Utente del giorno: pumaro con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 45 di 341 primaprima ... 3543444546475595145 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 3402
[ROM][CM7.2][04-09-2013] New Experience v10 FINAL by autoradio78
  1. #441
    Androidiano L'avatar di numonkey
    Samsung Galaxy Note 2
    Personalmente l'ho provata, è stabile e sopratutto la batteria sembra durare un botto di più. Il dunque arriva proprio con il Wi-Fi, testando su più di un provider (infostrada, alice, tiscali e fastweb) le connessioni ho scoperto che con tiscali non va. Non so se dipenda dal mio router (non credo perchè mio fratello con HTC Sensation stock fa tutto via Wi-Fi) o dal provider...quel che è certo che a me non va. La fotocamera è ok, provata sia quella stock che varie app tipo HDR+, Man With Camera, ecc ecc ecc
    Passato, presente e futuro
    SIII,Next,Tab2,BS1078,Apex2,ec
    Quote Originariamente inviato da colo98 Visualizza il messaggio
    grazie comunque
    p.s. ........ ho provato a fare come diceva "corgiov" ossia lui diceva che questo problema era legato al surriscaldamento del cellulare..
    io non ci credevo molto all'inizio.... è vero che sono animatore all'oratorio e mettendo il cell nel marsupio è probabile che stia al sole....però appunto era nel marsupio e non a diretto contatto con il sole....
    questo pomeriggio ho porvato a toglere la cover e lo schermo non mi si è spento!!
    SPERO IL PROBLEMA FOSSE QUELLO!!!
    è una rom veramente bella complimenti
    p.p.s. potresti spiegarmi brevemente come settare il kernel ed alzare i mhz??
    grazie di tutto!!!
    ciaoo
    Sono contento che ti vada, ora! Comunque, attendo a non tenere il marsupio a diretto contatto col sole.
  4. #443
    Androidiano L'avatar di angelofgod86
    nota per Autoradio:comunque con tutti i wipe ho risolto il cell ora si connette automaticamente ad internet tutto pero senza ripristinare il back up infatti ora rifarò un nuovo back up basato sulla su experience...p.s. o provato a impostare l'ip statico per provare se salvava le impostazioni e ora funziona cioè salava anche i settaggi..qualcosa sarà successo durante il ripristino come sia rimango a tua disposizione e aspetto altri update grazie autoradio!!
    Usare Il Tasto Thanks!! è Facile
    Ed è Il Miglior Modo Per Ringraziare Chi Vi Aiuta!!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato angelofgod86 per il post:
    autoradio78 (03-07-12)
  6. #444
    Senior Droid L'avatar di artic80
    localhost
    Boh?!?!
    Ringraziato 578 volte in 402 Posts
    Quote Originariamente inviato da angelofgod86 Visualizza il messaggio
    La serie di wipe servono appunto a "liberare" il sistema dalle configurazioni residue derivanti da altre ROM. Quando usi un backup, e soprattutto se questo è fatto su una vecchia ROM, ti porti dietro le configurazioni che avevi prima... quindi in teoria annulli l'effetto dei wipe........ e crei appunto i problemi che hai avuto
    Con la spending review anche la mia firma ha risentito il colpo.....
    [RUBRICA] La musica androidiana: ovvero quello che ascolti mentre...
    Membro della sacra FRATELLANZA DEI MISTICI ANDROIDIANI - Tessera n. 1, 2, 3... spammer
  7. #445
    Ciao ragazzi scusate per l'off-topic ma chiedo a voi io vorrei usare s2e vorrei cambiare un po prima usavo link2sd m ogni volta al riavvio era un casino.
    1 che partizione consigliate
    2 se spunto applicazioni che succede mi sposta le app nella partizione(molti sconsigliano di farlo)
    3 se non spunto appicazione dove le installa nela memoria interna o nella sd
    4 se spunto solo gli archivi posso tenere benissiamente le app nella memoria esterna in caso si posssino spostare nell'esterna?
    5 i widget devono comunque rimanere nella memoria interna del cell??
    Grazie e scusate ma non sono riuscito a trovare risposta a queste domande
  8. #446
    localhost
    Boh?!?!
    Diciamo che sei ampiamente OT... spero non se la prenda autoradio78 e anche i moderatori, però ti rispondo velocemente!!!
    1. va bene quella che hai usato per link2sd (creda sia un discorso valido per tutte le CUSTOM basate sulla cyanogen... qualcuno mi smentirà se dico cavolate);
    2. si ti sposta le app sulla partizione della SD... se lo sconsigliano non hanno capito nulla, link2sd o s2e sono nati per fare questo;
    3. le mette nella memoria interna;
    4. si;
    5. se sposti le app nella SD con l'applicazione i widget funzionano lo stesso!! L'app fa credere che sia tutto sulla memoria interna.
    /OT
    ERRATA CORRIGE:
    alla prima domanda ho risposto va bene, ovviamente era sottointeso che deve essere del tipo EXT... perchè se non erro link2sd legge anche le FAT come partizione secondaria!!!
    Ultima modifica di artic80; 03-07-12 alle 18:34
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato artic80 per il post:
    angelofgod86 (03-07-12),astrone (03-07-12)
  10. #447
    Senior Droid L'avatar di autoradio78
    Samsung Galaxy Next
    Ringraziato 845 volte in 356 Posts
    Come partizione metti ext4..più performante..
    Usa s2e che è già nella rom..
    Vai nelle impostazioni del suddetto programma e fai "mount ext4 without journaling"..
    Ritorna indietro e metti le spunte a tutti i "quadratini" tranne che a "dati applicazioni"..quelli devono stare nella memoria del telefono a meno che non hai una sd card classe 6 o meglio 8
    Ultima modifica di autoradio78; 04-07-12 alle 00:08
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato autoradio78 per il post:
    angelofgod86 (04-07-12),artic80 (03-07-12)
  12. #448
    GTi9300 and SM-G920F
    Ciao autoradio, ma prima di installare la tua rom devo partizione la sd? che settaggi consigli da CWM?
  13. #449
    Samsung Galaxy Next
    Quote Originariamente inviato da Diavolo89 Visualizza il messaggio
    Ciao..fai tutto da recovery..vai in partition sd card..e fai una partizione da 512 mb ext4
  14. #450
    Samsung Galaxy Next; Nexus 5
    Ringraziato 169 volte in 154 Posts
    ciao autoradio, c'è una versione del baseband 2.3.6 da flashare da recovery?
