skeggia92cr; 08-06-12 alle 01:20
  13. #170
    grazie per la risposta =)
