Utente del giorno: fracarro con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 196 di 341 primaprima ... 96146186194195196197198206246296 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,951 a 1,960 su 3402
[ROM][CM7.2][04-09-2013] New Experience v10 FINAL by autoradio78
  1. #1951
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 987 volte in 796 Posts
    ottima davvero la v6! veramnete complimenti e grazie per l'ottimo lavoro solo un paio di domande pero..è possibile flashare battery saver ( lo script per la batteria)????? mi dura pochissimo (freq min 245/max 729 con smartass v2...), in 3 ore è scesa del 50% con un tempo d'uso basso!
    e poi non riesco a trovare i tweaks per il potenziamento wifi e del segnale Grazie
    Senior Droid L'avatar di fillo82
    Ringraziato 91 volte in 77 Posts
    autoradio vedo che millo ha usato lo script amarzull. lo consigli?che differenza fa da s2e riferito a questa rom??
    DEVICE:HTC ONE X 16GB
    ROM:VIPERX 3.8.0
    FIRMWARE3.14.161.28
    CID:VODAP102
    KERNEL:alex-v 1.7
    RADIO BASEBAND:5.1204.162A.29
    SE SONO STATO DI AIUTO UN THAKS NON GUASTA MAI
  4. #1953
    galaxy next
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    Raga premetto che ho solo flashato e usato rom stock. Ultimamente mi è salita la voglia di smanettare un minimo in più e di installare una custom rom. Devo dire però che non voglio scendere a compromessi con la stabilità perché non ho molto tempo per stare sempre a fare backup e riflashare rom. Detto ciò voi mi consigliereste la v6 final come rom stabile da usare tutti i giorni e che non dia problemi con le app installate o nell'installazione di nuove?
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
  5. #1954
    Senior Droid L'avatar di DrunkenMaster
    LG G3
    Ringraziato 218 volte in 176 Posts
    Quote Originariamente inviato da moby90 Visualizza il messaggio
    se segui correttamente le istruzioni al primo post non avrai nessun problema con questa rom. Assicurato.
    Questo il feed della batteria dopo il primo flash, scarica, ricarica, calibrazione:
    LG G3 32gb
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DrunkenMaster per il post:
    autoradio78 (22-11-12),fillo82 (22-11-12)
  7. #1955
    Senior Droid L'avatar di autoradio78
    Samsung Galaxy Next
    Ringraziato 845 volte in 356 Posts
    Quote Originariamente inviato da fillo82 Visualizza il messaggio
    Puoi usarlo tranquillamene...io consiglio questo
    @DrunkenMaster: grazie per il test..visto l'utilizzo che hai fatto..mi sembra una buona durata
  8. Il seguente Utente ha ringraziato autoradio78 per il post:
    fillo82 (22-11-12)
  9. #1956
    galaxy next
    Ok mi hai convinto quindi ti faccio tutte le domande preliminari prima dell'installazione xD Devo fare il backup delle app installate da me con i rispettivi dati (ad esempio per non perdere i livelli dei giochi xD), quindi apro titanium backup (ho la pro) clicco il tasto sinistro del cell e seleziono preferenze; nella voce "impostazioni di backup" ho messo il segno di spunta solo su: applicazioni normali e collegamento al market. E' il modo intelligente di usare titanium backup (citazione di autoradio xD) oppure ho saltato qualcosa? Facendo il backup così salvo anche la rubrica? Lascio la compressione di default per il backup? L'integrazione della rubrica con facebook (con l'immagine profilo per intenderci) funziona su questa rom? Ho la 2.3.6 no brand rootata come base di partenza va bene? Devo per caso mettere un altro firmware stock e togliere il root prima di installare da recovery la rom? Scusate le molteplici domande ma voglio fare le cose per bene e chiedo tutto ora invece di fare un installazione mal riuscita; che poi mi tocca aprire infiniti topic per chiedere aiuto xD
  10. #1957
    Quote Originariamente inviato da autoradio78 Visualizza il messaggio
    Puoi usarlo tranquillamene...io consiglio....
    ma se lo installo devo levare s2e prima di flashare la rom o anche dopo?ma che differenze ha da s2e?
    ROM:VIPERX 3.8.0
    FIRMWARE3.14.161.28
    CID:VODAP102
    KERNEL:alex-v 1.7
  11. #1958
    Moderatore
    Apr 2011
    Huawei P9 lite L-21
    Ringraziato 1,936 volte in 1,212 Posts
    lo script fa tutto da solo al primo avvio... automaticamente.
    S2E invece va impostato manualmente (a seconda delle esigenze) e applicherà le modifiche dopo il riavvio.
    io nella mia versione personale (che mia non è...ma di autoradio78!!! Non smetterò mai di ringraziarlo ) ho eliminato S2E dallo ZIP ed inserito il file dello script in /system/etc/init.d/
    Puoi anche lasciarlo se vuoi... ma se non lo usi che te ne fai?
    Colto da un attimo di pazzia ho provato a flashare una nuova versione personalizzata...
    autoradio78, ricordi che tempo fa cercavo di inserire in ROM il Flash Player?
    Beh... ora sembra funzionare!!!
    Ho inserito l'APK in /data ...
    al primo avvio si è installato correttamente
    il Flash Player installato è QUESTO
    Sempre in /data ho inserito i vari APK che uso (circa una 15ina)...
    si sono installati tutti correttamente!
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato millo1978 per il post:
  13. #1959
    Samsung Galaxy Next
    Benissimo millo Fammi sapere se continui a testare e per eventuali consigli o problemi rimango a disposizione
    @fillo82: se usi lo script amarullz puoi eliminare s2e dal percorso system\app con qualsisi filemanager in grado di agire sulla root...puoi anche fare la stessa cosa con titanium backup
  14. Il seguente Utente ha ringraziato autoradio78 per il post:
    fillo82 (22-11-12)
  15. #1960
    che dire...grazie davvero per tutte le delucidazioni approfondite e chiare a tutti e due.la domanda che mi pongo ora e come faccio a modificare nella barra di stato la batteria?
    ovviamente se vado in uot e carico il framework e sistemui non me lo fa fare.
    idee?
    ROM:VIPERX 3.8.0
    FIRMWARE3.14.161.28
    CID:VODAP102
    KERNEL:alex-v 1.7
