In teoria si
In teoria si
Non scrivere "grazie", se ti ho aiutato clicca su Thanks, non costa niente! ;-)
Ma nn possiamo far nulla per rimediare a questo problema?
Inviato dal mio GT-S5570 usando Tapatalk
Io non saprei come fare
È un peccato perchè è una bella rom...Proviamo a chiedere ad astrone o ad autoradio che magari sono più esperti sul campo che ne dici?
Non saprei perchè comunque ho installato male il Java JDK e può essere che le applicazioni vengano firmate male
Albé sai che ho fatto ho flasciato solo la rom senza pach e ho applicato qualche piccola modifica io,mi accontento che mi funziona tutto bene tanto alla fine quelle pach sono solo per grafica e non per prestazioni...quindi mi tengo la rom così con qualche modifica che ho fatto almeno così funziona tutto.
Versione 3 in arrivo (per un po' sospenderò lo sviluppo)
-Rimosse le 3 librerie della rom stock (diminuivano la potenza dell'audio)
-Implementato Google Play Music 4.3
-Nuovi suoni di sistema dalla AOKP-JellyBean con qualche altra suoneria della CM7/CM10 e suono di default dell'arrivo dei messaggi della rom stock (Sherbet)
Nella cartella di Mediafire c'è un file chiamato ICSandwichJB.zip che contiene il tema di default con lo sfondo delle icone delle notifiche con il colore di JellyBean così:
Hai risolto quel problema alberto?quello dei wipe?come immagine spalsh hai lasciato sempre quella del next giusto?
Edit se si dimmi cosa devo scaricare cioé i pacchetti che mi.servono oltre la rom.
Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
Ultima modifica di totillo; 21-09-12 alle 21:50
Se avessi risolto il problema del wipe data l' avrei scritto, l' immagine splash è sempre quella e i pacchetti sono sempre quelli, non li ho aggiornati quindi installa pure la patch.
No, è solo il tema e l'ho fatto io il file prendendo lo screen della Cyano 10, tagliandolo, ingrandendolo e togliendo l' icona dello screenshot con Photoshop 8.
Ultima modifica di Albertop97; 22-09-12 alle 17:40
