a2sd (ungaze) credo funzioni anche su next turbo...puoi provarlo ? così aggiungo che funziona anche sul vostro magari
ah...in alternativa puoi provare questo http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1310309
ungaze mi puzza tanto....
Ultima modifica di astrone; 30-10-12 alle 19:21
ungase si installa ma non funziona.. puoi provare a farlo funzionare per il next turbo? e l'altro non si installa proprio
ahhh ok, capito. Pensavo che l'avessi fatto te
Device: Samsung Galaxy SIII
ROM: skippioROM v11
Se Ti Sono Stato Da Aiuto Clicca Su [Thanks] 😊
io infatti invece di usare questa guida ho utilizzato quello della guida tutti gli script in un solo post, e montando solo system mi è andato.. mi pare si chiamasse amarzull o una cosa del genere..
Ultima modifica di Marko98; 31-10-12 alle 13:23
Io ho riportato la procedura che c'è sul topic ragazzi....
Comunque se va anche così meglio...
~Tapatalk 2~
Aggiornato primo post con video dimostrazione by Clauduotimo!
asdlalla
Non vuole funzionare su CM9, qualcuno mi sà aiutare?
Ho fatto la procedura, è andato tutto bene poi ho flashato le gapps e lo script si è tolto e la memoria è ritornata come prima allora ho flashato di nuovo però ora non ne vuole sapere di funzionare..
EDIT: ora dice "SD-EXT" non funzionante cioè quando procedo nella recovery l'unico comando che non và è questo
EDIT 2: posso provare lo script anche su CM7 con S2E? però non ho mai utilizzato l'app, e ora la rimuovo..
Ultima modifica di ducas78; 19-12-12 alle 12:50
