Nessuna strana impostazione, solo OC da 600mhz a 700mhz tutto qui.
Ho già provato tempo fa la CM10 ed era la stessa cosa, preferisco tornare alla New Experience di autoradio78 (CM7.2)
maledetto
La stai usando così come thewisp l'ha fatta ? Io tempo fa tolsi molte cose inutili dalla rom (vedi app e suonerie) fino ad arrivare a 100 mb di spazio libero in system.....andava una scheggia....altro che lenta D:
Ovviamente non è una rom da carico pesante....considera che ics nativamente non dovrebbe girare su armv6
Ho flashato il kernel activo subito dopo l'install della rom, nient'altro.
Grazie ma voglio una ROM stabile e che per lo meno mi dia un po' di velocità, a suo tempo la Cm7.2 mi fece quest'effetto
millo1978 (04-03-13)
Ragazzi ho installato questa rom e devo dire che mi trovo veramente bene , solo che mi da un problema , io uso molto l altoparlante per parlare con il cellulare e quando vado ad attivare questa funzione in conversazione chi mi ascolta sente dei rumori di riverbero e anche rumori meccanici,fruscio eccetera , avete lo stesso mio problema ??
Sicuramente è troppo tardi , tu avrai già cambiato rom , ma almeno spiego perchè ha questo problema. E' un problema di tutte le cm su next , non ci si può far niente :/
PS: Se dico qualche eresia , correggetemi pure ,è da tanto che non ho next e non seguo android da un bel po. xD
striplex (01-08-13)
Non c'è modo per far funzionare la registrazione video?
Ho provato anche installando lgCamera, ma si blocca...
