hai dovuto fare i wipe?
hanno sistemato i force close negli sfondi e nell'opzione per abilitare\disabilitare i softkeys?
Salve ragazzi , voglio installare questa Rom , quando vado a scaricarla , vado nella cartella tass-aokp , ce ne sono 2
aokp_tass_unofficial_Sep-23-12.zip
aokp_tass_jb-build-1.zip
devo scaricare la prima o la seconda??
Grazie anticipati
aokp_tass_unofficial_Sep-23-12.zip questa devi scaricare
Si nel 3D suggerivano di farlo... ed io l'ho fatto.
Negli sfondi ci sono ancora, i softkey funzionano, ma non li ho usati perché a me non piacciono
EDIT: ecco uno screen con i softkey
http://db.tt/vR70scvx
Inviato dalla riserva indiana degli Arraphao usando tapatalk
Ultima modifica di artic80; 24-09-12 alle 14:33
Con la spending review anche la mia firma ha risentito il colpo.....
[RUBRICA] La musica androidiana: ovvero quello che ascolti mentre...
Membro della sacra FRATELLANZA DEI MISTICI ANDROIDIANI - Tessera n. 1, 2, 3... spammer
Allora dopo un uso "normale" della build 2, posso dire che:
- ROM molto stabile e senza lag (anche senza adrenaline engine o V6);
- GPS funzionante senza problemi;
- Localizzazione ok, ma inibisce il deep sleep... quindi ancora da risolvere il problema delle JB;
- Force close solo con gli sfondi AOKP, mentre risolto il problema dei softkey che sono anche stati resizzati;
- wifi funzionante, ma per avviarsi ci mette un pochino (nelle diverse prove al massimo ci ha impiegato 1 minuto per avviarsi, con la build 1 filava tutto liscio) una sola volta disattivando il wifi ho avuto un reboot della ROM (su xda lo segnalano come frequente...);
- Ungaze funzionante senza problemi;
- Batteria non ancora calibrata... però ottima risposta nel giro di 5 ore di uso normale si è scaricata del 16%... non ho fatto l'intera giornata poichè ieri per trasferire file (musica e allegati di alcune mail) dal telefono al pc ho dovuto collegarlo diverse volte...
Non ho ancora testato la dettatura vocale per vedere se funziona.
Vi terro aggiornati
Ultima modifica di artic80; 25-09-12 alle 07:50
astrone (25-09-12),autoradio78 (25-09-12),millo1978 (25-09-12)
Io i wipe li faccio sempre... giusto per stare tranquilli e partire da una "base pulita".
Personalmente la trovo migliorata anche sulla parte grafica, quindi consiglio di flashare la build2 e si devi rimettere tutto quanto: le gapps, il performance package e a2sdx.
Ho aperto un [Question] su xda, dato che thewisp mi sembra spesso e volentieri indisponente verso chi gli sottopone problemi non poco rilevanti (ad esempio un utente gli ha detto che c'è un problema con voice search e lui ha detto che funziona...)
Per chi volesse integrarlo ecco il link: [Q][ROM][JB] Android Open Kang Project (AOKP) [23.09.2012 - build 2]
EDIT: ovviamente non funzionano voice search (va a corrente alternata) e la dettatura dei messaggi... tra l'altro da notare che soundhound parte ma mi segnala il microfono non funzionante!!!
Ultima modifica di artic80; 25-09-12 alle 18:39
Dato che nessuno mi calcola e devo comunque risolvermi i problemi della ROM... ho forse trovato una soluzione per fare andare il deep sleep anche con la localizzazione attiva.
Praticamente partendo da un problema noto del Note con ICS, che non va in deep sleep, ho seguito questa procedura (tnx Andromeda1968 che l'ha postata sulla sezione del Note qui):
1. attiva la modalità aereo (da impostazioni>altro>modalità offline);
2. andare in impostazioni>Audio e togliere tutte le spunte
3. spegni il device;
4. togliere la batteria per 10 secondi e rimetterla;
5. accendere il device;
6. aspetta che tutto sia caricato (applicazioni, lettura sd, ecc..., basta qualche secondo);
7. togliere la modalità aereo;
8. verificare con Cpu spy se la cpu entra in deep sleep.
A me è andato subito... ho utilizzato il telefono per un po', poi ho spento lo schermo e ho lasciato il cellulare fermo circa 10 minuti... il deep sleep si è avviato dopo circa 5 minuti!!!
Non è il massimo, ma almeno aiuta in qualche modo a prevenire la non attivazione. In questo modo potete tranquillamente usare anche la localizzazione per le vostre cose.
Ultima modifica di artic80; 26-09-12 alle 14:27
