Utente del giorno: Varioflex con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 36 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 201 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 76 di 310 primaprima ... 2666747576777886126176 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 3091
[ROM][CM7] ◆♚Oxigen V8 KiNG Final♚◆ [19-02-2013]
  1. #751
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    LocalitÓ
    In mirroring
    Z3 Compact
    Ringraziato 2,404 volte in 1,478 Posts
    Quote Originariamente inviato da dailory98 Visualizza il messaggio
    Ah OK grazie credevo che fosse solo un problema mio.
    Una cosa: i giochi vanno benissimo ma il classico Angry Birds non parte (interruzione imprevista del processo...) ma non Ŕ un problema, tanto gioco a space
    A me parte...aspetta un po' senza toccare lo schermo, m succede con giochi pesanti e anche con angry birds quando non aspetto un po'
    Inviato dal mio Next Oxigen 3.0
    11░ Discepolo, SuperSuita a vita
    LocalitÓ
    ribera
    una domanda, ma mettendo la cpu a frequenze tipo 700mhz, il cellulare ha meno tempo di vita di quando lo tengo a 600??
  4. #753
    LocalitÓ
    In mirroring
    Z3 Compact
    Quote Originariamente inviato da sarbatino Visualizza il messaggio
    Ovvio....hai un consumo elevato
    Se volete un overclock leggero mettete 652-672
    Ma io non lo consiglio, non serve quasi mai a niente overclockare la cpu sui telefoni...
  5. #754
    LocalitÓ
    ribera
    e se la frequenza l'abbasso pi¨ del normale aumento la durata invece?? XD
  6. #755
    LocalitÓ
    In mirroring
    Z3 Compact
    Aumenta logico che domanda Ŕ
  7. #756
    Samsung Galaxy Next S5570
    Ringraziato 224 volte in 195 Posts
    Mannaggia Astrone !!!!!
    Installato la tua ROM, dopo i primi 2-3 giorni ti stavo maledicendo in tutte le lingue (anche grazie a Google translate) per via della batteria che andava gi¨ di botto. Completato il riassetto di tutte le app e tutte le impostazioni come le esigo, ho cominciato a cercare il problema che facesse durare la batteria cosi poco.. NON ESISTE ALCUN PROBLEMA!!!
    Bastano semplicemente 3-4 cicli di carico/scarico completo e ora la batteria (uso intenso, WIFI, 3G e sincronizzazione sempre attiva) dura un giorno intero senza lasciarmi a piedi. Ora lo sto facendo lavorare con 245-710 con governor ON DEMAND ma devo ammettere che non Ŕ cambiato granchŔ.
    Questo per rispondere a tutti quelli che si lamentano della durata della batteria.
  8. #757
    LocalitÓ
    In mirroring
    Z3 Compact
    Ve l'avevo detto che servono cicli di scarica e carica. In queste cose ci vuole pazienza ragazzi....qualsiasi rom su qualsiasi smartphone deve stabilizzarsi un pochino prima di dare il meglio
    Ricordo che l'overclock non e' utile all batteria, la fluidita' in generale non aumenta (a quanto ho riscontrato). Le migliori frequenza sono dai 600 a 692 massimo....
    Ricordo inoltre di leggere il changelog della 3.0 nel terzo post, aggiungero' anche file host di adaway in modo da evitare la pubblicita' invasiva il kernel lo moddera' un utente conosciuto qui e affidabile...prevedo nuovi governor e qualcosina in piu'
  9. #758
    Androidiano L'avatar di Nic_98
    LocalitÓ
    Torino
    samsung galaxy next gt-s5570
    Scusate ma e uscita la 3.0 ??? Io mi trovo bene cn la 2 !! Se e gia uscita mi potete mettere il link ?? nn trovo niente !!
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
    Device:Samsung Galaxy Ace-i
    ROM:JellyBread v5.1
    Versione Kernel:2.6.35.7 bieltv3 #7
    Versione Android:2.3.7
    Overcklock Freq. Max/Min: 312/832
    Governor: perfomance
    Recovery: clockworkmod
    Test ROM:
    Niente
  10. #759
    Beh quindi lascio stare OC. Sul post della ROM di autoradio si dice di non usare frequenze basse: pensi sia cosi o vale solo per quella ROM???Comunque sia aspetto con ansia le prossima versione visto che ti sto seguendo dalla V1
    SEMPER FIDELIS !!!
  11. #760
    Quote Originariamente inviato da Nic_98 Visualizza il messaggio
    Non Ŕ uscita ancora... ma uscirÓ a breve!!
