Utente del giorno: DreamReaper con ben 11 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 324 di 341 primaprima ... 224274314322323324325326334 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,231 a 3,240 su 3402
[ROM][CM7.2][04-09-2013] New Experience v10 FINAL by autoradio78
  1. #3231
    Samsung Galaxy Next; Nexus 5
    Ringraziato 169 volte in 154 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bobo360 Visualizza il messaggio
    Ciao, ho provato questa bella rom, solo dopo il flash, mi ritrovo senza l'orologio in alto. Quello sempre visibile a centro. accanto al wifi, campo sim e batteria per intenderci.
    E poi ho notato che il menu in basso... dove c'Ŕ il tasto quadrato formato da tanti quadratini. Ŕ presente solo lui. Ŕ normale?? non ha nulla a fianco.
    PS: come si chiama questo men¨?
    Grazie mille.
    problema giÓ affrontato quello dell'orologio: devi andare in impostazioni e attivarlo (se non lo Ŕ giÓ), se Ŕ giÓ attivato devi sempre nelle impostazioni dargli il colore che preferisci xkŔ, di default, c'Ŕ lo stesso colore della status bar e qndi non si vede, se infine non Ŕ stato proprio implementato, la patch dovrebbe funzionare ugualmente e cosý risolvi
    problema men¨: si chiama dock se non sbaglio e le icone lý di fianco devi mettercele tu, qualche messaggio addietro Ŕ stato spiegato come fare
  2. Il seguente Utente ha ringraziato cryos per il post:
    Bobo360 (17-10-13)
    Androidiano VIP L'avatar di totillo
    LocalitÓ
    Sicilia
    Samsung Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 256 volte in 215 Posts
    Autoradio oggi dopo vari mesi ho installato la 10.2 final presente su xda ..Be che dire ci sono passi da gigante rispetto alla versione 6...Complimentoni :-) molto bella come sempre...
  5. #3233
    Quote Originariamente inviato da cryos Visualizza il messaggio
    Purtroppo sar˛ rimbambito ma non ho trovato il menu dove cambiare colore a l'orario. il menu dock l'ho trovato ma mi dice telefono non inserito nel dock.
    Per le icone devo cercare meglio.
    per l'oroglogio: vai in Settings\ Cyanogenmod \Interface\Statusbar Tweaks Tweaks\Clock color ....altrimenti flasha una delle patch con il clock
    per il men¨: hai sbagliato quello Ŕ un'altra dock (dovrebbe essere tipo le casse dove ci inserisci l'iphone) ecco xkŔ ti dice tel non inserito, al messaggio 3211 Ŕ scritto come fare pere spostare le icone
  7. #3235
    Edit: non mi ero accorto che le domande erano giÓ state risposte... Ma consiglio per˛ di farsi sempre un bel giro approfondito nelle impostazioni della Rom quando la si installa.... Si trovano tante risposte
    Ultima modifica di serandroid; 17-10-13 alle 12:11
  8. #3236
    Androidiano L'avatar di peus80
    LocalitÓ
    Samsung Galaxy S6
    Ciao a tutti,
    ho installato questa rom seguendo la guida della primissima pagina. Tutto bene fino ad oggi, ottima rom, tutto completamente personalizzabile e stabile. Poi improvvisamente l'app facebook ha iniziato a non funzionare (non si avviava), al riavvio del sistema oltretutto mi veniva dato un'errore che mi diceva di fare il wipe di non so che cosa e in pi¨ non mi riconosce (o forse non riconosceva, dato che ora sta funzionando!!) la scheda SD (non danneggiata, ho verificato e il pc la riconosce).
    Ho fatto allora tutti i wipe possibili da recovery, Ŕ tutto tornato come all'inizio, mantenendo oltretutto la partizione per l'ampliamento della memoria interna (che ho fatto attraverso questa guida: http://www.androidiani.com/forum/sam...ad-1-giga.html ).
    E' tutto nella norma oppure c'Ŕ qualche cosa che non va? pare faccia un p˛ come vuole lei
    Grazie a tutti anticipatamente
  9. #3237
    Quote Originariamente inviato da peus80 Visualizza il messaggio
    premetto che delle volte anke a me la memoria esterna ha creato problemi (all'improvviso), x˛ tu hai seguito una guida per un dispositivo diverso, parte dell'instabilitÓ creata potrebbe dipendere anche da questo...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato cryos per il post:
    peus80 (19-10-13)
  11. #3238
    LocalitÓ
    Samsung Galaxy S6
    Grazie Cryos!
    Pare che dopo il wipe e il ripristino, tutto vada bene, anzi molto meglio di prima. Vediamo quanto dura. Pensavo che le rom fossero genericamente utilizzabili in praticamente tutti i dispositivi.. vediamo un p˛, per ora sono soddisfatto
    C'Ŕ per˛ un'altra cosa che mi sta facendo impazzire e che Ŕ molto scomoda, sopratutto quando sono fuori casa alla luce del giorno:
    La luminositÓ si modifica da sola! utilizzo spesso il comodissimo widget, ma quando esco dalle applicazioni, o dopo che faccio una foto, si ripristina l'illuminazione a volte completamente bassa, altre completamente al massimo. Non capisco come sia possibile e come mantenere l'impostazione che decido io (sono costretto ogni volta ad arrivarci da Settings>display>luminostiÓ! cosa scomoda se ad esempio sto usando la fotocamera o altre applicazioni dalle quali non posso attivare la barra di scorrimento dall'alto per attivare il widget).
    Grazie ancora
    ps.: se non sbaglio mi sembra che accada proprio quando attivo dei widget. Come se andassero in conflitto o non riuscisse a gestirli correttamente
    Ultima modifica di peus80; 19-10-13 alle 11:35
  12. #3239
    Ŕ una cosa che ho notato anke io, soprattutto se utilizzo il widget "controllo risparmio energia", autoradio disse che era un problema di conflitti che si sarebbe risolto cn un flash pulito, cosý non fu XD credo siano dei piccoli bug della rom di base (quindi non Ŕ colpa di autoradio), se invece ti riferisci allo slide del controllo luminositÓ anche quello mi Ŕ capitato XD poche volte a dir la veritÓ ma si risolve riavviando....se tu dici che hai sempre questi problemi io ti consiglio ancora un flash pulito...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato cryos per il post:
    peus80 (19-10-13)
  14. #3240
    LocalitÓ
    Samsung Galaxy S6
    Grazie ancora cryos! dovrebbe rispondere qualcuno pi¨ utile per˛!! :P :P
    Scherzi a parte, cosa vuol dire 'flash pulito' e come farlo nel caso??
    poi altra cosa che forse Ŕ risolvibile ma mi fa impazzire:
    la durata della batteria!!! mi dura solo mezza giornata! e ho disabilitato tutto il possibile. Non Ŕ normale.
    Avete delle dritte e/o suggerimenti?
    Grazie ancora
