stile speed x non mi funziona... mi funziona pochissimo !! e gira da solo !
Device:Samsung Galaxy Ace-i
ROM:JellyBread v5.1
Versione Kernel:2.6.35.7 bieltv3 #7
Versione Android:2.3.7
Overcklock Freq. Max/Min: 312/832
Governor: perfomance
Recovery: clockworkmod
Test ROM:
Niente
Non esaurirti troppo
Spunta solo le prime due opzioni (sono quelle per cui è nato a2s, ed è l'impostazione che uso io) e lascia non spuntate le altre.
Come ho già avuto modo di dire, meglio evitare di spostare le "memorie volatili" su schede di classe inferiore a 6!!!
Facci sapere
Inviato con scalpello e martello usando tapatalk
Con la spending review anche la mia firma ha risentito il colpo.....
[RUBRICA] La musica androidiana: ovvero quello che ascolti mentre...
Membro della sacra FRATELLANZA DEI MISTICI ANDROIDIANI - Tessera n. 1, 2, 3... spammer
E' proprio vero che un Next è diverso dall'altro in quanto a comportamento...
io con S2E ho selezionato Applicazioni, Dati delle Applicazioni, Dalvik cache...
e tutto gira a meraviglia su una Sandisk da 8GB classe 4
mai un problema... tutto regolare!
Comunque il consiglio di artic80 è da tenere in considerazione.
Ah, dimenticavo...
La mia seconda partizione è formattata in EXT2 ...
non ho idea se formattando in EXT4 o baffando l'opzione "Monta come EXT4" il problema possa presentarsi anche a me.
artic80 (15-08-12)
Io ho usato s2e sia spuntando tutto, che senza spuntare le ultimr due. Partizione ext4 e nessun problema... Poi ho deciso di spuntare solo le app, per utilizzare anche la memoria interna, che nel caso di tutto spuntato rimaneva inutilizzata.
Ultima cosa e chiudo l'OT, la memoria volatile è spesso stressata a seguito delle varie letture/scritture, per questo su SD con velocità limitata sarebbe sconsigliato, questo non significa che ci possano essere casi (come quello di millo1978), che invece il sistema non ne risenta assolutamente.
Per la cronaca io ho una classe 8.
millo1978 (15-08-12)
astrone...
Bluetooth File Transfer è stato modificato?
Te lo chiedo perché è presente un aggiornamento nel market ma è impossibile farlo per problemi di firme...
il file viene scaricato correttamente ma non installato.
Questo problema va avanti da un po', su appbrain mi segnala l'aggiornamento, in realtà poi, ho lo stesso problema di millo1978.
Comunque credo sia un problema dovuto a qualche modifica fatta da astrone, non ho provato a rimuoverla e reinstallarla non come app di sistema, anche perchè l'avrò usata 2 volte compreso il primo avvio per verificare il funzionamento.
Io ho la oxigen 2.4
Nessuna modifica.....visto il problema inserisco nella prossima versione la 5.20
Se qualcuno mi passasse il file apk della 5.20 gli sarei davvero grato comunque il lavoro procede bene, potrei anticipare l'upload visto che torno di domenica...
Edit: Dopo due giorni di lavoro, lascio perdere e vi lascio con degli screen
Fate i bravi
Ultima modifica di astrone; 15-08-12 alle 21:10
astrone e se mettessi questa tastiera?? https://play.google.com/store/apps/d...=search_result perche io la uso e mi trovo da papa
Se ti ho aiutato e vuoi ringraziarmi clicca su THANKS
