Utente del giorno: fracarro con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 267 di 341 primaprima ... 167217257265266267268269277317 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,661 a 2,670 su 3402
[ROM][CM7.2][04-09-2013] New Experience v10 FINAL by autoradio78
  1. #2661
    Samsung Galaxy Next; Nexus 5
    Ringraziato 169 volte in 154 Posts
    ciao autoradio, contravvenendo a tutti i tuoi consigli, contravvenendo ai consigli di ki aveva già provato....ho provato a mettere la spunta in s2e allo spostamento della dalkvik...non ritenevo di avere una sd performante, ma volevo provare l'ebrezza di togliermi 70e passa mb dalla memoria interna...ora dopo il riavvio il telefono, come prevedibile aveva decine di processi in force close, e nn riesco ad entrare in s2e neanke, l'ho riavviato 2 volte, la prima è stato fermo un sacco tempo sulla scritta android..la seconda sulla scritta newexperience col caricamento....ora: lo considero in brick e vado di nuovo flash? o aspetto ke prima o poi riesca a rientrare nel sistema e posso andare a togliere la spunta allo spostamento dalvik?
    Senior Droid L'avatar di autoradio78
    Samsung Galaxy Next
    Ringraziato 845 volte in 356 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ricky95 Visualizza il messaggio
    Chiedo perdono autoradio Grazie comunque !
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
    Figurati, per così poco
    Quote Originariamente inviato da cryos Visualizza il messaggio
    Ciao, full wipe e flash della nuova 8.1.5
  4. #2663
    Androidiano VIP L'avatar di MrFrancesco961
    Petacciato (CB) Molise
    Samsung galaxy next GT-S5570
    Ringraziato 605 volte in 427 Posts
    quando io spostai la dalvik cache se classe 4 ad ogni avvio dell cell dovevo aspettare circa 5-6 minuti per caricare le app. Ora con classe 10 massimo 1 minuto
    se ti ho aiutato metti thanks!!
    inviato dallo spazio
  5. #2664
    Senior Droid L'avatar di fillo82
    Ringraziato 91 volte in 77 Posts
    autoradio ma il controllo della luminosita c e in questa versione?si puo mettere quel file vecchio se qua non c e ?
    DEVICE:HTC ONE X 16GB
    ROM:VIPERX 3.8.0
    FIRMWARE3.14.161.28
    CID:VODAP102
    KERNEL:alex-v 1.7
    RADIO BASEBAND:5.1204.162A.29
    SE SONO STATO DI AIUTO UN THAKS NON GUASTA MAI
  6. #2665
    Androidiano VIP L'avatar di Albertop97
    Padova
    Moto G/S Advance/Next
    Ringraziato 805 volte in 412 Posts
    Piccolo OT: quale versione di apktool hai usato e quale framework hai installato sul computer? Perchè io con il framework (moddato) di quella versione della rom di Mebitek ho problemi con il GPS. Grazie in anticipo
    Inviato dal mio Galaxy Next con PureICS Rom
    Non scrivere "grazie", se ti ho aiutato clicca su Thanks, non costa niente! ;-)
  7. #2666
    Samsung Galaxy Next
    Quote Originariamente inviato da fillo82 Visualizza il messaggio
    Ciao no, per questa versione -per ora- niente controllo della luminosità in statusbar.
    Ti sconsiglio di usare il SystemUI della versione precedente in quanto perderesti interessanti chicche come il center clock oppure il tasto impostazioni e cancella in statbar temabili ( se ovviamente il tema apk li prevede..il mio si)
    Quote Originariamente inviato da Albertop97 Visualizza il messaggio
    Ciao..uso apktool 1.5.1..
    Ovviamente per apportare le mie modifiche sono partito dal framework base di Mebitek..
    Non ti so dire in merito al gps perchè non lo uso e sinceramente su smartphone come il next non mi pongo nemmeno il problema
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato autoradio78 per il post:
    Albertop97 (14-02-13),next galaxy (14-02-13)
  9. #2667
    Padova
    Per il "framework installato sul computer" intendevo il passaggio
    apktool if framework-res.apk
    Comunque grazie lo stesso
  10. #2668
    Quote Originariamente inviato da RaffBulgaro Visualizza il messaggio
    Eccomi qua. Più di 24 ore con questa rom. Stabile, forse un po' di assestamento all'inizio ma poi niente. La batteria dura molto più della rom precedente (chocobread 3.0) nonostante abbia impostato l'overclock a 806 (non si segnalano nemmeno freeze e riavvii). Solo che non riesco a mettere la riga sopra il dock come negli screenshot (sopravviverò eh!! Era un capriccio.. )
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
    Come hai settato l'overclock a 806 mhz , ha me freeza tutto, devo togliere la batteria...
    Cellulare attuale : Samsung Galaxy Ace 2
    Clock : 1000 Mhz Dual-Core
    Rom : KitKat 4.4.2 (Cyanogenmod) 27/05/2014
    Micro sd : Samsung 16 GB classe 6
  11. #2669
    Ho testato la rom... è PERFETTA--
    adesso posso tenere il clock della cpu a 600 mhz , invece nelle altre rom a 604 mhz ...
    farò l'overclock a 729 mhz in modo da avere alte prestazioni.
  12. #2670
    Samsung Galaxy Next
    Si avevo capito...ti insegno -modestia a parte- una regoletta base del modding: quando cucini una rom, devi installare sempre il framework della medesima...
    I motivi per i quali devi procedere nella maniera indicata sono molti: uno per fare un esempio...il phone.apk a fronte di qualsiasi modifica andrà in force close se appunto non usi il framwork relativo allo stesso phone.apk
    Quote Originariamente inviato da Galaxy99 Visualizza il messaggio
    Ciao, funziona come sui proci (cpu) dei pc: non tutti nascono fortunati..dipende dalla quantità di silicio che nel processo di produzione è stata impiegata per il core..
    In sostanza..ci stanno proci che toccano gli 864 mhz (il mio a 825..frequenza dei vecchi kernel era stabile..) e proci che non raggiungono i 700 mhz
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato autoradio78 per il post:
    Albertop97 (14-02-13),MrFrancesco961 (14-02-13)
