Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 21 di 37 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 363
[ROM][ICS][JB] AOKP ROM- TheWisp-Ravi H Basawa
  1. #201
    Senior Droid L'avatar di artic80
    localhost
    Boh?!?!
    Ringraziato 578 volte in 402 Posts
    Novità per quanto riguarda la localizzazione per AOKP e CM10... sembrano aver risolto. Personalmente non posso provare perchè sto lavorando alla modifica di una CM7.2 pura, per chi fosse interessato ecco la procedura per far funzionare la localizzazione:
    - Scaricate NetworkLocation.apk e tramite Root Explorer spostatelo in /system/app/ assegnando i seguenti permessi: rw-r-r
    - Successivamente spostarsi nella SD e creare una cartella di questo tipo /sdcard/.nogapps/ (occhio al punto è importante). All'interno di questa cartella inserire il database per l'Europa (Europe).
    Fateci sapere come va!!!
    i crediti per tutto questo vanno:
    - J. Paul: che ci ha lavorato
    - al team OpenCellID
    Discussione originale: Network Location for CM10/AOKP JB
    EDIT:
    Piccola aggiunta, chi l'ha provato (confermando via PM che funzionava), mi ha detto che il file Europa che si scarica va rinominato in cells.db e che bisogna riavviare il terminale.
    Inviato a mezzo raccomandata A/R
    Ultima modifica di artic80; 13-10-12 alle 09:12
    Con la spending review anche la mia firma ha risentito il colpo.....
    [RUBRICA] La musica androidiana: ovvero quello che ascolti mentre...
    Membro della sacra FRATELLANZA DEI MISTICI ANDROIDIANI - Tessera n. 1, 2, 3... spammer
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato artic80 per il post:
    astrone (11-10-12),boyago (14-10-12)
    galaxy next; nodis nd500
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Buona sera Vorrei flashare la aokp jb ma non ho capito come funziona con il perfomance package, non sono molto pratico con l'inglese e sul sito jellaxy viene mensionato ma non capisco se va flashato sulla rom che voglio mettere io..
  5. #203
    Androidiano L'avatar di Icebreaker
    Monte Santa Maria Tiberina
    Nexus 5
    Ringraziato 35 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da boyago Visualizza il messaggio
    Dovresti prima specificare se hai rom stock o custom in questo momento altrimenti non dai la possibilità di consigliarti nel modo giusto.
  6. #204
    Quote Originariamente inviato da Icebreaker Visualizza il messaggio
    Sto con la rom di autoradio e voglio passare alla aokp jb e non riesco a capire come devo aggiornare il pacchetto performance a causa del mio cattivo inglese :banghead:
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
  7. #205
    Nexus 5
    Ti riferisci a questo?
  8. #206
    Si questo nel sito jellaxy porta che deve essere aggiornato da noi stessi tramite un eseguibile su windows
  9. #207
    Nexus 5
    Se fai una installazione pulita della rom (quindi facendo i vari wipe) ti consiglio di ri-flashare anche lo script. Nella pagina che ti ho linkato ci sono comunque le indicazioni per flashare lo script. Se hai bisogno con l'inglese dimmi pure che posto la traduzione.
  10. #208
    Ricapitolando, ho letto questo su jellaxj
    As the releases for all devices are too spread out over different dates i can not keep up with changes in the framework.
    It’s difficult for me to keep an eye on releases for every devices and provide a new performance package as soon as a new build is released.
    I decided that from now on i will not patch the framework manually anymore as there is a automated windows patcher out that seems to work for some of you and includes the new ultimate jar power tools V6 sister script.
    From now on when there is a new release:
    1. Pull out the services.jar in the system/framework folder of your rom .zip file.
    2. Auto patch it with the windows patcher (I believe there is a mac version as well) found here : http://forum.xda-developers.com/show….php?t=1869663
    3. Put the services jar in my peformance package flashable zip, overwrite the old one.
    4. Flash the package in recovery as you used to do.
    E mi sono ritrovato a utilizzare questo [TOOL] Windows tool for patching services.jar for V6 SuperCharger (0.9.0.6) - xda-developers
    E qui sono iniziati i miei problemi... come devo utilizzarlo?
  11. #209
    Nexus 5
    Provo a tradurre, se poi qualcuno trova degli errori corregga pure.
    1.Tira fuori il file service.jar che si trova nella cartella system/framework del file .zip della tua rom.
    2. Qui c'è la parte in cui devi usare il tool che hai già scaricato, praticamente credo tu debba usare quel tool sul file service.jar.
    3. Metti il file service.jar nel mio .zip (il performance package che poi flashi via recovery). Sovrascrivi quello vecchio.
    4. Flasha il pacchetto (lo .zip di prima) dalla recovery.
    Spero di essere riuscito a tradurre bene e ad aiutarti.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Icebreaker per il post:
    boyago (14-10-12)
  13. #210
    Grazie per l'impegno, ma la parte che non capisco è come utilizzare il tool
