io ho risolto cn link2sd, collegate nella partizione in ext (cosa che nn mi riusciva con s2e) e tanto spazio guadagnato
nego77 (30-03-13)
Io pensavo che lo spostamento delle app e la gestione della memoria ext avvenisse in automatico una volta fatto quelle spunte su s2e, senza che fossi io a spostare singolarmente, senza comunque guadagnare spazio.
Chiedo scusa ma perchè Google Drive quando provo a scaricare la ics-jb patch, lo statusbar con/senza center clock e l'applications pack mi dice che l'url non esiste??
Edit: anche da xda
Ultima modifica di serandroid; 30-03-13 alle 19:28
Innanzi tutto grazie per gli apprezzamenti che sono sempre graditi
Ragazzi sempre le stesse cose..leggete bene i primi due post e non prendetevi libertà come qelle di spostare -usando s2e- le applicazioni sulla sd dall'apposito menu nelle Impostazioni del telefono..
Se usate s2e dovete usare solo il medesimo senza fare nient'altro che selezionare le opzioni consigliate al secondo post di questo topic.
Grazie per la segnalazione: ora il link per la patch ics è di nuovo funzionante
nego77 (30-03-13),serandroid (31-03-13)
Ciao, ho flashato la rom ma non si collega alla wifi. Resta su attivazione in corso. Cosa può essere? Grazie.
Send from Galaxy S2 BluMak2000 v 8.0
Samsung Galaxy S2
Rom BluMak2000
menelaus (01-04-13)
Ciao autoradio 78 sto provando la tua rom e devo dire che tra quelle provate, secondo me é la migliore.
Ho solo riscontrato qualche problemino un pò fastidioso :
1.se x esempio faccio partire una chiamata e poi riaggancio xché ho sbagliato numero o non ho segnale a sufficienza x effettuarla, la chiamata mi rimane attiva e mi appare un messaggio di errore con scritto : chiamata non trovata. Quindi devo riavviare per risolvere il problema.
2.Quando perdo il segnale, a volte non lo riaggancia più, e la stessa cosa mi succede con la connessione dati, anzi il più delle volte non riesco a connettermi.
3.Il boot é lunghissimo e la scritta. Squadzone é orribile, ricorda il vecchio O. S. MDos della microsoft, niente da dire x lo stemma con la barra di caricamento, ma questo é solo estetica, invece io guardo alla velocità e funzionalità dalle rom...
Scusami se ti sembro pignolo, ma siccome faccio da collaudatore per i miei amici, vorrei una rom performante da consigliare a loro, e vedo che le tue sono sulla buona strada.
Inoltre vorrei sapere come devo fare x aggiornare la tua rom senza fare i vari wipe e dove posso trovare eventuamente gli aggiornamenti e se é possibile attivare la navigation bar (stile nexus), che é molto comoda x limitare l'usura dei tasti fisici.
Ti chiedo scusa di nuovo e ti ringrazio anticipatamente per la tua disponibilità.
Inviato dal mio next new experience v. 9.0.0 by autoradio 78
autoradio versione perfetta... sono riuscito a sistemare il problema della barra di stato all'avvio... basta istallare questa rom una volta poi dopo averla istallata andate su applicazioni/gestisci applicazioni e si cancellano i dati di tutte le applicazioni.... dopo questo non si vedra nemmeno piu la barra del menu quella sotto allora dopo di che andate sulla barra sopra andate sul simbolo impostazioni andate su backup ripristino e ripristinate i dati di fabbrica a quel punto non si vedra piu la barra sotto come prima al dunque mettete il cell in recovery e fate le varie procedure che ci sono scritte(2xwipe data/factory reset.... 2xwip cache partition.....2xwipe dalvik cache 2xbattery stats 2xreport error 1xkeytest 1xshow log 1xfix permissions) dopodiche rifate una volta wipe data/factory reset e wipe cache partition e poi dopo ristallate la mod e penso che non vi si dovrebbe piu ''bloccare'' la barra al riavvio del cellulare
spero di essere stato chiaro
(questa procedura l'ho testata io personalmente e sul mio next è, funzionata sul vostro non so percio io non voglio responsabilità in casi di brikkaggio)
saluti
Davide...
Ultima modifica di davide...; 02-04-13 alle 14:26
Grazie mille Autoradio per aver ripristinato il link! Potresti ripristinare anche gli altri link non funzionanti? Grazie mille! Ps: Ottima Rom! As usual
[Scusate, non ce le faccio a cercare in tutte le 293 pagine del thread ]
Ho problemi con il tethering wifi... c'è qualche procedura da seguire o qualche trucco per farlo funzionare? Con la ROM stock non avevo questo problema...
