Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 44 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 182 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 173 di 310 primaprima ... 73123163171172173174175183223273 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,721 a 1,730 su 3091
[ROM][CM7] ◆♚Oxigen V8 KiNG Final♚◆ [19-02-2013]
  1. #1721
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    LocalitÓ
    In mirroring
    Z3 Compact
    Ringraziato 2,404 volte in 1,478 Posts
    Quote Originariamente inviato da Anvooo Visualizza il messaggio
    Mi sono spiegato male..dato che compariva e non funzionava eliminandolo non lo si ha piu davanti..meglio no? Almeno per me
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
    Non hai capito...anche se lo selezioni e fatto apposta per disabilitarlo..........se leggi nel build.prop e' stato disabilitato, se poi oensi che sia meglio eliminarlo (non ci vedo nessun senso, alla fine solo una volta compare)...fai tu.
    Sent from my GT-S5570 using Tapatalk 2
    11░ Discepolo, SuperSuita a vita
    GT-S5570 Galaxy Next
    Si lo so il build l ho visto e piu comodo senza per me
  4. #1723
    Androidiano L'avatar di angelofgod86
    Astrone ho riscontrato un piccolo bug su gli mms...se ricevo un mms con la connessione disabilitata non mi compare il tasto per effettuare il download manualmente...infatti per ovviare il problema ho eliminato mms.apk dal system e ho installato quella stock e ora tutto va bene..p.s. ho provato anche a togliere le spunte scarica automaticamente ma il tasto per scaricarlo manualmente non compare..
    Usare Il Tasto Thanks!! Ŕ Facile
    Ed Ŕ Il Miglior Modo Per Ringraziare Chi Vi Aiuta!!
  5. #1724
    Androidiano L'avatar di marco0801
    LocalitÓ
    Trani
    Galaxy s3
    Ringraziato 40 volte in 27 Posts
    Scusa astrone io oggi ho installato la rom e ho subito aperto s2e e mi leggeva la partizione.in impostazioni ho selezionato monta come ext4 e tutte le cose tranne dati applicazioni.ho riavviato dal men¨ di arresto ho riavviato esono rientrato e non la leggeva e quindi ho installato link2sd e appena aperto ho selezionato ext4 ma mi da errore.cosa faccio prima avevo la cyano 7.2 rc5.7 ma voglio cambiare perche non funziona pi¨ mi da ad ogni applicazione:termina applicazione e non posso fare pi¨ niente.mi dispiace se l' hanno gia chiesto ma sono 170 pagine.
  6. #1725
    Se hai riavviato il dispositivo quando te lo ha chiesto e una volta riaperto non ti necessitava di riavviare il bypass sulla ext4 e stato effettuato..se andrai a riaprire gestione ricerca vedrai che la memoria interna avrÓ occupato tra i 16 mb.in cado non vada Io ti consiglio di formattare la sd eliminare la partizione e partizionarla daccapo. Capito eliminazione partizione ext4 spunta come hai detto prima vai in impostazioni di s2e e spunta monta come ext4 e riavvia ... butta link2sd e molto meglio s2e pratico veloce e fa tutto in automatico
  7. Il seguente Utente ha ringraziato angelofgod86 per il post:
    artic80 (29-08-12)
  8. #1726
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    Wow, ho flashato da poco la 5.3 ed Ŕ una bomba, meglio della 3, in pi¨ ho aggiunto lo script ungaze data2sd (prima di flashare la rom ho tolto dal pacchetto s2e e poi ho installato busybox) e tutto fila liscio come l'olio! ai prossimi giorno per ulteriori commenti
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Zikan per il post:
    astrone (01-09-12)
  10. #1727
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    hai rilasciato uno zip con dentro delle apps ecc ma non ho capito come utilizzarlo.. Ho provato a flasharlo ma non funziona.. Le apps vanno messe dentro system-app e gli altri file? Grazie
  11. #1728
    Samsung Galaxy Next S5570
    Ringraziato 224 volte in 195 Posts
    Se ti riferisci all'ultimo pacchetto, non devi flasharlo. Sono dei file per chi volesse sviluppare la rom.
    Inviato dal mio SK17i con Tapatalk 2
  12. #1729
    Moderatore
    Apr 2011
    Huawei P9 lite L-21
    Ringraziato 1,943 volte in 1,215 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zikan Visualizza il messaggio
    ...(prima di flashare la rom ho tolto dal pacchetto s2e e poi ho installato busybox)...
    Ma... bisogna installare anche Busybox?
    i comandi di busybox non sono giÓ inseriti in ROM (normalmente stanno in /system/bin o /system/xbin)?
    Prover˛ nella mia prossima creatura ad uso personale.
    Lo script in quale cartella (dello ZIP) deve essere inserito?
    Bisogna poi signare la ROM o viene installata senza problemi?
    ...ed ora una domanda per astrone...
    il file UPDATER-SCRIPT pu˛ essere modificato senza problemi?
    Una volta modificato la ROM pu˛ essere flashata semplicemente o bisogna signarla?
  13. #1730
    LocalitÓ
    In mirroring
    Z3 Compact
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    Busybox si trova preinstallato in ogni rom custom, forse intendeva l'app lui...
    Lo script meglio flasharlo senza problemi, ci metti poco e lo puoi fare subito dopo flash rom.
    L'updater script devi usare notepad ++ e modificarlo. Forse intendi come fare per le scritte che escono all'installazione?
    Se si basta aprirlo e lo scoprirai
    La rom non e' signata e mai lo sara', se volete farlo potete...ma e' una cosa in pi˙ che usano i developer nelle rom sviluppate da loro stessi tramite sorgenti.
    (Vedi cyano mebitek, cm10 di thewisp)
  14. Il seguente Utente ha ringraziato astrone per il post:
    millo1978 (02-09-12)
