Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 193 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 17 di 155 primaprima ... 715161718192767117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 1546
[ROM][JB] UnOfficial CyanogenMod 10 by Team Jellaxy & goldchang
  1. #161
    Androidiano L'avatar di Zuffra
    LocalitÓ
    Cassino
    Galaxy Next
    Ringraziato 76 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da emmep Visualizza il messaggio
    io alla fine ce l'ho fatta, cambiando delle impostazioni della cyano alla voce "sviluppo"..ho copiato l'apk ma poi al riavvio del telefono, non si agganciava pi¨ alla rete..poi ho abbandonato pure io perchŔ mi serviva il telefono..ora provo a smanettare un altro po
    un ragazzo su xda ha avuto lo stesso tuo problema e gli hanno consigliato di ri-flashare tutto
    edit: cosa hai cambiato nelle impostazioni sviluppatore? non mi pareva ci fosse molto che potesse aiutare,almeno nella beta 1 nn ho visto granchŔ di utile...
    Ultima modifica di Zuffra; 30-07-12 alle 22:48
    Device: Samsung Galaxy s2
    Rom: NeatRom 6.4
    Kernel: Apolo 4.14 Extremev0
    Senior Droid L'avatar di emmep
    LocalitÓ
    padova
    galaxy nexus, huaweiP8lite
    Ringraziato 152 volte in 128 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zuffra Visualizza il messaggio
    infatti volevo rifare tutto da capo, tanto ormai...fortunatamente essendo "di testing" non Ŕ un problema cancellare via tutto e ripartire da 0
  4. #163
    LocalitÓ
    Cassino
    Galaxy Next
    Proximity sensors(and maybe others, didn't test) fixed
    EDIT:Magnetic Sensors also working
    EDIT 2 : Audio now working as it was in CM9 (abbiamo usato le lib della cm9 per fixare il bug solo temporaneamente,fintanto che non riusciamo a compilare in modo esatto le source della cm10 - The Whisp)
    Queste le parole di rohan007 fresche fresche da xda!! Se sistemeranno qualche piccolo bug di questa beta 2, la prossima release potrebbe essere una gran svolta!
    Ultima modifica di Zuffra; 30-07-12 alle 23:29
    Rom: NeatRom 6.4
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Zuffra per il post:
    artic80 (30-07-12)
  6. #164
    Androidiano L'avatar di Nic_98
    LocalitÓ
    Torino
    samsung galaxy next gt-s5570
    come faccio a spartizionare la sd ? la mia sd contiene 3,2 gb in fat32 e 512 mb in ext4 ! come faccio a cancellare la partizione in ext 4 ?
    Device:Samsung Galaxy Ace-i
    ROM:JellyBread v5.1
    Versione Kernel:2.6.35.7 bieltv3 #7
    Versione Android:2.3.7
    Overcklock Freq. Max/Min: 312/832
    Governor: perfomance
    Recovery: clockworkmod
    Test ROM:
    Niente
  7. #165
    LocalitÓ
    Cassino
    Galaxy Next
    Quote Originariamente inviato da Nic_98 Visualizza il messaggio
    per cancellare la partizione in ext4 devi passare attraverso il pc io ti consiglio di usare Mini Tool: Ŕ un semplice e gratuito programmino che serve a molte cose, tra cui quello che serve a te altrimenti se sei su linux, gparted
    per˛ occhio, questo non Ŕ il luogo adatto per simili domande! e penso che se cerchi nel forum, troverai qualcuno che ha giÓ fatto la stessa richiesta
    Rom: NeatRom 6.4
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Zuffra per il post:
    artic80 (31-07-12),Nic_98 (30-07-12)
  9. #166
    LocalitÓ
    Torino
    lo so, ma era per sapere se lo potevo fare con jeally ! ma lla fine per aggiustare il microfono nella beta 2 ?
    ROM:JellyBread v5.1
    Test ROM:
    Niente
  10. #167
    LocalitÓ
    Cassino
    Galaxy Next
    sinceramente ancora non ho imparato a cancellare le partizioni usando android
    comunque, ci hanno provato in molti a fixare il mic, ma non a tutti Ŕ venuto fuori bene; a molti non Ŕ cambiato nulla.. se non sai cosa fare esattamente, ti conviene aspettare che qualcuno faccia uno zip flashabile via recovery oppure direttamente la prossima beta, dato che lavorano come dei matti solo per noi
    Rom: NeatRom 6.4
  11. #168
    LocalitÓ
    padova
    se aggiustano anche il telefono direi che potremmo avere un'ottima release ahahah
    grandi quei due ragazzi comunque, in quanto? 15 giorni? hanno sfornato un lavoro veramente valido
  12. #169
    Peccato per la fotocamera che non si possa usare la patch di ICS
  13. #170
    LocalitÓ
    Cassino
    Galaxy Next
    Ragazzi! buone nuove! Questa Ŕ una piccola guida presa da xda per far funzionare il microfono nella beta 2 durante le chiamate!
    Potete usare sia ES sia root explorer, funzionano bene entrambi
    "In Root Explorer, copy the apk file you want to put in /system/app
    Navigate to the /system/app directory
    Tap the Mount R/W button on the top right
    Tap Paste
    Scroll down to the pasted apk, long press on it and select Permissions (you'll see 9 check boxes when you do this)
    Check the Read and Write buttons for User, and only the Read boxes next to Group and Others, then tap OK (once you're done, the read/write permissions under the app name should be the same as all the other apps listed (rw-r--r--))
    Reboot. "
    Ho testato io stesso e penso che questa guida sia alla portata di tutti!
    spero di aver fatto cosa gradita
    Rom: NeatRom 6.4
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Zuffra per il post:
    artic80 (31-07-12)
