Utente del giorno: complicazio con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 56 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 167 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 188 di 310 primaprima ... 88138178186187188189190198238288 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,871 a 1,880 su 3091
[ROM][CM7] ◆♚Oxigen V8 KiNG Final♚◆ [19-02-2013]
  1. #1871
    Senior Droid L'avatar di artic80
    localhost
    Note 3 (ex) - Huawei P9 Plus
    Ringraziato 575 volte in 400 Posts
    Quote Originariamente inviato da MrFrancesco961 Visualizza il messaggio
    Astrone io ho un problema al gps e alle reti wireless praticamente nob si attivano se attivo il gps e poi torno indietro si disattiva,se lo attivo dalla barra delle notifiche non si attiva propio come posso risolvere??
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
    edit: astrone sto avendo molti problemi con le impostazioni praticamente se cambio un impostazione non rimane salvata e devo riavviare il telefono lo noto di piu andando in impostazioni di sistema/oxigen parts/interfaccia/modifiche barra di stato/stile batteria/ se per sempio metto percentuale non si cambia e per confermare il cambio devo riavviare il telefono
    ma questo avviene con tutte le impo.... poi il gps non si attiva propio a volte e devo riavviare per avere le impo che si cambiano e il gps che si attiva devo riavviare 3/4 volte il telefono
    secondo te e dovuto al kernel come mi avevi detto per un' altro problema che avevo avuto??
    ragazzi anche voi avete lo stesso problema??
    Quote Originariamente inviato da androidiano72 Visualizza il messaggio
    mmm.....non credo sia il kernel prova a fare magari un wipe dalvik e cache se non risolvi prova a flashare un altro Kernel e puo darsi che si risolva
    con la 5.3 ha sempre funzionato tutto a me... prova a fare i wipe come dice androidiano altrimenti un bel flash da zero e si risolve
    Con la spending review anche la mia firma ha risentito il colpo.....
    [RUBRICA] La musica androidiana: ovvero quello che ascolti mentre...
    Membro della sacra FRATELLANZA DEI MISTICI ANDROIDIANI - Tessera n. 1, 2, 3... spammer
    Io ho fatto tutto come da guida e non ho mai riscontrato problemi è una rom FENOMENALE!!!
  4. #1873
    quale script posso usare per ampliare la memoria interna? ho provato quello di amarullz ma non va
  5. #1874
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Z3 Compact
    Ringraziato 2,404 volte in 1,478 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rosario55 Visualizza il messaggio
    Quello script funziona invece.
    Devi fare i vari mount in recovery
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato astrone per il post:
    artic80 (03-10-12),millo1978 (03-10-12)
  7. #1875
    Galaxy Next GT-S5570 CM10.1
    Ciao Astrone è un paio di giorni che provo la tua rom oxigen, alzando le mani sulla mia infinita ignoranza e inchinandomi alla grande sapienza, però bo...non mi ci trovo ci sono una paio di cose della rom stock samsung che utilizzavo molto spesso e che ora qui non ritrovo.
    Ora mi sono scaricato le rom stock e volevo riflashare il next con odin, però mi dice FAIL e non fa nulla.
    può essere un errore causato dalla rom o dalla CWM? spero di non essere OT..
    Grazie mille per l'ottimo lavoro
    un'ultima cosa...ho spostato la cartella dalvik con s2e in /sd-ext/dalvik-cache ora ho una sacchissimo di memoria libera, questo mi potrebbe causare problemi?
    Ultima modifica di crisp83; 03-10-12 alle 16:14
  8. #1876
    In mirroring
    Z3 Compact
    Quote Originariamente inviato da crisp83 Visualizza il messaggio
    Sei off topic
    Installa di nuovo i driver magari....
    La rom non ha le feature della stock poichè è una cyanogenmod 7 modificata a mio piacimento
  9. #1877
    e per la seconda parte della domanda?
    ho spostato la cartella dalvik con s2e in /sd-ext/ dalvik-cache ora ho una sacchissimo di memoria libera, questo mi potrebbe causare problemi? mi consigli di portarla di nuovo sulla memoria interna o di lasciarla li?
    scusa ancora del disturbo
  10. #1878
    In mirroring
    Z3 Compact
    Se non hai problemi lascia così...se inizi ad averli invece è il caso di spostare nella memoria interna
  11. #1879
    In mirroring
    Z3 Compact
    Visto che mi è tornata la voglia, la oxigen prosegue cambiando nome. Stavolta la rom sarà completamente rifatta, ho un dubbio se basarla su cm7 o stock.
    Sarà testata su next di un amico quindi no brick
    Ovviamente se cm7 solo la ufficiale.
    ci vorrà molto prima di una v1, quindi non tartassatemi.
    cosa vorrei fare?
    - OTA support (testato)
    - System Temato
    - Tutti apk con icone diverse
    - Suono pulito
    - no lag o bug
    - Batteria che duri parecchio
    - Alcuni tweaks nuovi, stavolta non i soliti.
    questo era il mio ultimo progetto eliminato e ora lo riprendo!
    Probabile release (?) 01/11/2012 (non sicuro)
    Probabile release test 28-29-30/10/2012
    Ciao a tutti e grazie per i 1500 Download superati in totale.
    Ultima modifica di astrone; 03-10-12 alle 20:46
  12. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato astrone per il post:
    artic80 (03-10-12),crisp83 (04-10-12),julietta147 (05-10-12),MrFrancesco961 (03-10-12),next galaxy (03-10-12),Ricky95 (03-10-12)
  13. #1880
    Trento
    GT-5570S
    Innanzitutto ciao e complimenti per il lavoro svolto e che farai. Ho un problema con Titanium Backup. Mi chiede i permessi di root. Ho provato a cercare ma non ho trovato nulla a riguardo. Ho reinstallato tutta la ROM,Titanium Backup,provato a cambiare in SU l'accesso, ho installato un altro SU dal Market ma niente. Mi dice in caso di installare Busy Box. Installato pure quello ma niente da fare.
