Utente del giorno: DreamReaper con ben 14 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 159 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 309 di 310 primaprima ... 209259299307308309310 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,081 a 3,090 su 3091
[ROM][CM7] ◆♚Oxigen V8 KiNG Final♚◆ [19-02-2013]
  1. #3081
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 113 volte in 96 Posts
    Quote Originariamente inviato da Elettriko Visualizza il messaggio
    Fatto !!!
    Grazie mille , ho recuperato tutto !
    Ora mi si è presentato un altro dubbio : voi come vi trovate con il consumo di batteria ?
    Io ho l'impressione che questa firmware sia abbastanza assetata....
    Se attacco il GPS , la batteria si esaurisce in pochi minuti : può essere un bug di questo firmware o la mia batteria è KO ?
    Anche nell'uso abituale (GPS off - Wireless off - connessione dati ON per WathsApp) mi sembra che duri molto meno di quanto durava con il firmware stock.
    A me durava anche 2 giorni. 1 lo coprivo quasi sempre. Per me andava benone
    ****I Thanks sono sempre graditi!!****
    Allora sembra che sia giunto il momento di cambiare batteria...
  4. #3083
    Altra domanda ... non mandatemi a quel paese......
    Ho installato Link2sd plus , mi sposta le applicazioni sulla scheda SD , ma la ram risulta sempre essere di 279 Mb , anche se ho impostato la partizione Ext4 da 1 Gb.
    Allora l'ho disinstallato , ed ho provato con S2E ma le opzioni risultano oscurate ...
    Cosa sto sbagliando ????
  5. #3084
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,290 volte in 2,360 Posts
    Perdonami ma la ram cosa c'entra con link2sd? In che senso s2e ha le "impostazioni oscurate"? Hai dato i permessi di root?
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  6. #3085
    Quote Originariamente inviato da Gege98 Visualizza il messaggio
    Avevo instalato Link2sd convinto che potesse gestire la partizione EXT , poi quando mi sono accorto che stavo facendo una bischerata (scusate , sono niubbo... ) ho installato S2E ma le opzioni "applicazioni, app private, dati delle applicazioni" non sono cliccabili....
    Ora sto provando a partizionare nuovamente la scheda , ma con Minitool Partition , vediamo se risolvo.....
    In caso contrario , cosa mi consigliate ???
  7. #3086
    Samsung Galaxy S3
    Io ho fatto così. Format dell' sd intera tutta in Fat 32. Messa sul telefono, da recovery ho seguito i passaggi della guida. Ho installato s2e e gli ho concesso i diritti d'amministratore, attivato la partizione e una volta tornato indietro ho scelto cosa attivare. Fatto questo basta riavviare ed è ok 👍
  8. #3087
    Quote Originariamente inviato da Elektrosphere Visualizza il messaggio
    "attivato la partizione e una volta tornato indietro ho scelto cosa attivare". ��
    Mi spieghi meglio questo passaggio ?
    Forse è qui che sbaglio.....
    Come fai ad attivare la partizione ???
    Aggiornamento : sono riuscito finalmente a partizionare/formattare/attivare correttamente la scheda (con MiniPartition tools) ma ora mi si presenta ancora un problema.
    Prima di installare S2E tutto funziona bene , ma subito dopo , quando provo ad installare qualsiasi App da Google Play Store mi viene fuori un errore 492 , e non mi fa scaricare le app....
    Questa firmware è bella , ma lo sarebbe ancora di più se riuscissi a farla funzionare......
    Ultima modifica di Elettriko; 31-07-14 alle 18:18
  9. #3088
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Z3 Compact
    Ringraziato 2,404 volte in 1,478 Posts
    È passato molto tempo e alcuni link non funzionano più, ho aggiornato anche la guida per l'installazione della rom aggiungendo l'ottima guida di @Albertop97
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  10. Il seguente Utente ha ringraziato astrone per il post:
    Gege98 (26-04-15)
  11. #3089
    Senior Droid L'avatar di Mattyx89
    Ringraziato 87 volte in 83 Posts
    Ragazzi è possibile che dopo il flash di questa rom, mi sono ritrovato il next come se avesse il tasto di accensione bloccato? Inserendo la batteria si avviava da solo e quando e se riusciva ad avviarsi, ripigiandolo, non c'era più possibilità di far apparire il menù di spegnimento. Ho provato successivamente a riflashare la stock 2.3.6 e continuava a comportarsi così. Ho notato che qualcosa non andava dal fatto che all'avvio boot, caricava senza musichetta. Ho provato a riflashare la stock ancora e ancora. E all'ennesima volta si è avviata con musichetta, con il problema del tasto sparito.
    A qualcuno è mai accaduto nulla di simile? Mi pare proprio strano che il tasto fisico abbia iniziato a dare problemi proprio nel momento del flash
    Ora sono ripartito nuovamente con l'oxigen e almeno per il momento pare tutto regolare
    Ultima modifica di Mattyx89; 16-08-15 alle 18:26
    In mirroring
    Z3 Compact
    I miei problemi con il tasto di accensione sono iniziati più o meno in quel modo, anche la rom stock mi dava problemi , era impossibile usare il telefono senza che esso si riavviasse.
    Ho dovuto sostituire il tasto
    Ultima modifica di astrone; 17-08-15 alle 02:15
