Se vuoi che tutto funzioni bene si, devi farlo ogni volta. Alla fine quando flashi di continuo ci fai l'abitudine!
Io mi tengo sempre tutto il necessario nella sdcard (gapps, script, etc.).
ma come mai ho poca memoria disponibile nel telefono per installare applicazioni?
Voi quali gapps avete usato ?
Anche io installando la build del 10/10 ho avuto problemi di spazio come succedeva con le prime release. Ho installato le gapps konstakang (quelle da 15 mb) ma non trovavo google talk. Alla fine ho tolto un po di questo e un po di quello, ho ri-flashato le gapps e tutto è andato bene. Provate con la guida di hrk del 3° post nel thread ufficiale di xda.
A me servirebbe anche solo google play...
ragazzi ma posso aggiornare la rom tramite il telefono senza fare sempre la stessa procedurA? grazie
un altra cosa ragazzi non riesco a installare il pacchetto cm 10 del 10/10 di konstakang mi potete dire il perchè e come faccio a installarlo io ho installato prima la rom poi ho mandato di nuovo in recovery ho installato le gapps e que pacchetto non mr lo fa scaricare come posso fare?? grazieee
Dici usare quel tool per il performance package? O semplicemente il flash delle rom?
A questo punto credo proprio che siamo di nuovo al problema che c'era una volta nelle prime release di questa cm10. Si tratta di eliminare cose inutili per fare spazio nella rom. Io ho eliminato LiveWallpaper.apk da system/app e le tutte le suonerie che non mi interessavano da /media (ringtones/alarms/notifications), ho lasciato solo quelle in uso (quindi 3 in tutto). Questa operazione di pulizia si può fare sia prima di flashare (agendo sullo .zip da flashare SENZA decomprimerlo) sia dopo aver flashato e fatto il primo avvio usando un file manager con i permessi di root (io uso root explorer).
