Utente del giorno: IlMentitore con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 335 di 341 primaprima ... 235285325333334335336337 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,341 a 3,350 su 3402
[ROM][CM7.2][04-09-2013] New Experience v10 FINAL by autoradio78
  1. #3341
    Hai provato a fare la procedura che ti ho scritto sopra?
    Grazie, ho risolto con i tuoi suggerimenti.....
    Ultima modifica di giggixx; 12-02-14 alle 12:05
  4. #3343
    Sep 2013
    Lecce
    S5570, I9100
    ciao ragazzi, non riesco a risolvere un problema. il cell non vibra quando ricevo sms oppure messaggi su WA. eppure è attivata la vibrazione per entrambi, sia in modalità silenziosa che non. che mi suggerite?
  5. #3344
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Quote Originariamente inviato da simosim Visualizza il messaggio
    In chiamata e con le altre app?
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Gege98 per il post:
    simosim (21-02-14)
  7. #3345
    galaxy next
    questo problema l'ho avuto ankio su tutte le rom, praticamente x avere la vibrazione devi andare sull applicazione dei messaggi, e col tasto sinistro cioe menu, fai impostazioni e vedi che ci starà vibra all arrivo di una notifica o qualcosa del genere..
  8. Il seguente Utente ha ringraziato andreaboss per il post:
    simosim (21-02-14)
  9. #3346
    Sep 2013
    Lecce
    S5570, I9100
    Gege98, quando ricevo chiamate vibra normalmente, anche alle notifiche di qualche gioco vibra normalmente
    andreaboss, la vibrazione è attiva ma non funziona lo stesso
  10. #3347
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Oltre che nella app messaggi (devi attivare notifiche e vibrazione) vai nelle impoatazioni→suono e attiva la vibrazione
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Gege98 per il post:
    simosim (21-02-14)
  12. #3348
    Sep 2013
    Lecce
    S5570, I9100
    Quote Originariamente inviato da Gege98 Visualizza il messaggio
    è tutto attivo ma non funziona comunque
    AGGIORNAMENTO:
    ho reinstallato la rom e funziona tutto alla perfezione. forse qualche app che ho installato mi ha dato dei problemi con le notifiche. Grazie comunque!
    Ultima modifica di simosim; 22-02-14 alle 21:13
  13. #3349
    Scaricata e installata... che dire, molto fluida apparte il consumo estremo di batteria (molto con 3g e un po meno sotto wi-fi) si scarica anche con operazioni normalissime (cambiare qualche impostazione ecc) .
    Piccola domanda, perchè tenere la CPU Min e Max a 600? non si manda a benedire la batteria insieme alla cpu visto che già all'avvio sta ai 600mhz? Non arrivo a fare un giorno pieno con la batteria 100%, e specifico che lo comprata da poco .. quindi nuova nuova
    aspetto risposte, grazie in anticipo
  14. #3350
    Samsung Galaxy Next; Nexus 5
    Ringraziato 169 volte in 154 Posts
    Quote Originariamente inviato da Spitfire96 Visualizza il messaggio
    1)min e max a 600: da quanto ho capito in 2 anni al nostro next fa male non tanto l'utilizzo ad una data frequenza ma il dover passare da una frequenza all'altra (specie se si scelgono valori distanti) da qui la scelta di uniformare min e max...fermo restando che puoi anche cambiarle
    2)durata batteria: dipende da cosa ci fai col telefono, se hai fatto cicli completi di carica/scarica (possibilmente la carica da spento), se navighi tanto in 3g, luminosità display e durata di accensione, app che girano in background, giochi....
