Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 6 di 17 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 170
[MOD][SCRIPT] Ungaze (a2sd), sfrutta la partizione ext come memoria interna!
  1. #51
    Androidiano L'avatar di marco0801
    Trani
    Galaxy s3
    Ringraziato 40 volte in 27 Posts
    Si sono sicuro,solo il primo era unmount e l'ho lasciato stare(credo che era la cache).ho provato a flashare un altro script che aumenta la memoria sfruttando la partizione(l'ho trovato nel thread:all script in un thread)ma non va neanche quello.cosa può essere??
    Inviato dal mio 930i usando le dita
    Bagheria (Palermo)
    Pixel 2 XL
    Quote Originariamente inviato da markoo Visualizza il messaggio
    ook ti farò sapere
    Allora anche io con la nighlty del 2 settembre non riuscivo in nessun modo. Poi ho scoperto che il "problema" era dovuto alla busybox presente, la 1.20.2 credo.
    Così tramite busybox installer ho fatto il downgrade alla prima, la 1.4.3 mi pare.
    Problema: facendo questa sostituzione, lo spazio libero del sistema si riduce a 8,00KB e dunque non riusciva ad installare la nuova busybox (non capivo infatti come mai mi dava "installation failed" per tutte le versioni di busybox).
    Così ho riutilizzato lo zip di RR200 per eliminare i file dalla nightly JB "Elimina file inutili", ho guadagnao 14 MB, ho installato la busybox 1.4.3 e a quel punto sono riuscito a flashare ungaze, finalmente funzionante
  4. #53
    Androidiano VIP L'avatar di B-Rabbit
    Nola (NA)
    Galaxy Next/Galaxy Nexus
    Ringraziato 839 volte in 569 Posts
    Quote Originariamente inviato da marco0801 Visualizza il messaggio
    Conosco bene quel thred (l ho fatto io (più astrone che io)) se non va neanche quello devi sbagliare per forza qualcosa...magari prova a fare una foto e a postarla cosi forse capiamo un po meglio...oppure riflasha sempre in modi diversi e vedi se funziona,non so che dirti problema troppo strano che versione hai di recovery?
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
  5. #54
    Trani
    Galaxy s3
    Ho l'ultima ,la recovery touch.Di cosa dovrei fare la foto???comunque sono sicuro,i passaggi che ho fatto sono quelli descritti nella guida.ke faccio??
  6. #55
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Segui il primo post e basta. E' chiara la guida, funziona ed è testata. Se non riuscite sbagliate voi allora oppure avete pochissimo spazio in /system tipo per la cm10......
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  7. #56
    In mirroring
    Oneplus 6T
    UP......scusate se troppo vicino.
    [MOD][AD2SDX][ALPHA02] New Data To SD-EXT Mod - AMARULLZ DATA TO SD-EXT [OCT-20] - xda-developers
    Provate questo invece, è l'originale, ungaze sarebbe questo qui con qualche modifica per il next. Funzionerà al 100 % se seguite bene la guida al primo post o su XDA
  8. #57
    Androidiano L'avatar di youfreex
    Nel mondo
    Ringraziato 41 volte in 30 Posts
    Ottima, fa quello che deve. Credo sia il miglior metodo per chi non ha voglia di fare molte operazioni
    Se vuoi ringraziarmi basta schiacciare il pulsante Thank
    Motorola MB525 Red Lens V6 Supercharger
  9. #58
    Senior Droid L'avatar di artic80
    localhost
    Boh?!?!
    Ringraziato 578 volte in 402 Posts
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti...
    ho bisogno di un parere tecnico...
    Volendo installare questo script da principio su una ROM (ZIP) da flashare come bisogna muoversi?
    Ho aperto l'archivio, estratto i tre files ed inseriti nelle cartelle corrette della ROM...
    Ho aperto il file updater-script dell'archivio,
    ho copiato le righe
    codice:
    set_perm(0, 0, 0777, "/system/etc/init.d/02ungaze_init");
    set_perm(0, 0, 0777, "/system/xbin/busybox_d2sd");
    set_perm(0, 0, 0777, "/system/bin/e2fsck");
    nell'updater-script della ROM ...
    la ROM non si avvia!!! (Resta bloccata sul bootanimation)
    Ho notato che l'update-binary dell'archivio è più pesante di quello della ROM...
    ma non trovo informazioni sull'importanza di questo file.
    Spero che il problema sia da cercare altrove... vi farò sapere (dato che ho modificato anche altro )
    Quello che hai fatto è corretto... l'unica cosa che mi viene da pensare è se hai montato tutto correttamente.
    Infatti la procedura dice di montare
    Quote Originariamente inviato da astrone Visualizza il messaggio
    - Seleziona mount /system,/data,/cache,/sd-ext, /sd card
    In questo caso quindi dovresti aggiungere all'updater-script prima delle righe aggiunte, questo pezzo:
    codice:
    run_program("/sbin/busybox", "mount", "/data", "/cache", "/sd-ext", "/sd card");
    e alla fine delle righe aggiunte
    codice:
    unmount("/data", "/cache", "/sd-ext", "/sd card");
    Con la prima riga non fai altro che "montare", con permessi di root le varie destinazioni, con la seconda le smonti
    NOTA1: ho volutamente omesso /system, perchè immagino che nell'updater-script ci sia nei primi passaggi il "montaggio".
    NOTA2: se l'updater-script prevede anche di montare all'inizio /data, togliolo dal codice che ho messo.
    Se non va nemmeno così credo che il problema sia altro.
    EDIT: Mi è venuto in mente dopo, l'ultimo pezzo potresti metterlo alla fine dell'updater-script aggiungendo anche /system e /data in modo che il codice diventa più pulito (mi hanno insegnato diversi anni fa all'università durante il corso di informatica, che più pulito è il codice, meglio la macchina comprende).
    Ultima modifica di artic80; 05-09-12 alle 15:15
    Con la spending review anche la mia firma ha risentito il colpo.....
    [RUBRICA] La musica androidiana: ovvero quello che ascolti mentre...
    Membro della sacra FRATELLANZA DEI MISTICI ANDROIDIANI - Tessera n. 1, 2, 3... spammer
  10. Il seguente Utente ha ringraziato artic80 per il post:
    millo1978 (05-09-12)
  11. #59
    Androidiano L'avatar di Anmax99
    San Giovanni Rotondo, Foggia
    Samsung Galaxy Next
    Provato ma a me non va cyano 10 ho fatto cosí:
    Scaricato busybox
    Installato
    Fatto mount system data cache sd ext sd card
    Poi install zip from sd card e reboot ma non va perche?
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
    Se vi ho aiutato un thanks è gradito
    Profili:
    Facebook: http://www.facebook.com/Anto.KPB.Massa
    Twitter: https://twitter.com/antonio_massa
    Forza Milan!
  12. #60
    Nola (NA)
    Quote Originariamente inviato da Anmax Visualizza il messaggio
    Scaricato busybox
    Installato
    Che firmware avevi quando hai flashato la recovery perche se era 2.3.6 come dice artic80 non puoi installare gli script perche o da un errore in recovery o appunto li flasha ma poi non funziona
