Figurati
No mi spiace..non ne conosco
Buona giornata
Figurati
Buona giornata
ok grazie...
anke a me il wifi rimane su acqusizione in corso e non si collega,che posso fare?mi spiace perchè lo rom è ok
PGAF
GALAXY S3 ,NOKIA LUMIA .
Ragazzi avete installato il firmware stock 2.3.6 che potete trovare in prima pagina prima del flash di questa rom???
Avete riavviato router e telefono???
Se il problema si presenta dopo qualche tempo è ovvio che si tratta di qualche app che causa conflitto..
Io non ho mai avuto problemi con il wi-fi...vi sto scrivendo dal device..
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
Ultima modifica di autoradio78; 10-06-12 alle 01:42
Ehi ciao autoradio78, ho visto che è uscita l'ultima versione della cyano official(ultimo aggiornamento 03/06), per caso stai preparando un tuo aggiornamento basandoti anche su questa? Oppure aspetti ulteriori aggiornamenti?
Ciao e grazie!
Ciao..si lo so..nello stesso giorno in cui è uscita la nuova nightly io ho rilasciato la rom..
Comunque non preoccuparti..sono state aggiornate solo 2 cosette
Penso di aggiornare ogni 10 giorni fino ad arrivare ad un'ipotetica final version
Diavolo89 (10-06-12)
Prima di tutto grazie
In secundis: tale barra grigia GRRR si trova a prescindere dalla rotazione del Next compresa fra i tasti fisici di questo e le icone della dock, quindi se tengo il cell in portrait, avendo i tasti fisici sotto, la barra grigia sarà sul bordo inferiore dello schermo, nel caso in cui i tasti fisici siano sulla destra di chi tiene il cellulare in mano (landscape) la fastidiosa barra GRR sarà anche essa sul bordo destro dell cellulare... e così via, in parole spicciole è sempre e comunque sul lato piccolo prossimo ai tasti fisici a prescinde dalla rotazione
Cambiare la posizione dell'ora non è na cosa poi tnt semplice vero?
Una curiosità: i widget nella barra di notifica dopo aver applicato il minor update avranno solo quella visualizzazione? Perchè io ad oggi vedo le icone senza nulla sotto e le icone sono più piccole di quelle nello screen e vorrei fossero così 4ever visto che le ritengo proporzionate alla grande col resto! Grazie
Ultima modifica di Skeggia92cr; 10-06-12 alle 12:03
I widget nella barra di notifica avranno sempre lo stesso layout (stile ICS) perchè è stato cambiato il framework..
Il discorso è diverso per le icone della barra delle notifiche: queste dipendono dal tema
Per la barretta grigia nella fotocamera...io non ce l'ho..o almeno non la noto..mi spiace
Per l'ora non capisco dove dici..se ti riferisci al lockscreen la puoi mettere dove ti pare..se ti riferisci alla status bar allora la risposta è negativa
La barra nella fotocamera compare solo se si abilita da cyanomod-->tablet-->disattiva schermo intero, cmq che intendi per layout perchè quella brutta barra verde la sotto propio non la voglio XD Cmq grazie per le risposte! In caso se installo l'update lo posso poi rimuovere?
