Utente del giorno: elmegio con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 298 di 341 primaprima ... 198248288296297298299300308 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,971 a 2,980 su 3402
[ROM][CM7.2][04-09-2013] New Experience v10 FINAL by autoradio78
  1. #2971
    Androidiano L'avatar di TorpedoRex
    Teate
    Moto G5S Plus, Shield K1
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Il link per ICS Pattern non funziona più....
    ragazzi spero di ricevere una risposta da autoradio78 o da altre persone che possano aiutarmi.
    nelle nuove versioni su xda mancano le impostazioni di sintesi vocale.
    io ho sempre usato app come Vlingo per dettare messaggi ed altro (molto più precisa e rispetta punteggiature e virgole) e loquendoTTS come voce del navigatore perchè è molto meno robotizzata come voce.
    adesso mi è impossibile usare queste app perchè nel menù impostazioni mancano proprio le voci di scelta sintesi vocale, limitandosi solo a lingua e tastiera e non so come poter risolvere. come mai questa scelta? com'è possibile rimediare?
    grazie in anticipo
  4. #2973
    nessuno risponde????
  5. #2974
    Trento
    GT-5570S
    Io l'ho appena installata. Ehm devo dire come primo impatto sono rimasto deluso.
    Manca la personalizzazione della barra di stato, non si possono ne aggiungere e ne spostare tra di loro i vari widget nella barra.
    Inoltre la parte inferiore dove alloggiano browser, applicazioni, telefono e talk, è fissa. Cioè non la si può far scorrere come nella v.6 per esempio (a cui tornerò subito).
    Per me queste prime mancanze mi hanno fatto tornare subito indietro.
    Resto fedele alla v.6
    Le v.7 e 8 purtroppo non le ho provate.Qualcuno le ha?
    GRazie
  6. #2975
    stiwyfigfexx
    C'è su xda
    Inviato dal mio Liquid MT con Tapatalk 2
  7. #2976
    grazie a tutti ed ad autoradio78 per la risposta
  8. #2977
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Quote Originariamente inviato da 82aquila Visualizza il messaggio
    grazie in anticipo
    Ciao 82aquila, ache io uso molo le impostazioni di sintesi e dettatura vocale e la loro mancanza è un problema, io ho parzialmemnte risolto in questo modo : per la sintesi vocale, estrai i file PicoTTS.apk e TTSservice.apk da un'altra rom e copiali in /system/app utilizzando root explorer o un altro file manager con permessi di root (devi abilitare il R/W sulla cartella system/app per poter inserire i pacchetti) e imposta i permessi rw- r-- r-- per entrambi e riavvia, in questo modo almeno PicoTTS funziona, per la dettatura vocale scaricando dal play store ricerca vocale google poi puoi dettare a voce...è una soluzione parziale perchè mancando proprio le impostazioni non si puo personalizzare niente, ma almeno le funzioni base le recuperi...
  9. #2978
    Androidiano L'avatar di riccardi
    Tuscany
    Mate9 ex OnePlusOne/S3/S5570
    Ringraziato 93 volte in 55 Posts
    AUTORADIOOOO, perchè ci hai abbandonato? hai preferito la vetrina mondiale di XDA a questo piccolo ricettacolo di Nextiani imbranati e non leggenti il primo e secondo post!
    Master, non potremo più riaverti tra noi comuni utilizzatori del macinino S5570?
    dobbiamo sbattezzarci con l'impervio inglese di XDA per aggiornare con le versioni post 9.0 della tua ROM?
    o ci stai preparando alla 10.0 per salutarci degnamente?
    aspettiamo rispettosamente fiduciosi un tuo cenno di risposta...
    Felice possessore di OnePlus One e ... in cerca della ROM perfetta nell'isola che non c'è
    ! HASTA IL NANDROIDBECAPPE, SIEMPRE !
    "I'm the one who flash!" NEVER SETTLE and... Respect the Modding!
    Non mi mettete THANKS, se no mi monto la testa!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato riccardi per il post:
    toretto1276 (30-04-13)
  11. #2979
    Quote Originariamente inviato da andredsun Visualizza il messaggio
    avevo già fatto ma la ricerca vocale google è stroppo scarsa... quando detti punto, virgola, punto interrogativo o altro te li scrive a lettera e ciò rende inutile utilizzarla.
    bisognerebbe capire se c'è un modo per poter aggiungere le impostazioni, ma questo può dirlo solo autoradio78.
    il fatto è che ha deciso di non rispondere proprio e non si capisce perchè abbia tolto queste impostazioni.
    mi sa che cambio ROM solo per questo
  12. #2980
    ...eh io ho provato a sostituire il file Settings.apk e SettingProvider.apk con quelli della v8, che aveva le impostazioni vocali, ma crasha cliccandoci sopra quindi niente da fare...nel caso puoi rimettere la v8 o passare ad una Cyano 10.1 anche se è un po piu lenta come prestazioni...
