Pagina 3 di 17 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 170
[MOD][SCRIPT] Ungaze (a2sd), sfrutta la partizione ext come memoria interna!
  1. #21
    Androidiano L'avatar di Ivan98
    Samsung Galaxy Next
    Ottima idea questo script! Proprio quello che mi serviva dato che voglio aumentare la memoria interna e tenere la ROM stock. Ho root e busybox, ma purtroppo quando vado in CWM mi fa montare sd card e sd ext e per il resto mi da errore. Come faccio a risolvere?
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ivan98 Visualizza il messaggio
    Un utente ha scritto che andava
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2180230
    Se non funziona allora aggiungo stock based.
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  4. #23
    Samsung Galaxy Next
    Magari dipende dal fatto che io ho la ROM 2.3.6 mentre serve la 2.3.4. Oppure dipende dalla classe della SD. Se sì, come faccio a sapere di che classe è la mia?
  5. #24
    Androidiano VIP L'avatar di B-Rabbit
    Nola (NA)
    Galaxy Next/Galaxy Nexus
    Ringraziato 839 volte in 569 Posts
    Non dipende ne dalla rom ne dalla sd magari prova a riflashare lo script
  6. #25
    Samsung Galaxy Next
    Non è quello il punto: mi da errore quando provo a montare system, data e cache. Per il flash credo che non ci siano problemi, sono i vari mount che mi impediscono di usare lo script. Comunque grazie per l'interessamento
  7. #26
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Se non sbaglio sulle stock non monta, quindi l'autore del secondo post ha detto una "cacchiata", però su XDA conferma che con stock rootate e con busybox va, forse intende le stock based!?
    Correggo il primo post per il momento, se qualcuno ha voglia di sperimentare qualcos'altro me lo dica e magari ci facciamo un pensierino al primo post
  8. #27
    Samsung Galaxy Next
    Astrone, vedo che hai modificato il primo post, e hai fatto bene! Sono riuscito a fare i 5 mounts, ma per farlo ho formattato tutte le 5 partizioni di sistema. Ogni partizione, per essere montata, deve essere prima FORMATTATA. È questo il problema: formattando /system si elimina la ROM e il cell rimane bloccato sulla scritta Samsung Galaxy Next (nel mio caso mini perchè ho una stock spagnola) che, correggetemi se sbaglio, indica il kernel. Sulle custom /system si monta automaticamente durante l'installazione della ROM. Testato lo script su chocobread rimuovendo S2E e facendo i wipe, funziona alla grande, ma preferisco S2E perchè è più comodo.
  9. #28
    Nola (NA)
    puoi bemlnissimo installare prima lo script e poi installi link2sd senza fargli trovare la partizione ed infine sposti le app che sono nella memoria "aggiuntiva" del telefono nella restante parte di micro sd
    procedimento che uso io e nessun problema
  10. #29
    salve ragazzi ho un problema...prima che flashavo l'ultima nightly di jelly bean quella del 2 settembre avevo come rom sempre jelly bean ma la nightly del 31 agosto...su quella del 31 agosto non avevo problemi a maggiorare la memoria interna..dopo che ho installato dinuovo l'ultima nightly rifaccio lo stesso procedimento partiziono la sd ecc..ma stavolta non succede nulla! cosa sbaglio? aspetto una vostra risposta grazie
    ps: ho rifatto il tutto già 3 volte ma niente
  11. #30
    Samsung Galaxy Next
    Quote Originariamente inviato da markoo
    Hai partizionato DI NUOVO la scheda SD? Ma non è necessario! Se lo hai fatto una volta la partizione rimane, a meno che tu non l'abbia rimossa con Minitool Partizion Wizard dal PC. Se hai due partizioni ext (sono ext 3 o 4?) potrebbero entrare in conflitto tra loro e non far funzionare lo script. Oppure è un bug della nightly.
