La funzione del cambio font delle impostazioni era possibile solo nelle rom create da Squadzone. L'unica è usare un'app o sostituire i files in system/font
kkwindsurf (09-04-13)
autoradio78 (10-04-13)
Salve a tutti, ho la v 8 di questa rom, vorrei chiedere se è possibile utilizzare l'app messaggi della rom Oxigen 7.3 su questa rom, poiche mi piace il tema che l'app ha in quella rom...sostituendo l'apk mms.apk in system/app con quello della oxigen, ottengo quel tema ? o quello dipende da altri file ? spero di essermi spiegato, grazie a tutti
ad autoradio, a tutti i tester della rom e a chiunque ne capisca....ho un problema: dunque, ho acquistato gli auricolari in-ear con microfono della puro (qualche giorno fa c'era una recensione sul blog di androidiani, così capite di che parlo) e io sento benissimo la voce dell'interlocutore, ma dall'altra parte mi dicono che sentono disturbatissimo, rumori metallici, alti troppo alti (sorry x il gioco di parole XD), per ora poteva benissimo essere un problema degli auricolari (in fondo nascono x prodotti della concorrenza anche se sono resi compatibili con samsung e nokia,e quindi android e windows) se nonchè provo ad usare degli auricolari normali (senza microfono, mal che vada tengo il cell vicino la bocca x parlare nel mic del telefono) e l'interlocutore dice che sente malissimo come prima, allora rimango solo in vivavoce e, oltre al noto bug, mi dice che sente gli stessi disturbi ma un po' più attenuati....dunque la mia domanda è: è possibile che inserire gli auricolari amplifichi il bug del vivavoce? è possibile che ci sia un nuovo bug riguardante la parte delle comunicazioni? parlo di bug sempre della cm7 ovviamente, non credo ke nel cucinare si sia creato questo potenziale bug....oppure siete a conoscenza di soluzioni x migliorare l'audio in uscita? ho provato a controllare con dsps manager ma non ha sortito alcun effetto...se qualcuno riesce a fare luce ne sarei grato ps: se,voi che avete + esperienza, credete che la domanda sia da postare direttamente in sezione, così anche da avere risposte più esaurienti, e non in questo thread ditemelo pure che creo una nuova discussione in sezione grazie a tutti
se ti rifierisci al bug del vivavoce ce l'hai per forza...è un bug delle cm7 e la rom di autoradio è basata su una cm7 con tale bug
su xda è presente la 9.5, autoradio non ci dici nulla??
toretto1276 (12-04-13)
io l'ho provata stamane, poi pero' ho dovuto rimettere il mio backup perchè dovevo andare a lezione e mi serviva il cell con tutto quello che ho sopra. Mi sembra leggermente meno veloce e fluida della v9 e qualche volta ha avuto dei piccoli rallentamenti; ho notato invece con grande piacere che il comparto audio è migliorato nettamente! Ho notato delle cose che non so se siano volute o meno (premetto che avevo impostato il tema ics/jb e ho riavviato): 1) le icone del power widget se attive hanno una barretta verde sotto, a mio avviso non si intonano col tema ics/jb (nella v9 con la patch quelle icone sono esteticamente migliori); 2) anche il playstore ha delle barre verdi (stesso discorso di prima); 3) sempre il playstore dopo un po' di utilizzo della rom mi diceva connessione assente mentre col browser navigavo senza problemi; 4) s2e resta bloccato su checking root ma il popup per concedergli i permessi non si apriva e dopo un pò mi dava errore "root e/o busybox non presente". Non credo di aver sbagliato ad installare perchè ho fatto tutti i wipe (anche quelli dopo l'installazione), però magari può essere che si è installato male a me; attendo altri feedback
edit: dimenticavo di dire che i tempi di avvio da telefono spento (schermata nera con la scritta android per intederci) mi sembrano inferiori rispetto alla v9
Ultima modifica di moby90; 12-04-13 alle 16:38
