Utente del giorno: DreamReaper con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 173 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 8 di 11 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 106
PROBLEMI riguardanti LINK2SD e PARTIZIONARE SD
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di emmep
    padova
    galaxy nexus, huaweiP8lite
    Ringraziato 152 volte in 128 Posts
    beh la rete dati la devi impostare, difficilmente avrai gli apn già configurati!
    che operatore hai?
    [GUIDA] Configurazione apn operatori italiani
    qui trovi tutti i dati in base al tuo operatore, tu devi settare mms e wap. vai nelle impostazioni, reti, dati mobili e crea un nuovo apn o modifica quello già esistente!
    il wifi si connette invece vero?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato emmep per il post:
    peus80 (10-01-13)
    Androidiano L'avatar di peus80
    Samsung Galaxy S6
    ma di solito mi partiva in automatico la rete 3g, 2g etc...
    il wireless non posso provarlo perchè ancora fastweb non mi ha attivato la connessione a casa :@
    Ora ho appena installato la oxygen.
    Aggiorno subito.
  5. #73
    Samsung Galaxy S6
    Ottima rom, personalizzabile, elegante, pulita, veloce... molto bella oxygen!
    Funziona tutto.
    Sto installando tutto da capo, penso che terrò questa.
    Link2sd funziona perfettamente, c'era già google play installato (e non android market che probabilmente creava problemi).
    Per cui ora l'unica cosa da fare è testarla ancora un pochino e riprendere l'altro discorso della carica della batteria.
    Ho impostato governor su lagfree, tolto animazioni, eliminate le animazioni di avvio, disabilitato suoni etc..
    insomma... sembra tutto perfetto!
    Grazie emmep
  6. #74
    padova
    Quote Originariamente inviato da peus80 Visualizza il messaggio
    Funziona tutto.
    Grazie emmep
    facci sapere!
  7. #75
    Samsung Galaxy S6
    Sta andando tutto alla perfezione, le app riesco a spostarle sulla seconda partizione con link2sd velocemente e senza problemi!
    In più fastweb mi ha, finalmente, riattivato la connessione e posso connettermi via WIFI!!che funziona!!
    Insomma.... posso dire che questo thread può essere chiuso con successo!!
    Se servono ulteriori informazioni e dettagli chiedete pure
  8. #76
    Samsung Galaxy S6
    Un' ultima cosa (ehhehee sembrava tutto facile eh!):
    Non avevo fatto il salvataggio dei contatti poichè avevo tutto sincronizzato con google (e infatti con la prima rom non stock che avevo provato aveva funzionato, aveva sincronizzato e riconosciuto automaticamente tutti i contatti).
    Ora però con oxygen parrebbe che non riconosca nulla. La lista contatti è vuota nonostante la sincronizzazione.
    Come è possibile?
  9. #77
    padova
    se tu vai su gmail e clicchi sulla scritta "gmail" a sinistra (quella sotto google) si apre il menù a tendina e da li la voce "contatti".
    cosi vedi se i contatti sono ancora tutti li o se per caso sono stati persi (ma non ne vedo il motivo ).
    poi non so come funzioni nella rom di astrone, ma in teoria se tu nel telefono vai in "contatti" col tasto menù dovresti avere la voce "importa" e scegliere da dove importarli, magari non si è sincronizzato in automatico ma basta darglielo a mano
  10. #78
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Ho il galaxy tab 2 10.1 con ICS stock versione 4.0.3 perche' link 2sd non funziona ?
  11. #79
    Androidiano VIP L'avatar di MrFrancesco961
    Petacciato (CB) Molise
    Samsung galaxy next GT-S5570
    Ringraziato 605 volte in 427 Posts
    Quote Originariamente inviato da claudietta84 Visualizza il messaggio
    salve a tutti avrei un problema da portvi . se mi potete aiutare xche mi sto impazzendo nela ricerca. ho tentato di ampliare la mia memoria interna con la frammentazione della micro SD, ma durante il processo non ho trovato l'immagine per il mio formato PDA. qualcuno ha o sa come trovare l' immagine di boot pronta per Odin per il seguente firmware PDA:S5570IXILE1???????????
    grazie mille =) =)
    dal pda vedo che hai un next turbo e se carichi qualcosa da odin per next normale briccki, comunque trovi tutto nella sezione modding del galaxy next turbo. Sicuramente non hai trovato nukla perche devi cercare con la voce S5570I...
    Quote Originariamente inviato da evasanti Visualizza il messaggio
    inanzitutto ha sbagliato sezioni di brutto perche questa e la sezione smartphone no tablet comunque hai i permessi di root sul tuo tab??
    se ti ho aiutato metti thanks!!inviato da me e ricevuto da te!!
  12. #80
    Ciao,
    allora il mio problema è questo: in pratica ho fatto la partizione della sd ho installato link2sd ho tolto il root e tutto quello che serve per spostare le app, solo che ci sono ancora delle app tipo: google play, gmail, map, ricerca vocale e cose così che non si spostano dal telefono e dice che lo spostamento è fallito "IINSUFFICIENT STORAGE"....
    Xkè?? Ora quando ho riavviato link2sd dopo la partizione alla cosa iniziale che esce (che non ho letto xkè in inglese e non ci capisco molto...) ho messo ext2...avrò sbagliato??? :/
    Ultima modifica di CryCry1926; 07-06-13 alle 23:21
