Con la spending review anche la mia firma ha risentito il colpo.....
[RUBRICA] La musica androidiana: ovvero quello che ascolti mentre...
Membro della sacra FRATELLANZA DEI MISTICI ANDROIDIANI - Tessera n. 1, 2, 3... spammer
artic un dubbio: ma se il deep sleep funziona correttamente installando questo script si hanno cambiamenti nella frequenza o resta tutto immutato? Perchè ad esempio adesso ho provato un altra rom e prima di installare lo script cpuspy mi diceva che il cel va in deep sleep, ora l' ho installato e cpuspy dice sempre che va in deep sleep, cos è cambiato da prima a dopo?
Te lo chiedo perchè avendolo messo con l' altra rom ho visto un notevole aumento della durata della batteria, ma non mi spiego il motivo.. grazie
Nessuna, perchè la MOD serve solo per far avviare il Deep Sleep più velocemente... e laddove non si avvia su ROM Custom (come nel caso di alcune Custom ROM del Galaxy NOTE) forzare l'avvio.
La batteria e la sua durata non dipendono dal deep sleep, come ti ho già detto nell'altra discussione... il deep sleep non è nient'altro che lo stato di quiete del telefono, in pratica traducendo letteralmente anche il significato tecnico, è "il sonno prodofondo", ovvero manda il telefono a dormire!!
bubave (20-11-12)
mmm che strano eppure la durata della batteria è aumentata notevolmente... probabilmente è merito della rom e non dello script... va be in ogni caso grazie per la spiegazione
aggiornata la discussione inserendo la procedura per installare la MOD da recovery!!!
Grazie mille artic, su stock 2.3.4 funziona? Come faccio a capire se il mio kernel supporta? Poi c'erano vari file, quale devo usare io? Quello con scritto stock?
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
Ultima modifica di astrone; 27-12-12 alle 01:36 - Motivo: non quotiamo tutto il primo post!! grazie
Gege98 (29-12-12)
Salve... Sono nuovo del forum.. Avevo un dubbio riguardo la procedura... La birra deve essere di qualche marca particolare o va bene la generica?? Inoltre non ho le patatine e con questo tempo non ho voglia di uscire.. Rischio il brick se non le ho??
Grazie per la risposta!!
PS: Non resistevo!! .... Chiedo Venia ai mod!
