ho letto che hai in programma la 3.0 autoradio allora sara un aggiornamento o una nuova versione da installare da zero?aspetto tue notizie e risp al mio post anche di prima
DEVICE:HTC ONE X 16GB
ROM:VIPERX 3.8.0
FIRMWARE3.14.161.28
CID:VODAP102
KERNEL:alex-v 1.7
RADIO BASEBAND:5.1204.162A.29
SE SONO STATO DI AIUTO UN THAKS NON GUASTA MAI
Al momento tutto bene,tranne un problema che avevo anche con la versione precedente:
Se accendo il wireless,e lascio il cell senza utilizzarlo,dopo un pò non si sblocca più,schermo rimane nero,devo riavviare(a volte togliendo la batteria).
Installato tutto con i vari wipe ecc ecc.
Qualche consiglio?
Semplicemente, ROM fenomenale. Rapidissima, prestante e nello stesso tempo bella da vedere, che dire, sembra di aver poter avere assieme botte piena e moglie ubriaca. Antutu mi da qualcosa come 2300, ed è la prima volta che le test della grafica 3D questo catorcio va addirittura sui 30 fps.
Ho avuto qualche piccolo problema, come ad esempio la galleria (quickpic) sparita nel nulla dopo che ho reinstallato tutte le applicazioni con titanium backup (poco male, l'ho reinstallata dal market); ed un piccolo problema con a2sd, in sostanza riconosceva alla perfezione la mia partizione ext4, al primo colpo, senza rimettere il vecchio kernel, però, ogni qualvolta provavo ad installare un app con a2sd in funzione...ecco che mi ritrovavo con un fantastico hot reboot
Poco male anche per questo problema, ho risolto il problema calciorotolando a2sd e installando link2sd, che fa egregiamente il suo dovere (non volevo rinunciare a questa ottima ROM per un problema del genere)
Che dire, complimenti al cuoco, dopo le gioie della scoperta della Cyano Unofficial di squadzone, le delusioni di CyanMobile, la prova della Oxygen ROM che poi ho deciso di abbandonare perché discontinued (era un ottima ROM, ma io sono fissato nel non flashare ROM che non hanno un futuro), direi che ho trovato una ROM da seguire con costanza. Ottimo lavoro.
autoradio78 (02-09-12)
ricky sicuramente autoradio sara felice dei tuoi feed positivi.riguardo a titanium non reinstallare tutte le app ma solo quelle utente e non quelle di sistema ne i dati delle app,io ho fatto questa volta cosi e la rom va da dio
ROM:VIPERX 3.8.0
FIRMWARE3.14.161.28
CID:VODAP102
KERNEL:alex-v 1.7
¬Ricky (02-09-12)
prova allora come ti ho suggerito a ripristinare solo le app utente senza i dati ma dopo avere spostato app,dalvik e cache nella partizione ext con app come a2sd o s2e ecc
Ultima modifica di fillo82; 02-09-12 alle 15:13
ROM:VIPERX 3.8.0
FIRMWARE3.14.161.28
CID:VODAP102
KERNEL:alex-v 1.7
Alla fine sono riuscito a far leggere la partizione ext senza cambiare kernel, ho fatto la partizione da PC, poi ho aperto s2e sono andato in impostazioni, ho spuntato mount ext-4 senza journaling e ho riavviato e magicamente viene letta la partizione, non ci speravo piu XD con la partizione fatta in cwm facevo lo stesso procedimento e non partiva
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
nei post dietro si diceva che fare la partizione da cwm da un problema ovvero la fa solo in ext3 o ext2 e quindi dopo in s2e non dovevi spuntare mount ext without journaling in ext4 perche tu l avevi in ext 3 o ext 2.
dovessi rifarla meglio sempre che la fai da pc cosi non hai problemi.
Ultima modifica di fillo82; 02-09-12 alle 16:38
ROM:VIPERX 3.8.0
FIRMWARE3.14.161.28
CID:VODAP102
KERNEL:alex-v 1.7
