Utente del giorno: Stahl con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 167 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 18 di 37 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 364
[ROM][ICS][JB] AOKP ROM- TheWisp-Ravi H Basawa
  1. #171
    Senior Droid L'avatar di emmep
    LocalitÓ
    padova
    galaxy nexus, huaweiP8lite
    Ringraziato 152 volte in 128 Posts
    io invece ho lo stesso problema che avevo con la 2, ovvero dopo che ho messo in silenzioso, e rimetto in normale...l'audio delle suonerie e delle notifiche non va...succede a qualcun'altro?
    Senior Droid L'avatar di artic80
    LocalitÓ
    localhost
    Note 3 (ex) - Huawei P9 Plus
    Ringraziato 575 volte in 400 Posts
    Quote Originariamente inviato da emmep Visualizza il messaggio
    Io questo con la 2 non l'ho mai riscontrato. Sulla 1 avevo problemi con le notifiche che andavano dopo il passaggio da silenzioso a suoneria. Ho risolto installando un app per creare i profili, in modo tale che forzava i volumi dell'audio ogni volta che cambiavo il profilo da silenzioso a suoneria e via dicendo.
    Con la 3 l'unico problema con l'audio, Ŕ stato quello segnalato da thewisp dopo il flash pulito, che pare si Ŕ risolto alzando "manualmente" i volumi!!!!
    EDIT: ecco il bug che segnalava...
    "There is a bug that you need to change all the volumes after clean install (or after wiping data), otherwise, sound will not work!"
    Dice di cambiare i volumi dell'audio, io ho semplicemente abbassato (e non funzionava con il solito bip o suono) e poi rialzato (si sentiva il bip o suono) per tutto (notifiche, allarmi, suonerie, ecc...)
    Ultima modifica di artic80; 01-10-12 alle 17:57
    Con la spending review anche la mia firma ha risentito il colpo.....
    [RUBRICA] La musica androidiana: ovvero quello che ascolti mentre...
    Membro della sacra FRATELLANZA DEI MISTICI ANDROIDIANI - Tessera n. 1, 2, 3... spammer
  4. #173
    LocalitÓ
    padova
    Quote Originariamente inviato da artic80 Visualizza il messaggio
    si avevo visto, e avevo fatto...ma ho riscontrato la cosa di nuovo...che app usavi per i profili? che provo a risolvere con quella!
  5. #174
    Androidiano VIP L'avatar di Miky Laus
    LocalitÓ
    Palagonia (CT)
    Google Nexus 5;Honor 6x
    Ringraziato 245 volte in 209 Posts
    il problema degli sfondi AOKP Ŕ ancora un bug che va avanti dalla prima build, l'ho segnalato diverse volte ma ancora nessuna soluzione. Qualcuno aveva risolto facendo qualche magheggio, ma personalmente non ho provato.
    Per la vibrazione devi vedere sulle impostazioni audio la modalitÓ silenziosa.
    stasera creo una guida in sezione modding, qui siamo off topic. Comunque per grandi linee seguite il topic di xda.
    Ti sarei veramente grato se facessi questa guida e per favore puoi mettere il link qui e scusate se sono andato un po oltre
    Inviato dal mio GT-S5570 con android 4.1.1.
    Il perdente trova sempre una scusa, il vincente trova sempre una strada!!!
    <--- Se sono stato d'aiuto puoi usare il tasto "Thanks"
  6. #175
    LocalitÓ
    padova
    poi ho notato un'altra cosa...nell'icona wi-fi mi compare spesso un segno che sembra un punto esclamativo...succede anche a voi?
    cos'Ŕ?
  7. #176
    LocalitÓ
    Palagonia (CT)
    cos'Ŕ?
    A me sembrano freccette che indicano lo scambio d dati ma si possono togliere (credo)
  8. #177
    LocalitÓ
    localhost
    cos'Ŕ?
    Quote Originariamente inviato da Miky Laus Visualizza il messaggio
    Si sono freccette che indicano lo scambio dati, compaiono anche nel segnale del cell quando scambia dati per internet.
    @emmep l'applicazione era Volume Control +
  9. #178
    LocalitÓ
    Palagonia (CT)
    Scusate a me non va il sleep mode credo ecco cosa mi dice CPU spy dopo 4 ore tra cui 2ore di scuola quindi usato poco:
    Che ne pensate
    Immagini allegate
  10. #179
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    LocalitÓ
    In mirroring
    Z3 Compact
    Ringraziato 2,404 volte in 1,478 Posts
    Che governor stai usando?
    11░ Discepolo, SuperSuita a vita
  11. #180
    LocalitÓ
    Palagonia (CT)
    che cosa e un governor?
    Edit: per evitare di andare oltre e di farti scrivere una diciamo guida dimmi solo se questa guida spiega bene la differenza:
    [GUIDA] Governors, quali le differenze?
    cosi io la leggo e dopo ti rispondo....
    Ultima modifica di Miky Laus; 02-10-12 alle 15:19 - Motivo: Ho cercato su google
