Utente del giorno: complicazio con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 193 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 17 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 170
[MOD][SCRIPT] Ungaze (a2sd), sfrutta la partizione ext come memoria interna!
  1. #61
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    LocalitÓ
    In mirroring
    Z3 Compact
    Ringraziato 2,404 volte in 1,478 Posts
    Re: [MOD][SCRIPT] UNGAZE Script-Aumenta la memoria interna!
    Quote Originariamente inviato da androidiano72 Visualizza il messaggio
    Che firmware avevi quando hai flashato la recovery perche se era 2.3.6 come dice artic80 non puoi installare gli script perche o da un errore in recovery o appunto li flasha ma poi non funziona
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
    Cosa significa???
    Ha una cm10. Pu˛ flasharlo.
    Ragazzi se non sapete installarlo non fate nulla allora, a me funziona! Poi nessuno ha provato quello sopra? Quello originale provatelo...
    http://www.androidiani.com/forum/sho....php?p=2203668
    Sent from my GT-S5570 using Tapatalk 2
    11░ Discepolo, SuperSuita a vita
  2. Il seguente Utente ha ringraziato astrone per il post:
    mattyx96 (09-09-12)
    Androidiano VIP L'avatar di B-Rabbit
    LocalitÓ
    Nola (NA)
    Galaxy Next/Galaxy Nexus
    Ringraziato 839 volte in 569 Posts
    Quote Originariamente inviato da astrone Visualizza il messaggio
    Cosa significa???
    Astrone a me hanno funzionato entrambi intendevo il firmware di quando ha flashato la recivery perche come ha detto artic se era 2.3.6 la recovery non fa applicare gli script lo so bene che funzionano alla oerfezione su cm10 ed anche su TUTTE le altre rom moddate(le stock non so)
  5. #63
    LocalitÓ
    In mirroring
    Z3 Compact
    ......chiariamo
    - Parla italiano
    - Qualche virgola non fa male
    - Non ho capito nulla
    - Se hai una custom rom poco centra, quel discorso vale solo quando hai la stock. Una volta passato a custom cambia tutto e funziona.
    - per piacere leggi quello che scrivono gli altri utenti prima di postare.
  6. #64
    Senior Droid L'avatar di artic80
    LocalitÓ
    localhost
    Note 3 (ex) - Huawei P9 Plus
    Ringraziato 575 volte in 400 Posts
    ......chiariamo
    - Parla italiano
    quoto... io dicevo che non funzionava con la stock 2.3.6, con le ROM modificate il discorso cambia perchŔ vengono modificati i permessi di accesso alla cartella system!!
    OT: Per cASTRONE.... CIUPA e solo tu capirai perchŔ!! /OT:
    Con la spending review anche la mia firma ha risentito il colpo.....
    [RUBRICA] La musica androidiana: ovvero quello che ascolti mentre...
    Membro della sacra FRATELLANZA DEI MISTICI ANDROIDIANI - Tessera n. 1, 2, 3... spammer
  7. #65
    LocalitÓ
    Nola (NA)
    Scusate entrambi avevo frainteso
  8. Il seguente Utente ha ringraziato B-Rabbit per il post:
    artic80 (06-09-12)
  9. #66
    Androidiano L'avatar di Anmax99
    LocalitÓ
    San Giovanni Rotondo, Foggia
    Samsung Galaxy Next
    Originariamente inviato da Anmax
    Provato ma a me non va cyano 10 ho fatto cosÝ:
    Scaricato busybox
    Installato
    Fatto mount system data cache sd ext sd card
    Poi install zip from sd card e reboot ma non va perche?
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
    Si era 2.3.6 ma gli altri script funzionavano
    Se vi ho aiutato un thanks Ŕ gradito
    Profili:
    Facebook: http://www.facebook.com/Anto.KPB.Massa
    Twitter: https://twitter.com/antonio_massa
    Forza Milan!
  10. #67
    LocalitÓ
    Nola (NA)
    Quote Originariamente inviato da Anmax Visualizza il messaggio
    No allora non so che dirti aspetta qualcun altro che risponda....prova magari solo a cambiare rom e vedere se funziona perche ho esaurito le idee
  11. #68
    LocalitÓ
    Samsung Galaxy Next
    Forse penso che sia busybox il problema
    Profili:
    Forza Milan!
  12. #69
    LocalitÓ
    localhost
    Se era una STOCK nemmeno gli altri script ti funzionavano, perchŔ:
    1. non puoi accedere alla cartella /system;
    2. non esiste e non si crea con gli script la cartella /init.d dove gli stessi vengono installati;
    3. il sistema intero della STOCK Ŕ castrato, e tolto l'installazione del root e della CWM, non puoi fare molto!!!!
    Quindi prima di rispondere a astrone edit.. STUDIA!!!!
    Secondo me non ti devi sprecare molto... lui segue molto la teoria del volgare artic-astrone edit... mette mano senza sapere!!!
    Si?? Provalo!!!
    Ultima modifica di astrone; 06-09-12 alle 14:29
  13. #70
    Moderatore
    Apr 2011
    Huawei P9 lite L-21
    Ringraziato 1,936 volte in 1,212 Posts
    Quote Originariamente inviato da artic80 Visualizza il messaggio
    Quello che hai fatto Ŕ corretto... l'unica cosa che mi viene da pensare Ŕ se hai montato tutto correttamente.
    Infatti la procedura dice di montare
    In questo caso quindi dovresti aggiungere all'updater-script prima delle righe aggiunte, questo pezzo:
    codice:
    run_program("/sbin/busybox", "mount", "/data", "/cache", "/sd-ext", "/sdcard");
    e alla fine delle righe aggiunte
    codice:
    unmount("/data", "/cache", "/sd-ext", "/sd card");
    Con la prima riga non fai altro che "montare", con permessi di root le varie destinazioni, con la seconda le smonti
    NOTA1: ho volutamente omesso /system, perchŔ immagino che nell'updater-script ci sia nei primi passaggi il "montaggio".
    NOTA2: se l'updater-script prevede anche di montare all'inizio /data, togliolo dal codice che ho messo.
    Se non va nemmeno cosý credo che il problema sia altro.
    EDIT: Mi Ŕ venuto in mente dopo, l'ultimo pezzo potresti metterlo alla fine dell'updater-script aggiungendo anche /system e /data in modo che il codice diventa pi¨ pulito (mi hanno insegnato diversi anni fa all'universitÓ durante il corso di informatica, che pi¨ pulito Ŕ il codice, meglio la macchina comprende).
    Ho provato in vari modi... ma non riesco ad inserire lo script nello ZIP della ROM
    Quello che succede Ŕ il loop al bootanimation
    Ho provato in vari modi:
    1. ho inserito le righe da te indicate,
    2. ho provato a modificarle,
    3. ho provato a smontare al termine tutto,
    4. ho provato a smontare al termine solo /system
    Niente da fare!
    In fase di installazione da CWM se smonto tutto il sistema rilascia errori: dice che si aspetta che venga smontata una cosa e se ne trova 5 da smontare.
    Ho provato allora a inserire questa riga:
    run_program("/sbin/busybox", "umount", "/data", "/cache", "/sd-ext", "/sdcard");
    Installazione corretta, ma... niente! ...loop continuo!
    FONTE
    Mettendo soltanto unmount("/system"); l'installazione va a buon fine...
    comunque il telefono rimane in loop!
    Penso di aver trovato il problema...
    sembra che sia il file e2fsck in system/bin
    Con il file originale la ROM fa il boot correttamente!
    ChissÓ perchÚ questo file inserito in ROM (con i permessi corretti) non fa bootare, mentre installando lo Script da CWM il risultato Ŕ perfetto!?
