Problema con s2e
    Exclamation
    Problema con s2e
    Ciao a tutti! Come da titolo ho un problema con s2e in ogni rom (in cui è preinstallato), mi spiego meglio ho una sd da 8gb classe 4 con una partizione di 1gb di ext e ogni volta, in qualsiasi rom (mi è capitato pure con la oxigen 3.0), che vado ad abilitare in s2e le spunte, di solito le metto quasi tutte, dopo 3-4 riavvii mi ritrovo il cell inutilizzabile, ovvero tutte le applicazioni perse, tutte le impostazioni perse, una centinaia di avvisi di crash delle applicazioni tra cui il launcher, persino lo sfondo diventa quello di base e l'unica cosa che posso fare è tenere premuto il tasto home per entrare nel taskmanager in cui vedo che la memoria interna è utilizzata da soli 20-25mb. Se provo a riavviare non cambia nulla tutto uguale per cui sono sempre costretto a wippare tutto e installare una nuova rom..quindi credo che sia un problema di sd però ha sempre funzionato bene e il pc me la riconosce in modo corretto senza errori..qualche soluzione? grazie a tutti in anticipo!
    Senior Droid L'avatar di Ricky95
    Ringraziato 124 volte in 101 Posts
    Domanda stupida: la partizione l'hai fatta via CWM vero?
    Se la risposta è si prova a usare una SD diversa, così puoi capire se è un problema software o hardware.
    Comunque, essendo la tua SD una classe 4, non spostare Dati delle applicazioni da S2E, altrimenti rallenti il sistema
    Banned
    Ronco all'Adige (VR)
    Samsung Galaxy Next
    Ringraziato 37 volte in 30 Posts
    Risoluzione: Ciò succede solo se sposti le applicazioni, prova a spostare solo la dalvik, le app private e la cache di download e risolvi tutto, MAI spostare le applicazioni perchè altrimenti succede ciò
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Fedefriffo per il post:
    djoe (23-07-12)
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da Fedefriffo Visualizza il messaggio
    ok la sd l'ho formattata a zero e poi ho creato una partizione ext4 da 512mb con swap 0 e ho abilitato lo spostamento di ciò che hai detto tu e sembra funzionare ..speriamo in bene altrimenti provo con un'altra sd
  7. #5
    Ma se non sposti le applicazioni non ha molto senso, s2e viene usato per questo
  8. #6
    Banned
    Samsung Galaxy Next
    Non è comunque consigliato, se vuoi le app su sd-ext prova con l'amaruzuz script presente su xda, fà leggere al telefono la partizione ext invece di quella normale, così è più sicuro
  9. #7
    Androidiano VIP L'avatar di totillo
    Sicilia
    Samsung Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 256 volte in 215 Posts
    Io non uso la partizione proprio x questo motivo,ogni volta tutto da formattare,quindi sposto solo su sd le applicazioni e nn uso s2e
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Tapatalk
  10. #8
    Banned
    Samsung Galaxy Next
    Se usassi ICS ( come faccio io ) spostare la dalvik ( circa 80 mega ) nella ext è necessario
  11. #9
    Sicilia
    Nn m piace ics x questo cell,sto bene così x ora ho la cyano di meby xkè aspetto la oxigen finale...la partizione dava troppi problemi così ho scelto,applicazioni essenziali e buon uso quotidiano del cell
  12. #10
    Banned
    Samsung Galaxy Next
    Io AMO ICS e non vedo l'ora del rilascio di jb stasera, secondo me GB è lentissimo...
