Utente del giorno: DreamReaper con ben 11 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 318 di 341 primaprima ... 218268308316317318319320328 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,171 a 3,180 su 3402
[ROM][CM7.2][04-09-2013] New Experience v10 FINAL by autoradio78
  1. #3171
    Androidiano L'avatar di sylkat
    LocalitÓ
    Sicilia
    Huawei Honor 6 L02
    Ringraziato 9 volte in 3 Posts
    No, non ho fatto nessun backup, Ŕ la prima volta (dopo 2 anni di utilizzo) che installo una rom su questo tel. Ho installato la cwm per il root, formattato la sd x creare la partizione da 512mb e ho installato la rom in discussione. Tutto quello che avevo, tranne foto e backup di whatsapp, Ŕ stato cancellato. I primi due giorni tutto ok, stamattina i problemi con playstore, gmail, swifthkey e viber.
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da sylkat
    Se hai un account gmail ci dovrebbero esssere memorizzate tutte le applicazioni che avevi sulla rom stock,quando hai fatto il primo acceso,ti ha sicronizzato tutto e quindi Ŕ forse x quello che x 2 giorni non hai avuto problemi ....
    Il mio consiglio Ŕ di provare a riflashare tutto d'accapo seguendo i vari wipe e dopo ,quando ritieni che il telefono sia perfettamente funzionante,prima di tutto fai un bel backup con un applicazione tipo superbackup,titanium o android assistance e dopo fai un nandroid backup da recovery.....dopidiche fai una copia della sd sul pc,cosi sei in una botte di ferro per eventuali problemi..
    Se hai altre domande,chiedi pure...
    Claudroid74
  4. #3173
    Aug 2013
    LocalitÓ
    Ostuni
    Galaxy next
    Qualcuno sa per caso se Ŕ possibile importare i preferiti di chrome dall' account google? Con la rom che usavo prima (era la 10.1 di antibillos con jb) il browser lo faceva mentre su ginger non si pu˛? Ci ho provato anche con nextbrowser ma nulla...
  5. #3174
    Androidiano L'avatar di Redeia
    ASUS ZenFone 2 (ZE551ML)
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Ho appena messo la tua rom...fantastica!
    avevo un'altra cyano prima di questa, ma con un launcher diverso..devo dire che questo qui Ŕ molto pi¨ carino *-*
    Grazie!!^^
  6. #3175
    Aug 2013
    LocalitÓ
    Ostuni
    Galaxy next
    Per pignoleria segnalo che, almeno nel mio caso, sta capitando abbastanza spesso che mi si impallino gli interruttori on/off delle varie funzioni wifi bt dati rotazione ecc....ed Ŕ necessario riavviare per poter accendere o spegnere una di queste funzioni.
  7. #3176
    Quote Originariamente inviato da Vito83
    Devi andare in impostazioni,poi interface options,notification power widget e poi in tasti del widget e mettere "of "su mobiledata auto 2G/3G ,questo x quando riguarda i dati...x il wifi ed il bt ,questi problemi gli ho avuti con la versione precedente di questa rom,ma con questa ,va tutto bene.....
    Bravo autoradio78 !!!!!
    Claudroid74
  8. #3177
    Aug 2013
    LocalitÓ
    Ostuni
    Galaxy next
    Forse non ho specificato bene....questo problema non riguarda ip power widget ma si presenta anche attivando le singole funzioni dai rispettivi men¨.
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
  9. #3178
    Sempre x quanto riguarda i dati , prova con preferenze di rete,di solito Ŕ in modalitß automatica....prova a mettere "solo GSM" , solo WCDMA o GSM/WCDMA preferita , a seconda della potenza del segnale che hai in quel momento . Di solito non Ŕ un bug della rom,ma essendoci variazioni di segnali cosi intense,quando passa da una modalitß all'altra ,stacca e riattacca i dati al fine di trovare il giusto compromesso.
    Claudroid74
  10. #3179
    Grazie, molto bella l'ho appena installata!
    A prima vista noto che il tasto home non funziona ma devo ritornare indietro un po per volta con il tasto specifico :-(
    Chi mi aiuta ? ;-)
  11. #3180
    tmx
    tmx non Ŕ in linea
    ciao autoradio!
    ho messo l'ultima versione prima di partire, ottima!
    Ŕ da parecchio che uso le tue rom e devo proprio dire che Ŕ un piacere usare il tel! thanks!! ^.^
