Utente della settimana: gianpassa con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
lockscreen status bar e varie
    GT-S5570 Galaxy Next
    salve a tutti vorrei sapere se è possibile utilizzare lockscreen di alcune rom su altre rom cosi come anche la status bar e il menu a tendina ecc se si mi dite il procedimento? grazie dell attenzione.
    esempio del lockscreen mi piace quello della emanon ma vorrei passarlo sulla cyano 7 stabile
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Lockscreen....non si puo' perche usa librerie della touchwiz e sarebbe molto difficile.il porting o impossibile..
    2. Squadzone con la cyanmobile lo ha fatto con alcune cose ma non penso sia facile....puoi provare sempre i temi per la statusbar e la tendina..tipo quello touchwizzed per cm7
    Comunque la emanon7 ha dei porting del lockscreen della cm7 piu altre features sempre di quella rom....e penso ci siano anche i lockscreen della emanon 6
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
    ok grazie e per altre rom non bastate sulla tachwiz ad esempio tra le varie cyano??
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Quote Originariamente inviato da Anvooo Visualizza il messaggio
    Piu' comprensibile per piacere...
    Non Ho capito cosa vuoi dire, per le altre basate sulla stock si puo' fare il porting ma sono molti file da toccare e vari xml...devi prima saperli leggere per bene o seguire delle guide.
    Su XDA praticamente trovi di tutto, basta usare bene il tasto cerca
    Per la cyano non credo si possa fare molto se non spulciando bene ma io ancora non ho trovato nulla...
    l'idea che mi passa per la testa è questa: ho provato l aokp ma presenta instabilita pero mi piace il lockscreen la status bar e lo stile delle impostazioni pertanto vorrei passarle sulla cyano 7 che e stabile. si puo fare? devo solo spostare qualche file? o le procedure se fattibili sono piu complesse?
    p.s. non parlo bene inglese ecco perche non sono su xda a cercare
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Usando la patch ics layout di achep e mettendo come lockscreen anello e holo style e con singolo anello ottieni lo stesso effetto quasi...
    Oppure usi widgetlocker che da ics losckreen su ginger e superiore.....
    Per la patch ics layout basta cercare su xda...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato astrone per il post:
    Anvooo (20-08-12)
  9. #7
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Nella UOT Kitchen c'è l'opzione LOCKSCREEN ...
    ma al momento, oltre al fatto che non l'ho provata, non ha tutte le opzioni...
    manca l'anello (stile holo)
    Magari un giorno l'amplieranno
  10. #8
    ok ma nelle app di sistema qual è il file del lockscreen della status bar e dello stile delle impostazioni? io ho fatto un paio di esperimenti passando il file framework e sistem ui di altre rom ma non funziona
  11. #9
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Lool...non funziona cosi.
    Leggiti le guide e capirai, devi imparare molto....
    Sent from my GT-S5570 using Tapatalk 2
  12. #10
    lo so che ho molto da imparare ma non so che guide leggere loool
