screenshot-1345759388409.jpgscreenshot-1345759390191.jpgscreenshot-1345759398499.jpgscreenshot-1345759410061.jpgscreenshot-1345759416407.jpg
il menu setting della rom di autoradio e fatto
fammi sapere per gli sfondi delle notifiche
ciauu
ciauu
Ultima modifica di astrone; 24-08-12 alle 00:12 - Motivo: usa tasto edit!!!!!
DEVICE:HTC ONE X 16GB
ROM:VIPERX 3.8.0
FIRMWARE3.14.161.28
CID:VODAP102
KERNEL:alex-v 1.7
RADIO BASEBAND:5.1204.162A.29
SE SONO STATO DI AIUTO UN THAKS NON GUASTA MAI
millo1978 (25-08-12)
molto bello ... complimenti
vedo che hai cambiato sia icone che sfondo nel menu...
riesci a fare l'upload dei files modificati?
Hai semplicemente aperto il file Settings e incollato le nuove immagini nella cartella giusta o hai decompilato e ricompilato tutto l'apk?
io, come vedi dai precedenti posts, non riesco a trovare una soluzione al momento...
cercherò meglio in rete se qualcuno ci è riuscito.
fillo82 (25-08-12)
ho semplicemente con winrar aperto il file e cambiato le giuste png
io vorrei modificare i colori dello sfondo e dei messaggi come fare mi date una mano per gli xml???
ROM:VIPERX 3.8.0
FIRMWARE3.14.161.28
CID:VODAP102
KERNEL:alex-v 1.7
fillo82 (25-08-12)
cioe il tema e quello ics build 408 quello che si trova in giro,e poi si l ho caricato su uot e l ho modificato.quindi nulla da fare allora ?cosi e e cosi rimane?
ROM:VIPERX 3.8.0
FIRMWARE3.14.161.28
CID:VODAP102
KERNEL:alex-v 1.7
fillo82 (25-08-12)
lasciamo stare cosi e meglio ti ringrazio
ah ascolta per mettere le icone colorate dei pulsanti anelli del lockscreen uot dice che devo caricare il framework e non un tema
fatto cio l ho caricato e messo nella rom al posto dell originale.
risultato=lockscreen non va piu non esce !!
ROM:VIPERX 3.8.0
FIRMWARE3.14.161.28
CID:VODAP102
KERNEL:alex-v 1.7
fillo82 (26-08-12)
strano ma vero oggi domenica i tasti del lockscreen ci sono...
misteri della fede...
ROM:VIPERX 3.8.0
FIRMWARE3.14.161.28
CID:VODAP102
KERNEL:alex-v 1.7
Per quanto riguarda il tuo problema del colore delle notifiche e popup mi sa che dovrai caricare gli APK SystemUI e framework-res di una vecchia ROM (io parto sempre da quelli presi dalla Oxigen v1)... solo così avrai ancora a disposizione i caratteri neri... la ROM di autoradio78 che usi ha i files modificati che risultano incompatibili con alcune applicazioni (cioè non si riesce a leggere nulla ).
Mi piacerebbe tanto provare le tue icone colorate del menu...
potresti fare un upload?
Sto apportando alcune modifiche alla Oxigen 5.3 di astrone
