Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 81 di 341 primaprima ... 3171798081828391131181 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 3402
[ROM][CM7.2][04-09-2013] New Experience v10 FINAL by autoradio78
  1. #801
    Senior Droid L'avatar di fillo82
    Ringraziato 91 volte in 77 Posts
    il browser stock consuma abbastanza batteria ma per altro la batteria dura parecchio,voi che dite?
    ma le frequenze del deepsleep sono gia impostate a risparmio o necessita che scarico set cpu e faccio un profilo screen off??
    ho provato set cpu e mi e venuto il dubbio
    ciao grazie
    DEVICE:HTC ONE X 16GB
    ROM:VIPERX 3.8.0
    FIRMWARE3.14.161.28
    CID:VODAP102
    KERNEL:alex-v 1.7
    RADIO BASEBAND:5.1204.162A.29
    SE SONO STATO DI AIUTO UN THAKS NON GUASTA MAI
    Senior Droid L'avatar di autoradio78
    Samsung Galaxy Next
    Ringraziato 845 volte in 356 Posts
    Quote Originariamente inviato da fillo82 Visualizza il messaggio
    ciao grazie
    Per il browser prova boat: ottimo
    Il deep sleep è il deep sleep e punto..non ha una frequenza..vai tranquillo
    Ultima modifica di autoradio78; 26-08-12 alle 19:47
  4. Il seguente Utente ha ringraziato autoradio78 per il post:
    fillo82 (27-08-12)
  5. #803
    Androidiano VIP L'avatar di Miky Laus
    Palagonia (CT)
    Google Nexus 5;Honor 6x
    Ringraziato 245 volte in 209 Posts
    Quote Originariamente inviato da Miky Laus Visualizza il messaggio
    non mi funziona la barra di sopra aiutooooooooooooooooooo?
    edit: scusate per i doppi post comunque non mi funzionava la barra di stato e sto provando a reinstallare la rom
    editi2: la partizione non viene letta ne da linkS2 ne da S2E quindi se cambio partizione dopo aver installato la rom perdo la barra se rifaccio tutto da capo riportando il telefono a 2.3.6 e tutti i procedimenti pero cambiando la partizione da ext 4 a ext2 e dopo installo la rom non trovo la barra di stato o provato anche con minitool partition ma non funge neanche non so piu cosa fare l'unica soluzione e fare ext4 ma pero senza poterla usare ma io ne avrei propio bisogno ( e poi volevo chiedere cambia qualcosa se invece di farla di 512 la partizione la posso fare di 200 e qualcosa)
    Qualcuno sa come aiutarmi? Sono veramente disperato
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Tapatalk
    Ultima modifica di Miky Laus; 26-08-12 alle 20:46
    Il perdente trova sempre una scusa, il vincente trova sempre una strada!!!
    <--- Se sono stato d'aiuto puoi usare il tasto "Thanks"
  6. #804
    Salve.. Sono nuovo da queste parti.
    Cercavo disperatamente una rom per il mio next.. Finalmente l'ho trovata.
    E la tua. :-)
    Leggera, Reattiva, scattante, fluida....
    Autoradio78.. Credimi. Fino ad oggi una rom ben fatta come la tua non è ho trovate
    Apparte che (Finalmente lo posso dire..) Funziona tutto... :-D
    Non mi si impalla mai. niente laggamenti.
    La cyanmobile fino alla ultima eXperience di squadzone mi faceva infuriare. Rallentamenti,
    blocchi, riavvii.. ne ho provate altre sinceramente stabili ma mancava sempre qualcosa
    che mi convincesse di tenerla. La tua invece a un po di tutto quello che mi serve, stretto, conciso e veloce.
    Hai fatto un buon lavoro e consiglio a voi tutti di non esitare a metterla.
    QuickPic perfettamente integrato. Odiavo la galleria stock!!! Lenta.
    Laucher perfetto. Audio perfetto. Spostamento applicazioni EXT4 perfetto.
    Grazie.. Continua Così..
    Aspetto altre tue relase, sarò lieto di provarle nel mio Next
    Ultima modifica di djec86; 26-08-12 alle 22:57
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato djec86 per il post:
    autoradio78 (27-08-12),boyago (26-08-12)
  8. #805
    galaxy next; nodis nd500
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da djec86 Visualizza il messaggio
    E la tua. :-)
    Un ottimo modo per convincermi ad installarla, un thanks meritato
  9. #806
    Quote Originariamente inviato da autoradio78 Visualizza il messaggio
    dici che consuma meno batteria?e come e va veloce?
    autoradio la ricerca google non va ci clicco sopra non da segni di vita se clicco sul windget
    Ultima modifica di fillo82; 27-08-12 alle 12:58
    ROM:VIPERX 3.8.0
    FIRMWARE3.14.161.28
    CID:VODAP102
    KERNEL:alex-v 1.7
  10. #807
    Ciao autoradio ho un problema con la partizione extra cioè non viene riconosciuta da s2e.. nemmeno titanium la legge.. devo flashare a forza l ' altro kernel x farla leggere?
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
  11. #808
    boyago hai fatto la partizione seguendo le istruzioni di autoradio?
    dal cell o dal pc l hai fatta???
    io ti consiglio di farla da pc, metti la sd nel pc e con questo semplice programma fai le partizioni MiniTool Partition Wizard Home Edition.
    se no la fai dal cell la formatti prima da recovery poi vai su advance e fai la partizione .
    arrivato in s2e non devi non non devi spuntare mount ext4 without journaling non spuntarla!!!e poi selezioni cio che vuoi spostare
    vedrai al riavvio che va!non spuntare dati applicazioni
    ROM:VIPERX 3.8.0
    FIRMWARE3.14.161.28
    CID:VODAP102
    KERNEL:alex-v 1.7
  12. #809
    La partizione la feci tempo fa, e con la oxigen funzionava perfettamente.. ho installato la rom facendo i wipe e flashando lo zip di autoradio.. dovevo fare il downgrade alla rom stock?
  13. #810
    io sono passato alla 2.3.6 e devo dire che e molto stabile.
    non e obbligatorio ma se vuoi la rom come l ha fatta autoradio per il suo device allora devi fare come lui e passare a 2.3.6.
    per la sd ti consiglio di spostare tutti i dati che ti servono provvisoriamente su pc e formattarla tutta dopo di che fare la partizione ext 4 che fai solo da pc!perche da recovery non la fa la fa in ext3 e un bug di recovery.prova a scaricare mini tool partition magic se non ti va lo cancelli dal pc
    ROM:VIPERX 3.8.0
    FIRMWARE3.14.161.28
    CID:VODAP102
    KERNEL:alex-v 1.7
  14. Il seguente Utente ha ringraziato fillo82 per il post:
    boyago (27-08-12)
