Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 26 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 68 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 49 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 486
[GUIDA] Flash ROM Stock Gingerbread 2.3.6 + Root (4 files) [14/05/2012]
  1. #21
    Ciao Ozelot..che programma è AnTuTu? é un'applicazione scaricabile direttamente sul Next o un programma da scaricare tramite pc?
    Grazie x il chiarimento!
    Moderatore
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,952 volte in 1,221 Posts
    Spero tu non abbia atteso tutte queste ore...
    soprattutto per una domanda che trova risposta velocemente usando un qualunque motore di ricerca.
    Cercarlo nel Play Store...mmm...no?
  4. #23
    Ciao Millo1978..non ho atteso moltissimo..volevo solo dei maggiori chiarimenti circa la sua funzionalità..c.que ho trovato la risposta..grazie!
  5. #24
    Buongiorno a tutti! dopo aver flashato il firmware in questione e testato una direi buona funzionalità dello stesso mi stò accorgendo che però il telefono stenta a connettersi con il wifi..è come se, con il tentativo di connessione alla rete (che c.que viene correttamente visualizzata in elenco..) stentasse ad acquisire l'indirizzo IP della rete.. avete avuto anche voi questo tipo di difficoltà? Cosa mi consigliate x poter risolvere il problema?
    Grazie mille!
  6. #25
    Androidiano L'avatar di UomoMacchina
    Bari
    Samsung Galaxy SIII i9300
    Ringraziato 302 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da falco750 Visualizza il messaggio
    Grazie mille!
    Io lo utilizzo quotidianamente ma non ho riscontrato alcun problema del genere. Ti capita con tutte le reti WiFi oppure lo hai constatato soltanto su una rete? Che tipo di chiave utilizzi?
  7. #26
    Dopo vari tentativi all'improvviso sono riuscito a connettermi con una rete "libera" della zona..adesso tutto sembra regolare e la navigazione risulta essere ottima e più veloce di prima; se invece mi connetto ad un'altra rete protetta (WPA/WPA2 PSK) stenta ad acquisire l'indirizzo IP..ma credo c.que che il problema sia del router e non del telefono (diversamente non si connetterebbe con nessun altra rete..credo..)
  8. #27
    Senior Droid L'avatar di artic80
    localhost
    Boh?!?!
    Ringraziato 577 volte in 401 Posts
    uhm... del router è estremamente difficile, io lo uso su tutti i router senza problemi (IP Dinamici e Statici)... il dubbio che ho... ma inserisci correttamente le chiavi per l'accesso??
    Con la spending review anche la mia firma ha risentito il colpo.....
    [RUBRICA] La musica androidiana: ovvero quello che ascolti mentre...
    Membro della sacra FRATELLANZA DEI MISTICI ANDROIDIANI - Tessera n. 1, 2, 3... spammer
  9. #28
    Sì..ho provato diverse volte a reinserire la chiave di accesso (c.que corretta..) e mi dava sempre lo stesso problema..
  10. #29
    Baby Droid L'avatar di eltanquesilva
    Grande Guida...Ci becchiamo in giro presso la nostra città...Ho utilizzato la tua guida,ma ho scoperto che eri tu successivamente...Sei un Grande!!..Per quanto riguarda CM9 a che beta siamo alla 7?so che ci sono problemi sulla fotocamera e sul comando vocale
  11. #30
    Allora..x quanto riguarda il mio precedente post relativo al problema della connessione tramite Wifi ho risolto il tutto facendo dei Wipe da Recovery..adesso il telefono "aggancia" molto più velocemente l'IP del router in questione e si connette molto velocemente (il router con la protezione ho visto che presenta un problema con una antennina..x questo la rete non veniva "agganciata" dal Next..). Ho postato ciò x tutti coloro che potrebbero aver riscontrato il mio stesso problema..i Wipe dovrebbero essere quindi risolutivi..
