grazie a te per i feedback..resto a disposizione per ogni chiarimento
Si certo funziona bene
Inviato dal mio GT-S5570 usando Tapatalk
autoradio78 (29-06-12)
ciao volevo dire che sto provando questa rom e trovo un problema che nella versione precedente non capitava..praticamente capita spesso che con il wifi acceso non prende la linea come se nn ci fosse internet e mi tocca riavviare il cell ogni volta e dopo li funziona correttamente ....
ciao autoradio, ho installato la new experience e sulla qualità della rom nn si discute ma io ho il solito piccolo problema della vibrazione alla risposta alla kiamata al termine della stessa, e ogni qual volta, durante la kiamata, allontano il cell dall orekkio e si accende lo skermo....ps: santo bootsoundoff ps2: avevo letto male io o ci doveva essere una funzione x mettere il cell in risparmio energetico a comando (tipo la funzione di ics x intenderci)? e ancora una curiosità, come mi consigli di setare cpu config? sia x governor ke max cpu frequncy ed io scheduler? certamente le impostazioni base come le hai settate tu andranno + ke bene ma se volessi ulteriormente risparmiare batteria (premettendo ke il cell lo uso poco in qsto periodo ke sn impegnatissimo) quale compromesso dovrei scegliere? grazie mille come al solito e complimentoni ancora x la rom
Autoradio si il problema si è nanifestato subito al momento dell inserimento dell account google, per poi essere confernato con i vari browser.... Nessun problema per il resto
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
ciao, ho notato che per cambiare luminosità e rotazione, devo impostarle e poi riavviare. Se non faccio il riavvio, poi apro Opera ad es. e vedo che non mi ha tenuto la rotazione. la luminosita invece la resetta quando si rientra dal lock screen. per il resto bene, il gps aggancia subito l'ho provato in macchina. ps fatto format SD e intera procedura in prima pagina. ciau
Edit. PS l'attenuazione del volume puo servire per alzarlo? db?
Ultima modifica di tmx; 29-06-12 alle 16:36
Ciao, può essere un problema momentaneo del router..indagherò sulla questione comunque..
Per la vibrazione all'inizio ed alla fine di una chiamata è normala..puoi disabilitarla dalla impostazioni notifiche..
Per il risparmio energetico..nella mia rom è stato abilitato lo "sleep mode"..una sorta di standby...lo puoi attivare premendo il tasto power oppure aggiungendo il pulsante sleep mode al power widget dalle impostazioni cyanogenmod
Per controllare l'effettivo funzionamento, scarica dal market cpu spy..e controlla la voce deep sleep
Infine per i profili Overclock..non consiglio mai frequenze troppo basse..
Alcuni mettono 122 o 245 mhz come freq minima e 604 o 710 mhz come freq max..
Sai così facendo qual'è il risultato????: un maggior consumo di battera perchè la cpu per "scalare" da 122 a 604 mhz fa molto sforzo..consumando conseguentemente più batteria..
al di là della fluidità (a mio giudizio la mia rom è fluida già a 480 mhz)..non consiglio nessun profilo...o meglio..io uso due profili..
Uno l'ho chiamato stock...freq min e max a 604 mhz con i\o scheduler deadline e governor ondemand e l'altro oc (overclock) con cpu freq min 604..cpu freq max 710 mhz..governor smartassV2 e i\o scheduler deadline..
Quindi anche riavviando il problema persiste?
Perchè su xda qualche utente mi parlava dello stesso problema..che scompariva però con un riavvio
Maledetta official
cryos (11-07-12)
Io avevo la tua precedente versione partendo cn il firewere 2.3.6
X la questione wifi prova a riavviarlo cm il wifi acceso warry85 avevo lo stesso problema e poi lo risolto cosi....
